Fren sesi susmuyor!!!
Arkadaşlar yeni değiştirdiğim disk ve balatalarıma yaklaşık 2500-3000 km. yol yaptım ama gel gelelim günden güne özellikle uzun mesafeli yolculuklarda frenler fena halde ötmeye başlıyor... Bana bir çözüm önerisinde bulunabilecek biri warmı???
Ate disk+ate balata
Tufan
bir de temizletip kullanın, belki farkeder. ama uzun yolculuklarda sesin oluşması başka sorun olabileceğini gösteriyor.
Bu ses otobüslerdeki gibi tiz bir ciyaklamamı, kamyonlardaki gibi bas bir garıldama gibimi.
Tizse balatalar olması gerekenden sert olabilir, iyi markada olsa arada bazen bu tip sert üretimler çıkabılıyor. Taktırdığın yerle görüşebilirsin. Bas sa disklerde burkulma oluşmuş olabilir.
anIL(34an623)
+1
Alfadanadam wrote:
Ate disk+ate balata
Özellikle sık kullanımlarda ate balata standart balatadan bir hayli iyi...
Ama eğer Bektaş'ın dediği gibi uğuldama gibi ise diskleriniz çarpılmış olabilir. Genelde diskler sıcakken araba yıkatıldığında ya da yine diskler sıcakken yoğun sudan geçerseniz başınıza gelebilir. Eğer problem disklerde ise pek tavsiye etmesem de iyi bir yerde taşlatabilirsiniz , ancak böyle bir durumda bence yeni disk almak emniyet açısından daha yerinde olur.
Bunun muhabbeti önceden yapılmıştı sanki.. Deja vu mu yaşıyorum yoksa : )
anIL(34an623)
arka disk o kadar değil belki ama ön diskte yeni disk almanızı tavsiye ederim açıkçası
hehe bir baktımda Bülent kardeşim çok istikrarlı cevaplar veriyorsun valla : )
You are not allowed to view links. Register or Login">You are not allowed to view links. Register or Login
Tufan
Haha.
Dün dündür, bugün bugündür...aslan Bülent.
Sayın Admin, yazdıklarımı tekrar okuyunuz. Orada eğer disklerin kalınlığı yeterliyse taşlatabilirsiniz dedim. Hatta yaptıracaksanız da işin ehli bir yere yaptırın dedim. Ama yeni disk alırsanız daha iyi olur dedim...Yukarıda yazdıklarımla çelişen yer neresi???
...Ama bence önce yeni disk kaç paraymış onu öğrenin..
Bunu gözlerin seçemedi sanırım adminim..neyse ..
Edited by - Alfadanadam on 24/04/2006  22:08:46
ben çelişiyormu dedim istikrarlı dedim ?? .. Ulem herşeyde adminde admin bıktım yahu istifa ettim kardeşim dağılın : )
Tamamdır sayın adminim, Tufan'ın yorumundan bir an başka şey diyorsun gibime geldi de...Ah Tufan ah :)
Şehir içi kullanımında çok hafif frenlemede tiz ve ince bir ses geliyo ancak uzun yollardan sonra şehir içine girdiğimde kamyon freni gibi uğuldama sesi gelio...
Son söylediklerinden sonra alternatiflerin ikisi de geçerli gibi . Yani hem disklerde hem balatalarda problem var gibi...Disk tornalama yapan yerlerde aracın tekerlekleri sökülüp balanslı bir alete takılıyor, ondan sonra da elmaz uç vasıtasıyla taşlama yapılıyor. Öyle bir yere gidip sadece birkaç tur döndürülerek disklerde bir problem olup olmadığını kontrol de ettirebilirsiniz.
anIL(34an623)
o kamyon freni gibi uğuldamayı ben de yaşadım. böğürme sesi gibi. uçak sesi gibi. insanı huzursuz da ediyor. frene basmaya korkardım.  Register or Login" alt=""/> frenler ısınınca başlıyor. uzun yol sonrası başlamasının sebebi bu. biraz daha uzun yol gitsen yüksek hızlarda da yapacaktır ve yüksek hızlar için daha da endişe verici
Heralde sonunda ben sıyırıcam balatayı gidicem Brembo takıcam!!!
benimde frenler ötüyordu.3.kez balata değişti.şimdilik bi sorun yok gib.ilerde ötme olmassa tabi.
#18
Olur elbet olur sabret biraz
Ulvi Can, Brembo fren kitinin (sadece önler için) yaklaşık 2000-2500 YTL arası fiyatı var..Sese alışsan daha iyi gibi :)
Onur
#20
o kiti takınca 30 metrede durabilecek miyiz bari
yok canım nerdeeee :)
#22
2000 YTL olsa keşke Bülent Abi. 2000 euro diyorlar maalesef :(
yok yok Öndercim o fiyatlara da bir şekilde alınabiliyor... :)
krm
#24
nası ötüyo bu meret
frene basınca mı ?
yaw ben de alakasız olacak ama vites değiştirirken gacur gucur etmeye başladı gibi geldi. biraz ses çıkması normal herhalde cart demesinde problem mi oluyor ?
