Giulietta 1.6 Gaza basınca vuruntu
sametgrb
Merhaba arkadaşlar , 2 hafta önce 1.6  jtd 2013 model bir araç aldım ilk aracım , aldığım arkadaş aksları yeni tamir ettirmiş ankarada bilinen bir serviste , aracımda örneğin 5.vites 1800 devir civarında gaza basmadan giderken gaza ilk bastığımda bir vuruntu sesi geliyor tek seferlik servis motor kulağı dedi lifte kaldırdıklarında motor kulağının sağlam olduğunu şanzıman ve difransiyelin indirilip kontrol edileceğini söyledi daha önce başına gelen var mı ?
stormvalley
Bu sorunu genelde alt şanzuman takozu yapıyor ve sökülmeden bozuk olduğu anlaşılmıyor.
Yani dışarıdan yapılan kontrol yanıltıcı olabilir.
sametgrb
anladım hocam , bariz alt kulak sesi gibi geliyor banada daha başlangıç seviyesinde olan bir arıza gibi dediğiniz gibi sökülmeden belli olmuyorsa ustanın iş bilmemezliğinden bi ton masraf çıkabilir
stormvalley
Benzinli Giulietta'da ulaması ve sökülmesi oldukça kolay ama dizel modellerde tecrübem olmadığı için bilemiyorum.
Alfa servisine gidin mümkünse söktürüp kontrol ettirin ki zaten ucuz da bir parça değil ne yazık ki. Aslına bakılırsa takozların hiçbiri ucuz değil :)
