Gt elektrik kesip çalışmıyor?
melih123
Öncelikle herkeze merhaba.Sabah aracı çalıştırırken biraz sarsıntılı çalıştı.Sonra ekranda ''motor control system failure'' yazdı.Hemen aracı kapatıp Obd2 ile pc ye bagladım. P0301 1.Silindir Ateşleme Hatası Tespit Edildi yazdı.Sonra tekrar aracı çalıştırmak istedigimde araç marj kesmeye başladı.Kontağı yarım çeviriyorum tam marj başlıcak araç elektrik kesiyor gösterge lambaları kısılıyor, haliyle çalışmıyor.Büyük ihtimalle bobin gitti.Ama aracın elektrik kesmesini anlayamadım?
sbk0655
Atesleme sisteminde kisa devre varsa bu sebeple meydana gelis olabilir. Benimde basima eski aracimda gelmisti.Kontrol ettigimde mars sigortasi atmisti , 3 defa yenisini takmama ragmen hepsi tekrar atti.Sonra elektrikci de bobin in gittigi anlasildi.cekici ile servise goturmenizde fayda var.
melih123
Alıntı yapılan: sbk0655 - 20 Haziran 2016, 15:26:37
Değerli cevabınız için teşekkürler.En yakın zamanda servise götüreceğim.
1998 156 3.0 V6
birde motor yikandiysa ateslemede benzer sikintilar cikiyor, benim basima geldi, ayni kod ama arka bank 3. silindirdi. Nem yada sivi yoksa bobini diger silindirlerden biri ile swap yapip deneyebilirsiniz. Alfasi olanin obd okuyucusu olacak  :)
1998 156 3.0 V6
Bana da akü gibi geldi açıkçası...
Bir de sanırım SS' i korumak için karmaşık durumlarda araç marş basmıyor, yani kontağı çeviriyorsunuz ama hiç tık yok.
Bir kaç defa başıma geldi SS geri vitese geçmedi, boşta kaldı, kontağı kapadım sonra araç marş basmadı hiç. Kapı aç - kapı kapat - kapı kitle - kilit aç - kapı aç - kapı kapat - kontağı tak - frene bas - kontağı çevir - ışıkların sönmesini bekle - marşa bas - vites için OK yazısını gör sonra aracı bire al ardından boşa al ve sonra geri al kombinasyonu ile sorunu hallettim :D
melih123
Araç boştayken küt diyor kalıyor marş basmıyor ama dün bir kere baskı bende şaşırdım.Ama vitestryken hiçbir sorun yok tık diye çalışıyor araç ama öksürerek çalışıyor.2dk sonra düzeliyor.Hepsi antifiriz koyduktan sonra oldu paraflu kırmızı up olandan koymuştum katalogda yazandan ama
