Motordan gelen zırıltı??
Onur
bazen devir 7ooo e yaklaşırken motordan bir zırıltı sanki tam sıkılmamış  bir bilyenin oynaması gibi bir ses geliyor, ama bu her gazı köklediğimde değil arada bir oluyor, bunun nedeni ne olabilir fikri olan varmı?
motor sana oha diyo bence Onur'cum :)
Onur
yok be abi gayet sakin kullanırım ben ögrenciyiz dene olsa suyunu çıkartmıyoruz :)
Register or Login" alt=""/>onurcum 7000 devir normalmi peki?? hani hiç tanımayan biri olsam seni dicemki adamda 5000cc motor 10de devir var heralde 7 binde nie bole oluo die rahatsız olmuş...Register or Login" alt=""/>
Onur
redline kaçtan başlıyosa oraya kadar asılmak normal umutcum bide öle düşün :) zaten ses tam 7ooo de değil daha tırmanma esnasında oluyor
anIL(34an623)
alt tarafta bir boru var ne işe yarar bilmiyorum. 1600lerde var mıdır onu da bilmiyorum ama bu boru yerinden çok kolay bir şekilde çıkabiliyor ve sağa sola sürtüyor. böyle bir ses çıkarıyor.
benim arabada da vardı böyle bir ses. şu plastik kelepçelerle(jant kapaklarına takılanlardan) boruyu tutturduk, geçti. fakat şöyle bir temel fark var. bende bu ses motor stop etmeye yakın zorlandığında falan yapıyordu. mesela yokuş tırmanırken ayağınızı gazdan çekersiniz, arabanın stop etmesine yakın ya da zorlanarak rölantiyle tırmanmaya devam eder ya işte bu aşamada yapıyordu bu sesi. belki üst devirlerde de yapabilirdi ama hiç dikkat etmedim. inşallah budur sewgili onur. çok basit bişey çünkü.
Onur
birde yokuşta anlattıgın gibi deneyelim umarım odur :)
Yada bariz bilya sesi ise trgier grubu kayış gericiler şarj dinamosu klima kayışı gibi bilimum şeylerden kaynaklanabilir.. Sesde bariz belli kıvama gelmedikten sonra ustaların tahminlerine kalır olay ki buda deneme yanılma ile problemi çözmeye çalışmaları demek : )
T.Spark motorlarda plastik gergi makaraları var..triger grubuyla ve V kayışıyla birlikte çalışan ve bu makaralar çok kolay bozuluyor...Araban yeni olduğuna göre yüksek ihtimalle bunlar bozuktur..ilk etapta V kayışını söktür ve usta elle bu dediğim makaraları çevirsin..bozulmuşsa anlar zaten..
Hatta şöyle diyim sana, eğer şimdiye kadar hiç değişmediyse kesin onlardır sebep :)
anıl senin ses  avans bozukluğundan dolayı subab sesi olmasın?
headrs üzerindeki aluminyum bi parça var 2 vida ile motor bloguna monteli onun vidaalarına bak gevşek oldugunu görüceksin sesi yanlış anlamadıysam onur
anIL(34an623)
yok sewgili halil. çok da aklımda kalmadı. ondan tam aktaramıyorum. ilginç bir sesti. yeniler servis erkan usta sesi duydu, arabanın altına baktı, durumu hemen anladı. ama alfa ustası olmayan bi eleman bence bi anlam veremezdi kolay kolay
beyler benim arabada dizel gibi çalişio ilk başlarda ısınınca geçior buna çözümünüz varmı?
You are not allowed to view links. Register or Login">You are not allowed to view links. Register or Login
Bu topic yardımcı olabilir.
Edited by - master on 03/04/2006  01:51:54
SeriousAlfaManiac
onu ben de yaptırmıştım serviste bişiler vardı ama tam hatırlamıorum çünkü 18 yaşındaydım 156 da ole bişi var..aynı dizel gibi çalışıo
