Öncelikle herkese selamlar
İkinci Alfamı aldıktan sonra forma artık üye olma vaktinin geldiğini hissettim :) Şu an 2013 model 1.6 JTDm bir giulietta sahibiyim. Araç 135 bin km ye daha yeni adım attı.
Yaşadığım bir kaç problem ile ilgili, daha önce yaşamış olanlardan veya çözümü bilen arkadaşlardan destek rica edeceğim.
-İlk olarak en büyük problemim performans;
Araç 180 kilometre hızda takılıyor ve en ufak bir eğimde 170 kilometre hızlara kadar düşüyor. 210 kilometre hıza kadar çıkabildim fakat inanılmaz bir - eğim vardı ve gerçekten uçurumdan aşağı atmış gibi olmama rağmen çok zor bu hıza ulaştı. Bende bu performanstan dolayı nisan sonunda ecufast firmasından yazılım yaptırdım. Daha önce 2500 devirden sonra ölü olan motor şu an 3500 devire kadar fark edilir derecede iyi ivmeleniyor fakat yine 180 kilometre hızda takılıyorum ve yine en ufak eğimde hız 170 lere düşüyor. Bu durumu daha önce yaşamış olan var mıdır? Problem neden kaynaklanıyor olabilir, turboda basınç kaybı söz konusu olabilir mi? ( araç progression plus paket olduğu için turbo basıncını göremiyorum).
-Diğer problemim ise yakıt tüketimi;
7 litreler civarında geziyorum ve çok sakin kullanarak en düşük görebildiğim 5.5 litre. Daha önce dizel araç ortalamalarımı referans olarak vereyim (astra k cdti 5.2 litre/100km toplam kilometre 70.000 (en düşük 3.8 litre ortalama) ve ford focus 3 1.6 tdci 5.7 litre/100 km 67.000 kilometre. Birde 147 1.6 eco ts vardı ama ona hiç girmiyorum 10 litre altı pek mümkün olmuyordu :D ) Bu araçların yakıtı bu civarda mıdır yoksa benim aracımda bir problem olabilir mi?
-Sürücü koltuğunda gıcırtı problemim var fakat forumda okuduğum kadarı ile bu kronik bir problem. SRC'de tamir kiti gördüm ama buna gerek kalmadan çözebileceğim bir yöntem var mıdır?
-Son olarak ise klimada bir problem yaşıyorum. Klima kapalı olmasına rağmen içeri hava giriyor ve klimayı açınca sağ bacağımı yasladığım yer ciddi anlamda ısınıyor. Çok iyi ısıtmasına rağmen, çok iyi soğutmadığını söyleyebilirim.
Bu konularda destek olabilirseniz çok sevinirim, hepinize şimdiden teşekkür ederim
Öncelikle merhaba aracınız hayırlı olsun. Kazasız belasız sürüşler dilerim.
Gördüğüm kadarıyla performans anlamında beklentilerinizin yüksek olduğunu düşünüyorum keşke dizel yerine benzinli tercih etseydiniz. Açıkçası kendim benzinli araç kullanıyorum fakat 2 kere dizeline bindim performans anlamında çok bariz fark var. Tabi problem olup olmadığını bilemiyorum ama aracı bir arıza tespit cihazı ile kontrol etmekte fayda var.
Yakıt ortalaması olarak 6.5 lt bandı normaldir diye düşünüyorum ama tabi yaşadığınız şehir trafiğe çıkış saatleri güzergahınız tek marşla gidilen mesafe bunların hepsi ortalamayı etkileyen faktörler bu konuda net konuşmak biraz zor.
Diğer bir mesele klima kapalı olmasına rağmen dışardan hava girmesi eğer dış sirkülasyon tuşunu kapatmanıza rağmen geliyorsa büyük ihtimal klima flap motoru arızası olabilir kronik bir arıza giularda. Parça küçük ama işçiliği zor göğüs sökülüyor değiştiriliyor zahmetli biraz.
Sağ bacak koyulan yeri açıp geçen borulara izolasyon malzemesi ile kaplama yaparsanız şikayetiniz önemli ölçüde azalır.
Hayırlı olsun :nazar: :alfisti: Yazdıklarınız genel olarak normal gibi, hız ve tüketim. Ben de 5 yıl kadar kullandım daha önce ve performansını çok da şey etmemek lazım.. Tüketim de öyle. Üfleme sıkıntısı arkadaşımın yazdığı gibi kronik ve flap arızası maalesef.
yanıtlar için teşekkür ederim. Aslında bende 170 hplik benzinli modeli gözüme kestirip onun için kapora bırakmıştım fakat son dk çok daha temiz bir araç diye dizele yöneldim. Şu an ara hızlanmalarda fena olmasada top speed bu kadar düşük olmasına ve bu hızı koruyamamasına şaşırdım. Çok uzun süre binmeyi düşünmüyordum aklıma hala Multiairda kaldı, süre biraz daha kısaldı böylece :D
2013 model JTD yanlış hatırlamıyorsam 105 BG. Açık olmak gerekirse performans anlamında çok fazla şey beklememek gerek. Kağıt üstünde 185 km olan azami sürati var zaten.
Merhabalar,
2011 Model Alfa Romeo Giulietta 1.6Jtd sahibiyim. Aracımda dönem dönem teklemeler oluyor. Şöyle ki aracı günlük kullandığımda çoğu zaman herhangi bir problemle karşılaşmıyorum ancak özellikle hava sıcak olduğunda ya da aracı uzun yolda kullandığımda bir kaç yüz km sonra aracın motorunu kucağıma alacakmışım gibi bir tekleme meydana geliyor (egzozdan siyah dumanlar eşliğinde) bir iki kez de motor arıza ışığı yakıp kendisini kapattı, arıza kodu silindiğinde otomatik olarak düzeldi. OBD cihazına bağladığımda ise (p0190) arıza kodunu aldım, turbosuna vs baktırdım ancak herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Aynı sorunu yaşayan veya konu hakkında bilgisi olan bir arkadaş var mı acaba ?
