Giuletta gaz yememe ve motor çalışmama sorunu
ssmokers
Selamlar aracım 2012 model Giuletta 1.4tb otomatik benzinli.
Yaklaşık 2 aydır tamamen rastgele zamanlarda aracın motoru çalışmıyor, marş basıyor ama motor çalışmıyor birkaç sefer denedikten sonra çalışıyor. Bu motor çalışmama durumu çok sık olmuyor belki 10 seferde 1 kere falan.Yine belli bir süredir aracın gaz yememe sorunu vardı düşük viteslerde ve tekliyordu. Çok rahatsız etmediği için sallamamıştım. Dün ilk defa hareket ettikten çok kısa bir süre sonra kitapçığındaki EOBD/enjeksiyon sistemi arızası (sarı) yanıp sönmeye başladı ve imkansız gaz yemedi ve hızlanmadı hatta yolda kalacak diye korktum. Aynı zamanda start stop devre dışını gösteren panelde kitapçıkta bile olmayan değişik bir uyarı vardı resmini ekleyeceğim zaten. İşin ilginci aracı durdurup tekrar çalıştırınca sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi devam etmesi.
Ben araçlardan çok anlayan biri değilim. Aracı 7-8 ay önce tamamen zevk için almıştım 7-8bin kilometredir de gayet keyifle sürüyordum. Ama tam da sıfır araç almak için satacağımız zaman böyle arıza yapması canımı sıktı açıkçası. Sonuç olarak bu sorunlar ne kaynaklı olabilir? Yaptırma maliyeti ne kadar tutar? You are not allowed to view links. Register or Login (foto bana ait değil ama yanan arıza lambaları aynı, sağdaki yanıp sönüyordu)
kaanromeo
yetkili servise gidin hocam detaylı baksınlar araca siz öteledikçe daha cok masraf cıkar
Muğla'dasınız.
Eğer imkanınız varsa, İzmir'deki özel servislere gidip destek alabilirsiniz.
ssmokers
Muğla'dasınız.
Evet hocam muğladayım izmire de götürebilirim de milastaki yetkili servisine götürsem olmaz mı, ustaya götürmek daha mı uyguna gelir? İzmire gitmeye üşeniyorum açıkçası. Tek günde hallolacak bir şeyse yine götürürüm günübirlik sıkıntı olmaz da.
Eyvallah hocam teşekkürler.
Milas'ta yetkili servis var ise, İzmir'e gitmeye gerek yok tabiki.
hasansezerus
Nedir son durum yetkili servise gidebildiniz mi? Mengerler de en son yazılım güncellemesi gelecekti cihaza bekliyordular araç cihaza bağlanmıyordu, Ocak ayında uğramıştım.  Yön otomotiv durum nedir bilmiyorum sormadım. İkisi de tatmin etmezse İzmir Enriko Aliberti'ye gidin orada her türlü imkan mevcuttur.
Bosch Car Service varsa önce oraya da gidilebilir..
ssmokers
Evet hocam mengerlerde cihaz yoktu yön'e götürdük buji değiştirdiler 6bin lira fatura kestiler keşke izmire götürseymişim boşuna kazık yedik.
ssmokers
valla hocam geçti artık vardı bosch car service yakında keşke öyle yapsaymışım aracı sattım zaten artık bir önemi kalmadı neyse teşekkürler.
