Garip Bir İvmelenme Sorunu
sin5k4
Merhaba arkadaşlar son bir iki gündür videodaki ivmelenme sorununu yaşıyorum. Turbo tam boost verirken sıkıntı yok, mesela 1. 2. vites tam gaz kalkarken ya da 3,4. vites 3000 devir üstü araç canlı, ancak mesela 4.vites 2000 devir giderken gazı koklediğimde devir kesilir gibi oluyor, sebebi nedir bilgisi olan var mıdır?
Map sensoru gibime geliyor ancak bilemedim... Araç 105lik dizel giulietta bu arada.
umutrıza
Devir saatindeki o dalgalanma turbo saatinde de oluyormu, evetse ilk şüphelenmeniz gereken turbo valfi 159 larda kaputun ön tarafında gui de nerede bilmiyorum
206 gti 2001-..
forester 2.0 s turbo 2008-2014
golf 7 tdi 2015-2016
Ww cc 2016-
159 JTD 2017-
ugur_1903e
Öncelikle geçmiş olsun.
Konu hakkında bilgi sahibi değilim, sormak istediğim farklı bir konu. 4. Vites 2000 devir civarı araç 100 km ile mi gidiyor? Benim giu aynı vites aynı devirde 80 ile anca gidiyor.
sin5k4
Hiç fikrim yok hocam,egim olabilir yolda :) bir daha bakayim ben 4. viteste kac ile gidiyor dikkatimi cekmedi hic :)
Boostta gelip gidiyor, bir baktirayim ona o zaman ben, tesekkurler.
anilimaca
Yoldaki eğim; iniş çıkış vs hiç bir koşul vites ve belirli devirde yapılan hızı değiştirmez. Araçların dişli oranları farklı değilse... Bu olayı sadece 4. viteste mi yapıyor?
sin5k4
Hocam bugun denedim 100 km 4. vites 2700 rpm falan, benim sallamam olabilir.
Mevzu genellikle 4 ve uzeri viteste yapiyor, tamgaz ivmelenme sırasında
fikri.şakar
Bende buna benzer bir sorun olmuştu.sorun westgate çubuğu hafif yamulmus ondan kaynaklanmisti.
anilimaca
Yakıt filtresi en son ne zaman değişti? Bir kontrol edebilirsiniz. Pislik varsa depoya baktırmanızı da öneririm. Bir de servise ya da özel servisine götürüp bilgisayara bağlayıp bakmakta fayda var. Arıza kodu oluşmuş mu? Diğer arkadaşlar da olabilcek diğer durumları söylemişler zaten. İnşallah önemli değildir ve kısa zamanda çözersiniz.
sin5k4
Arkadaşlar belki birilerine yardımcı olur diye yazayım dedim; sanırsam dpf sorunu. Otobana çıkıp bi 70-80 km 3000-3500 devir ve üzeri kullandım, ivmelenmede dalgalanmalar bayağı bayağı azaldı. Sanırsam ya pis yakıt aldım (ki devamlı aynı yerden alırım) ya da bir yerlerde bir tıkanma oldu.
Bilgilerinize.
Bilgilerinize.
Sorun tekrar ederse diye yaziyorum; yuksek viteste devir dusukken tam gaz yaptiginizda bu sorun olusuyorsa wastegate baktirin, bunun mili sikisik kalmis yada surutnmeli hareket ediyor olabilir. Motorun kullanamadigi havayi disari atamadigi icin basinc yukselip izin verilen seviyeyi geciyorsa gaz kesiyor olabilir.
1998 156 3.0 V6
sin5k4
You are not allowed to view links. Register or Login Anladım hocam,teşekkür ederim oda aklımda olsun. Trigger değişimlerim olacak o zaman bir baktırırım ustaya.
umutrıza
Sorun çözüldümü acaba ?
206 gti 2001-..
Ww cc 2016-
159 JTD 2017-
sin5k4
Arada hala yapıyor hocam; detaylı göstermek için fırsat bulamadım daha ne yazık ki
umutrıza
turbo valfine baktırın bost saatindede dalgalanma var gördüğüm kadarıyla büyük ihtimalle ondandır.
206 gti 2001-..
Ww cc 2016-
159 JTD 2017-
sin5k4
Arkadaşlar merhaba;
Sorun enjektörlerdeymiş, mazot kaçırıyorlardı. Enjektörler temizlenip bakım yapıldı şu an sorun yok.
Bilgilerinize.
