Gönderen Konu: Vehicle Protection System Not Available hatası 159 1.9 Jtdm  (Okunma sayısı 185 defa)
Melikcan
  • İleti: 2
Merhaba sevgili Alfa Romeo severler. Aracımda başlıkta belirttiğim gibi "vehicle protection system not available" hatası alıyorum. Bir arkadaşıma sormak için yaşadıklarımı video olarak kayıt etmiştim, burada sizinle de paylaşayım. Bu videoyu çektikten sonra akünün bağlantısını kesip 4 gün bekledim, aküyü tekrar taktığımda aracım çalıştı ve evimin önüne getirebildim. Fakat anahtarı ne zaman takarsam veya çıkarırsam aynı hatayı görüyorum. Araç sorunsuz çalışıyor fakat hata bu şekilde kaldı. Forumda yaptığım aramaların sonucunda başka 2 arkadaşın başına da aynı durumun geldiğini, direksiyon kutusunun yanındaki sigortalardan mavi bir sigortayı değiştirdiklerinde sorunun düzeldiği yazılmıştı. Şu an gurbetteyim ve yurt dışında Türk olduğumu söylediğim zaman çok yüksek tamir ücretleri ödüyorum. O mavi sigortanın hangisi olduğunu veya sorunumu nasıl kendi başıma çözebileceğimi anlatabilir misiniz ? Buraya kadar okuduysanız çok teşekkür ederim.
https://youtu.be/BuaO33suxrQ
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 2006
Melikcan
  • İleti: 2
Yukarıdaki iletiyi düzenleyemediğim için en son gelişmeleri yeni ileti olarak ekliyorum.
Akünün şarjının az olduğunu söyleyenler olmuştu, aküyü eve getirip şarja bağladım. Tam şarj olunca arabaya takıp tekrar denedim, aynı zamanda bütün sigortaları da kontrol ettim, çalışmayan sigorta yok. Buraya atmak için tekrar video çektim. Dikkatimi çeken diğer bir husus, araba çalışıyorken arabadaki bütün ışıklar titriyor. Gaza bastığımda daha hızlı titriyorlar. Titreme derken demek istediğim; ışıkların şiddeti artıp azalıyor.
Biraz önce çektiğim video:
https://youtu.be/847wbil7nao
  • Amministratore
  • İleti: 7.936
Merhabalar, ön kontroller olarak:
- Sigortaları kontrol edin (F3 (Direksiyon Kilidi ECU), F32 (Start Düğmesi), F38 (Gösterge paneli ve sol kapı).
- Aküyü kontrol edin.
- Anahtar pilini kontrol edin.
- Şase bağlantısını kontrol edin.
Daha kapsamlı bir tamir için ise:
https://www.alfaowner.com/threads/how-to-fix-bodge-the-steering-wheel-locking-mechanism.1066202/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f%3D23%26t%3D17932%26p%3D339411
serhatelm
  • İleti: 13
Merhaba geçmiş olsun.
Aynı sorun benim aracımda da olmuştu. Direksiyonun alt kısmında elektronik bir parça var. Anahtarı taktığınızda direksiyon kilitini fln açıp start veren. Benim aracımda o parça arızalıydı. Şanslıysanız tamir olabiliyor, tamir olmazsa da türkiye şartlarında 3-4 bin liralık bir maliyet çıkabiliyor.
