Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: borriscc - 28 Mart 2008, 18:04:59
Başlık: farları açınca yanan ikaz lambası
Gönderen: borriscc - 28 Mart 2008, 18:04:59
dün arabayı yıkattıktan sonra iş yerine döndüm. akşam çalıştırdım hiç bir sorun yok. farları yaktığımda, devir saatinin içindeki far ve sis lambalarının üstündeki ikaz lambası yanmaya başladı. kontağı kapatıp tekrar denedim. yine aynısı. farlar kapalıyken bu ikaz lambası sönüyor. bu konuda yardım lütfen
Gönderen: n/a - 28 Mart 2008, 18:08:24
Parklardan, farlardan, uzunlardan, stoplardan veya sislerden biri veya birkaçı yanmıyor olabilir..
Gönderen: Cem - 28 Mart 2008, 18:24:33
Erhana ilaveten,plaka lambalaından biri de geçmiş olabilir. Detaylı bir kontrolle çözersiniz sorunu. Geçmiş olsun.
Gönderen: onr - 28 Mart 2008, 18:38:34
Cem, plaka lambaları icin "number plate light failure" uyarısı vardı sanırım ama.. yanlış mı anladım?
156 farklı da olabilir gerci..
Edited by - onr on 28/03/2008  18:39:29
Gönderen: Cem - 28 Mart 2008, 18:43:51
O dediğin uyarıyı benim laptop zor verir,bizim araçlarda(MK1 156) sadece bir uyarı ışığı var,yol bilgisayarı olmadığından yazı vs malesef yok=)
Gönderen: simendifer - 28 Mart 2008, 18:49:39
mkII 156 lardada sadece uyarı ışığı var. bende baya bi tırmalamıştım ulan hangi lamba yanmıyo diye sonunda plaka çıkmıştı.
Gönderen: n/a - 28 Mart 2008, 20:18:13
Allahtan 166'lar ve GTV'ler dile gelip, sirenler eşliğinde görsel şölen yaşatıyor böyle durumlarda. =P
Bizde de durum aynı yahu, herşeyi yakıp tavaf ediyosunuz otomobili...
Gönderen: ATA - 28 Mart 2008, 22:54:26
Ben o ikaz lambası yandığında ilk baktığım şey plaka lambaları oluyor
Gönderen: beckher - 18 Nisan 2008, 21:27:18
Merhaba...Aynı problem benimde başıma geldi ama bahsettiğimiz uyarı ışığı 1-2 dakika sonra sönüyor bi fikri olan var mı acaba?Genellikle arabayı 3-5 saat park edip çalıştırdıktan sonra oluyor...Şimdiden tşk.ederim...
Gönderen: ersinguller - 18 Nisan 2008, 21:47:12
muhtemelen bilgisayar olmayan bir hata algiliyordur o zaman..
belki de lambalarin temas yeri tozlanmis, kirlenmis, temasi engeller hale gelmistir. o nedenle bilgisayar boyle bir hata algiliyor olabilir..
ufak bir kontrol, sorunuzu cozecektir bence
sevgiler.
Gönderen: Dentist - 19 Nisan 2008, 13:32:14
Teşhis konulabildi mi?
Gönderen: beckher - 19 Nisan 2008, 13:49:36
Daha bakmaya fırsatım olmadı kablolara filan bi bakmayı dusunuyorum...Varsa sizinde tavsiyeniz alabilirim..
Gönderen: ATA - 20 Nisan 2008, 01:18:57
Araç hoplayıp, zıplayınca temas etmeyen yüzeyler temas etmeye başlıyordur muhtemelen =) hata lambası yanarken hangi lambanın yanmadığını kontrol etmekte fayda var ;)
Gönderen: beckher - 20 Nisan 2008, 11:24:16
Aynen dediğniz gibi plakalık ışıklarımdan birisi yanmıyordu elimle vurdum yandı..Lambasında bi temassızlık var galiba...
Gönderen: Tufan - 20 Nisan 2008, 13:33:10
temassızlık deyip geçmemeli. oksitlenmeden kaynaklanan bir temassızlık ise tek lambada değil diğerlerinde de yakın zamanda sıkıntı olabilir. çıkarıp bakmakta, oksitlenme varsa takım olarak ampulleri değiştirmekte fayda var.
Gönderen: ATA - 20 Nisan 2008, 17:28:34
Plaka lambaları çok sık aynı sorunu yaşatıyorlar. Benim defalarca başıma geldi ama Tufan abinin dediği gibi oksitlenme varsa (-ki benim sis farlarımda vardı) temizlenip yeni ampuller takılması gerekecektir.
