Farlar , sisler , parklar ve xenon...
#25
abi W5W plakalik işiklariniz ve park işiklarinizdir...HB3 olan ampül ise pipo uçlu denilen ampüldür..xenon varmidir bilmem?
#26
Öndercim sana benim arabada kullandığım Hella marka xenon trafolarını ve H9 ampullerini satabilirim arabayı sattım onlarda elimde duruyo... İstersen sadece trafoları alıp H7 osram ampulleri alırsın sana çok ucuza mal olmuş olur... Aklında bulunsun...
#27
Teşekkürler Ulvi Can , yaklaşık 8 ay önce Philips Xenon kiti aldım ben :)
Almasaydım da sendekiler uymayacaktı çünkü benim farlarım HB3 , HB3 için Philips bulana kadar ülser oldum :)
#28
Bir soru sorayım.
Benim arabaya OSRAM'ın Cool Blue ampullerini taktım. Sanki yağmurlu havada daha kötü gösterir gibi oldu. Böyle bir tecrübesi olan var mı?
Uzunlarım da beyaz yanıyor, onlar oldukça iyi.
Bir de parklar için beyaz ampül nereden bulabilirim? Öncekiler mavi idi, pek güzel durmuyordu. Şimdikiler mecburiyetten normal ampül olduğu için sarı duruyor ve ahengi bozuyor. Yardımcı olabilecek olan var mı?
ledli park ampulu al Serkan, beyaz olanlardan. Gayet başarılı bence.
Tufan
#31
evet bence de. ben benimkine taktım, sonra uayrı ışığı yanınca vazgeçtim. ama görüntüsü çok güzeldi.
ayrıca, farlar kirlendiği için yağmurda hepsi kötü gösteriyor bence.
+1
Bende arada bir arabadan çıkıp bir bez vasıtası ile farları temizliyorum bazen
Edited by - Alfadanadam on 06/11/2006  16:56:40
+1
Benim araçta basınçlı far yıkama olduğu için pek silmeme gerek kalmıyor.
Bu led'li park ampullerini nereden bulabilirim.
#34
Serkan Bey ben beyaz yanan park ampulünü çok aradım ama bulamadım. Denemediğim bir tek PIAA'nınkiler kalmıştı , onları da çok aramadım ve gidip LED aldım. Normal ampulden daha az bir ışık veriyor ama en azından gerçekten beyaz :)
PIAA beyaz yanıyor olabilir ama , çünkü o adamlar ne iddia ettiyse doğru çıkıyor :) Yanlış hatırlamıyorsam Xtreme White ve Superwhite gibi serileri vardı. Bunlardan birisi bulunursa denemek lazım.
Ama ben LED'lerden memnunum , tavsiye de ederim.
#35
Yağmuru bilmiyorum ama, sisli havalarda, rengi sarıya daha yakın olan ampüller daha iyi bir aydınlatma sağliyorlar. "Kış ampülü" ya da öyle bir isimle satılan, Osram ya da Philips'in bir ampülü vardı, bariz sarıya yakındı :) Belki beyazlar ıslakta etkinliklerini biraz daha fazla yitiriyor olabilirler.
Ama en önemlisi, fay yıkama sistemi... Kirli far camı çok farkettiriyor görüşü. :)
Ledli ampuller arıza lambasını yaktırıyor maalesef. Ben stop lambalarım için 9 ledli stop ampulleri aldım. Bende arıza lambası hep yandığı için dert etmiyorum ama birçok kişi bu durumdan hoşlanmayacaktır.
147TI
#37
Sarı ampül çok çirkin görünüyor bence, sinek kovan ambalar gibi.
Ama far yıkama gerçekten çok önemli geçenlerde bi kamyonun yanında geçtim araba çamura bulandı haliyle far diye bir şeyde kalmadı,yol aydınlatması olmasa ciddi tehlike bide in arabadan temizle üstüne!
bak bak hiç haberde etmiyo buldum gel diye..
Buldum gel. Ne yapayım Sercan, senden ses çıkmadı :)
blackeyekenan
Arkdslar ekranda ampul yanıyor farlardan birisi arızalanmış, baktım arkaya beyaz farlar yanmıyortam ortada olanlar,bunlar hangi farlar oluyor , sis mi? Ve yaptırırken normal ampul takılılsa oluyormu
Beyaz dediğiniz geri vites lambaları olmasın? :)
blackeyekenan
Demeki geri vites farlar gidikkk
Onur ÖZTÜRK
Var mı bilmiyorum ama öncelikle sigortaların durumunu bir kontrol edin, belkide yanmış bir sigorta vardır. Çünkü ikisinin birden aynı anda yanması pek rastlanan bir durum değil(Eğer Farklı zamanlarda patlayıp hiç farkedilmeyip değiştirilmemişse)
Eğer sigortalarda sorun yoksa (ki sigorta yoksa çözüm budur)
2 tane normal stop lambası ampulü alın(Tek duylu) Bagaj kapağını açın ve bagaj kapağının altındaki döşemenin lambalara gelen taraflarını sökün. Altındaki kablo bağlantılarını ve vidaları göreceksiniz. Arka sis-geri vites aydınlatması grubunun iç tarafta kalan vidalarını sökün(sanırım 2 taneydi) ve duyu yerinden çıkarın. bagaj kapağının dış kısımlarına doğru olan ampulü değiştirip aynı şekilde yerine takın ve vidalarını kesinlikle sıkın(aşırı sıkmayın dişler plastik olduğundan diş sıyırabilir) bu işlemi her iki tarafa yaptıktan sonra kontağı açın geri vitese takın ve kontrol edin lambalar yanıyorsa döşemeyi yerine takın ve vidalarını sıkın.
        Stile Italiano
zephry
Alıntı Yap
İşaretlediğim plastik korumayı çıkarıp bagaj kapağına giden kabloları kontrol edin, zamanla açıp kapatmadan dolayı kopabiliyor.Kopuksa sisler ve geri vites lambası yanmaz.
blackeyekenan
Kardees allaah razı olsun , hemen inip kontrol edeyip bakalım sisler ile geri vites aynı farmı buarada, geri giderken bakmadım belkide geri vites calışıyordur bi bakmam lazımm
blackeyekenan
Problem arkada degilmiş. Sol öndeki ışık, kısalar ve uzunlar değil, arac aydınlatmayı actığımızdaki kademede yanan düşük ışıklar, farların da en baştaen küçük olan , adı nedir onların neye yarıyor onuda bilmiyorum , işte o yanmıyorr..
blackeyekenan
Park lambasıymışşş uzun ile kısanın arasındakii, sanırım patladıı
blackeyekenan
Arkadaslar 156 mda ojinal mercekli zenon far var ama baska araclarınki dha parlak ce anlı geliyoo benimki soluk vede ısığı cok az geliyo bana nedendir acaba, far kapakları soluk ve saramıs ta değill,,
en iyi ihtimalle 156'nız 2006 model ise 6 senelik merceklerin içleri kararmıştır.
benim 159 un farlarından çıkan halojen mercekler bile kararmıştı.
eski alfisti arkadaşımız ilker yeni bir çift bixenon mercek çıktı ve aydınlatma çok değişti..tavsiye ederim.
ilker kemal bikeç diye aratıp telefonuna ulaşabilirsiniz .
