Diş sicaklik sensörü arizasi
Dellobaltino
Arkadaşlar benim giuliettamda diş sicaklik 50 derece civari gösteriyor.sanirim sensör bozuk.sağ aynanin altinda.bu sensör tek başina satilmiyor komple sağ aynayi değiştirmek lazim.ben de birkaç cikmaciyla konuştum ve bu sensörü buldum.fakat nasil değiştirilir bilmiyorum.bu sensöre ulaşmak için ayna camini mi yoksa kapagini mi sökmek lazim.bilgisi olan arkadaşlar detay vererek anlatabilirse sevinirim.
Ayna camını sökmek gerek bildiğim kadarı ile...
Dellobaltino
Cami söktükten sonra başka bir şeyi daha sökmek gerekir mi acaba? Birde bu sensör soketli bir şey mi yoksa lehimleme gerekecek mi
Kaan
Sensöre ulaşmak için aynayı komple sökmeniz lazım. Önce kapıdan sökün aynayı. Sonra aynayı en alt konuma getirip düz ince bir tornavida ile aynayı arkasındaki plastik ayaklardan aynaya ve ayaklara zarar vermeden ayırın. Aynanın içinde 3 tane vida olacak. Onları da yıldız tornavida ile söküp sensöre ulaşabilirsiniz. Büyük ihtimalle 2 kablodan birinde kırılma olmuştur. Değişime bile gerek kalmayabilir. Değişim içinde onarım içinde kabloyu kesip ek yapıp elektrik bantı yada kumaş bant ile bantlayın. Toplama kısmı da önce yine 3 vidayı motoru iyice yerine oturtarak monte edin. Sonra aynayı takın ve en sonda kapıya montajını yapın. Biraz hassas bir iş. Plastik parçaları kırmamaya çalışın yoksa yeni ayna almanız gerekir. Son olarak içerideki kabloları ve sensörü ayna hareket ettiğinde ezilmeyecek ve aynaya engel olmayacak şekilde toplayın.
1 hayal
5 duyu
6.his
Dellobaltino
Teşekkür ederim sagolun verdiğiniz bilgiler için.ben aynayi kapidan sökmek gerektiğini düşünmemiştim.lehim yapmaya gerek yok galiba.iki kabloyu birbirine ek yapmak yeticek bu iyi işte
fikri.şakar
Bende de aynı sorun olmuştu sensörü çıkma aynadan sokup degistirmistik.genede duzelmedi.cikma sensörün sağlam olduğunu anladıktan sonra ödeme yaparsaniz iyi olur.
Dellobaltino
Sensörü 50 liraya aldim.bozuk çikarsa da kismet.acaba sorun sensörde değil de, sensörden beyne giden iletim kablosunda olabilir mi?
Alıntı yapılan: Dellobaltino - 25 Aralık 2017, 14:45:34
Siz bence artık sökmeye başlayın. O sorduğunuzu kimse bilemez ki :)
Dellobaltino
Bugün sensörü taktirmaya giderken yolda ufak bi kaza oldu geri döndüm.bi sensör başima ne işler açiyo:) kendim sökmeyi düşündüm de dedim kirarim falan bi yerini
Dellobaltino
Sensör bozukmuş.çikma sensör takildi.sicaklik göstergesi artik normal gösteriyor.
