Giuletta Sarkan kapı içi deri döşemeleri
Otodidaktik
Herkese merhaba. Aracımdaki iç kapı döşemeleri sarkmış durumda. İstanbul'daki oto döşemeciler yeni malzeme ile döşeme yapılması gerektiğini söylüyorlar ancak ben kendi derisinin kalitesinde kaplama yapamayacaklarını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla kronik bir problem daha önce yaşamış olanlar varsa sorunu nasıl çözdüler?
Kronik olduğunu düşünmüyorum.
Deri kalitesinin çok iyi olduğunu da düşünmüyorum.
Döşemecide deri seçenekleri mevcut olsa gerek, bütçeye uygun hangisi ise o deri seçilebilir.
İşinin ehli bir döşemeci muhtemelen aynı kalitede yapacaktır.
159 'larda kronik bir problem ama Giu'da kronik denecek düzeyde değil. Kullanım /sıcak-soğuk koşullarına bağlı olarak her araçta olabilir.  Bu sarkmaların aynı/eski döşeme ile tamir edildiğini gözümle gördüm şahsen.
kaanromeo
Sıcak bölgelerdeki araçlarda kronik, akdeniz ege. benim araçta ayni durumda şimdilik beklemedeyim,iyi bir dosemeci arıyorum.
quzman
Lancia Delta kullanıcısıyım ; malesef bizim araçlarda da arka kapı deri döşemelerinde sarkma kronik. Sıcak bölgede iseniz kaçınılmaz ne yazık ki.
Bir çok döşemeci gezdim ; hiçbiri mevcut döşemeyi kullanıp restore ederiz demedi. Sıfırdan döşeme yapmak gerekiyor.
Araç grubunda bir kaç arkadaş kendi çabaları ile düzeltmeyi denediler (yapışkan yenileme ; şırınga ile enjekte etme vs. vs.) ama inanın sarkık hali daha güzel duruyordu  :D
Benim de kaplatma niyetim var ancak uyumsuz olur, sırıtır ve beni iyice çileden çıkarır diye cesaret edemiyorum.
stormvalley
Selamlar,
Yeni bir konu açmaktansa bu konuyu yeniden canlandırmanın daha doğru olacağını düşündüm.
Geçen bu dönemde Giulietta'da kapı döşemesi yenileyen olduysa çözüm önerilerini ve uygulama örneklerini paylaşabilirlerse çok memnun olurum.
Benim aracımda da döşemeler sarktı ve yenilemeyi düşünüyorum. Ancak birkaç döşemeci ile görüştüğümde yeniden deri uygulamanın zor olacağını ve deriyi esnetirken yıpranmalar olabileceğini bu sebeple de deri yerine kumaş ve türevi kullanmak gerektiğini söylediler.
Eğer tecrübesi olanlar varsa bu konuda bilgi paylaşmaları çok faydalı olacaktır.
Şimdiden teşekkür ederim.
mustafaguleryuz
Her zaman olmasa da çoğu zaman kapalı otoparkta durur, ona rağmen bende de başladı. İlanlardaki fotolara da dikkat etmeye başladım, genelde var.
Hem çukur hem tepe yerleri olan büyükçe bi kaplama olduğu için tek parça deriden yapmak zor, o yüzden iki parça yapıp tutamaç hizasından dikişli yapıyorlar gördüğüm örneklerde. Ya da dediğiniz gibi kumaş vs. öneriyorlar esnek olması için.
Konuyu takipteyim  :alfisti:
2015 Giulietta Bianco Lunare
stormvalley
Hem webdeki örneklerden bakıldığında hem de uygulayıcılardan gelen yanıtlar değerlendirildiğinde tek parça deri yapılması zor gibi görünüyor. Muhtemelen üretim sırasında vakum ile kaplanıyor olmalı, bu sebeple de aynı kalitede el ile uygulama yapmak mümkün olmayabilir.
Ben şahsen Alkantara kumaş/deri kaplatmayı sorgulayacağım.
Bu durumda da görsel bütünlüğü sağlamak için vites körüğü, el freni körünü ve direksiyon kaplamasının iki parçasını aynı malzemeden yaptırmak gerekecek.
Bazen gerçekten durduk yere masraf çıkıyor :D
kaanromeo
orjinal olarak kaplama yapılması için kapı kartonun sökülüp deri kaplama olan yerin içten plastıik kaynakları var onların ısıtılıp ayrılması lazım sonra kaplama yapıldıktan sonra ısıtılıp birleştrilcek parça
döşemeci arkadaşlar ugrasmak istemedikleri için iki parça halinde yapıyorlar.
burda yapışlış sekli var başka bir marka  aracında bizimki gibi kaynaklı
https://youtu.be/J-jiHd38ubs?si=ki8fIBDCcz3B544t
stormvalley
Aynen böyle yapılması lazım.
Bu videoyu daha önce izlemiştim ben de.
Zaten bu sebeple pek yanaşmıyorlar, kaldı ki yaptırmak da riskli biraz, söken adam yine düzgün şekilde yerine takabilecek mi belli değil.
İşine güvenilen biri ile çalışmak şart...
stormvalley
Bu arada her ne kadar youtube'da yeterince çalışma bulamamış olsam da aşağıdaki örnek işe yarayabilir.
Lazım olan birinin faydalanabilmesi için bırakıyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=x1rDIzMVpfE&list=FL2c9dkY9YgYcWkSCm6Gkeug&index=1&pp=gAQB
