Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: muratto - 26 Mart 2020, 21:46:25
Başlık: Engine oil pressure hatası
Gönderen: muratto - 26 Mart 2020, 21:46:25
Merhabalar ,
Aydın dan Murat ben
Uzun zamandan bu yana hep almak istediğim aracımı aldım .2006 model 147 distinctive .
Ama bir sorunum var aractan keyif almama bir türlü izin vermiyor
Ortalama 1000 km den bu yana her araci calistirdigimda ekranda engine oil prussure hatası veriyor. Yağ müsuru değişti pcden kalibrasyon yaptık dediler hata  gitti 200 km sonra yeniden geldi . Araç yağlama yapıyor. Yağ seviyem en üst centikte.yag filtresi değişti. Yağ karteri ve pompa süzgeci temizlendi. Hata bir türlü gitmedi. En son PC ye bağladılar hatayı silmeye çalıştılar ama hata silinmiyor. Bir çok araştırma yaptım ama net bir çözüm bulamadım. Elektrik ciye gittim yağ müsurum çalışıyor dedi. Aksine araç istemsiz stop etmek isterken hatayı göstermiyor . Ters çalışan bir şey var ama bana bu konuda tecrübeli arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Şimdiden teşekkürler[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200326/1082734dc7db854f2167e80cf77f3d66.jpg[/img]
Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Başlık: Ynt: Engine oil pressure hatası
Gönderen: melih123 - 27 Mart 2020, 09:35:31
Yağ Filitresi orjinal değilse ondan da yapabilir.
Gönderen: muratto - 27 Mart 2020, 10:04:19
Alıntı yapılan: melih123 - 27 Mart 2020, 09:35:31
İlk wunder marka takiliydi. Sonra üzerinde alfa Lancia jeep logosu bulunan yağ filtresini 2 defa değiştirdik . Ama sonuç aynı
Gönderen: Onurkaymaz - 27 Mart 2020, 12:12:00
Müşür bağlantıları ile ilgili bir problem olabilir mi? Kablo yıpranması, herhangi yerde kısa devre vs. gibi. Sanki öyle bir problemmiş gibi geldi bana.
Gönderen: muratto - 27 Mart 2020, 12:17:26
Alıntı yapılan: Onurkaymaz - 27 Mart 2020, 12:12:00
Müşür bağlantıları en üst noktaya kadar kontrol edildi elektrik ustası tarafından ama o da net bişey diyemedi. Aracı bırakmam gerektiği ve tek tek tesisatı kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Bende bilemedim bı an . Çokta kurcalatmak istemedim . Daha önce benzeri bir hata almış bir arkadaşım belki nokta atışı yapar düşüncesi icindeyim.
İlginize teşekkürler
Gönderen: fikri.şakar - 27 Mart 2020, 23:56:42
Aracın motoru rektifiye olmuşsa, önceki yağ numarası  ince gelip istenen basıncı sağlamayabilir. Daha önce opel corsa bir araçta aynı olay yaşanmıştı.0/40 castrol olan yağ
Mobil 10/60 değişince sorun düzelmişti.gerçi bu ne kadar doğru.
Gönderen: muratto - 29 Mart 2020, 00:13:48
Alıntı yapılan: fikri.şakar - 27 Mart 2020, 23:56:42
Rektefiye geçmişini bilmiyorum.
Ama zannetmiyorumda açıkçası. Bir türlü bulamıyorum sebebini yarın nasip olursa kaçak testi yapacağım araca . Umarım kısa yoldan bulurum sorunu . Keşke sorunu yaşamış bir kardeşim yol gosterse
Gönderen: muratto - 01 Nisan 2020, 13:58:40
Bugün itibariyle problemi çözdük . Araç elektrik ve elektronik ten anlayan arkadaş in sabahtan yanına gittim. Gerekli ölçümleri yaptı . Daha sonra aracın elektrik tesisatını gösteren bir PC programından destek alarak sarı-gri renkte olan yağ basınç kablosunu ve onun beyinde nereye bağlandığını buldu. Beyinde A60 nolu tesisat olarak geçiyor. Daha sonra tesisatı ve kablonun yolunu takip ederek hatta kopukluk tespit etti. Gerekli lehimleme ve izalasyon işlemini yaptı. Beyinden hatayı sildi ve sonuç OK. Benzeri hatayı alan arkadaş olursa en azından yol gostermesi amacıyla buraya yazıyorum. Herkese sağlıklı günler
Gönderen: Theillest - 01 Nisan 2020, 14:32:40
Alıntı yapılan: muratto - 01 Nisan 2020, 13:58:40
Bununla geçmiş olsun arkadaş işini iyi  yapan biriymiş bizim araçlarda bu tarz hataları bulmak biraz sıkıntılı malesef.
Gönderen: radar54 - 01 Nisan 2020, 14:34:15
Biraz sıkıntılı bir başlangıç olmuş ama çözmenize sevindim. Aydında Alfa nüfusu artıyor  :alkis: Gittiğiniz elektronikçi arkadaş zaman zaman bizimde işimize yarayabilir kime gittiniz?
Gönderen: muratto - 01 Nisan 2020, 14:34:55
Alıntı yapılan: Theillest - 01 Nisan 2020, 14:32:40
Bununla geçmiş olsun arkadaş işini yapan biriymiş bizim araçlarda bu tarz hataları bulmak biraz sıkıntılı malesef.
Aynen . İşini yapıyor ve daha genç biri. Elinde gerekli haritalar ile işini kolaylaştırıyor.
Gönderen: muratto - 01 Nisan 2020, 14:36:36
Alıntı yapılan: radar54 - 01 Nisan 2020, 14:34:15
2. Sanayide coşkun lar km ve elektrik var. 2 kardeş biri km digital saat işine bakıyor. Diğeri hava yastığı , beyin ve elektrik işini yapıyor
Gönderen: radar54 - 01 Nisan 2020, 14:55:46
Alıntı yapılan: muratto - 01 Nisan 2020, 14:36:36
Aklımızda bulunsun lazım olduğunda uğrarız. Bu arada aracınızın konusunu da bekleriz hoş geldiniz.  :clover:
Gönderen: muratto - 01 Nisan 2020, 15:02:26
Alıntı yapılan: radar54 - 01 Nisan 2020, 14:55:46
Teşekkürler , hoşbuldum. Aracın konusunu en yakın zamanda açarım.  Ama bir türlü zaman bulamadım su arıza yüzünden tat alamiyordum. Yapılması gerekenler var. Onlarida bı yapiim . Siz Aydın merkez demisiniz. Tanışmak isterim
Gönderen: radar54 - 01 Nisan 2020, 16:28:35
Alıntı yapılan: muratto - 01 Nisan 2020, 15:02:26
Evet merkezdeyim şu viruslu günler geride kalsın elbet tanışırız. [emoji6] Konusunu açıp yaptıklarınızı yazarak ilerleyin bence arşiv gibi olur [emoji4]
SM-G531F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gönderen: muratto - 01 Nisan 2020, 16:40:55
Alıntı yapılan: radar54 - 01 Nisan 2020, 16:28:35
Yapacağım, aklımda da bu var zaten
2 ay gibi bir süre araba aradım. Aldığım araba kozmetik olarak harika değil. Motor  bana göre iyi durumda. Ki 236000 km de. Bazıları bu km yi yüksek görebilir ama aynı sitede oturduğum komsumda 156 var ve yanlış hatırlamıyorsam 390k da.
Motoruna anahtar değmemiş daha. Daha önce Ford Focus 1 kullanıcısı idim. Güzel bir araba idi ama motoruna gösterdiğim titizlik sayesinde piyasadaki en sessiz ve ritimli motorlardan biri olmuştu. Kaza yaptığım için hayal oldu. Zamanla ve yavaş yavaş keyifli , güzel bir araç haline gelecek. Aynen şu virüs derdi bitsin gerisi gelecek[emoji6][emoji6][emoji6]
Gönderen: radar54 - 01 Nisan 2020, 17:11:02
Alıntı yapılan: muratto - 01 Nisan 2020, 16:40:55
Yılda 17bin km yapmış yaşına göre normal önemli olan bakımlı olması zaten ;) hoş bizimki 2004 model daha 112bin km o ayrı  :p  Hayırlısı olsun en kısa zamanda denk geliriz inşallah.  :yukari-ok:
Gönderen: muratto - 01 Nisan 2020, 17:26:02
Alıntı yapılan: radar54 - 01 Nisan 2020, 17:11:02
Yılda 17bin km yapmış yaşına göre normal önemli olan bakımlı olması zaten ;) hoş bizimki 2004 model daha 112bin km o ayrı  [emoji14]  Hayırlısı olsun en kısa zamanda denk geliriz inşallah.  :yukari-ok:
Bakımlı olup olmadığını yeni ogrenicem desem. Kumar oynadım bı nevi ama şurası kesin bundan sonra bakımlı bir Alfaromeo olarak [emoji6][emoji6]. Bende Aydın merkezdeyim. Umarım yakın zamanda tanışırız . Sizin plaka ne en azından yolda görürsem bı SELAM  veririm.
Gönderen: radar54 - 01 Nisan 2020, 17:29:45
Alıntı yapılan: muratto - 01 Nisan 2020, 17:26:02
34NT0522 mk2 siyah 156 SS [emoji4][emoji4][emoji4]
Gönderen: muratto - 03 Nisan 2020, 20:50:49
Terkaradan merhaba,
Bugun yağsız kontak sprey ile debimetre temizliği ni yaptım.
Hava filtre borularını güzelce temizledim. İçi baya bi tozlu idi. Montaj işlemi yapmadan önce debibetre soket yerlerini ve boğaz kelebegini de temizledim. Motor nefes alışı farketti. Seste ve ilk marşta çalışmada bı rahatlama hissettim.  İlerleyen dönemlerde yaptıklarımı da sizlerle paylaşacağım.
Sağlıklı günler
Gönderen: muratto - 18 Nisan 2020, 23:11:36
Tekrardan merhaba,
Bugün 147 im ile biraz ilgilenmek istedim. Uzun zamandır aklımda olan cam önü plastiğini söküp fitillerini tamir etmek ve iç kısımda olan toz toprağı temizlemek istedim . Ön plastikleri temizledim. Acmisken bir anda gözüm evapor motoruna takıldı ve simsiyah şekilde idi onuda söküp temizlemek istedim. Havalandırma önündeki fileli koruyucu parçalanmış . Onu yerinden söktüm ce
ve sineklik için kullanılan fileli plastikten elimde biraz vardı onu yerine bir türlü yerleştiremedim. Ama onun için değişik bir şey yapacağım. Hem rahat sökülüp temizlensin hemde değişimi basit olsun. Başlangıç fotoğrafları ni yüklüyorum . En son bitmiş halinide buradan paylaşacağım.[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200418/4d78ef7577016f360cb88ae5ba5b37b7.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200418/369b9d486fe2807f7391bef466a69b40.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200418/531906b08635af04015429fc65659edf.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200418/bfaa326af9020e8639b3f14809b9c845.jpg[/img]
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200418/6f2ee319ce2bfa0ee9d36f481f74e43b.jpg[/img]
Bu temizlenmiş hali
