Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: Metinoksuz - 10 Temmuz 2018, 23:02:20
Başlık: Giulietta 170 tct silkeleme
Gönderen: Metinoksuz - 10 Temmuz 2018, 23:02:20
Merhaba öncelikle arabam 1800 devir 2000 devirlerse hafif silkeleme yapiyor ve 140 km uzeri ciktığımda ziplayarak gidiyormusum gibi geliyor ozelliklede arabayi yokuşa daha dogrusu cekişe gecince arabada kasilma oluyor rahat gidemiyor zıplayarak gidiyormusum gibi geliyor boyle sorun yasayan oldumu
Başlık: Ynt: Giulietta 170 tct silkeleme
Gönderen: KaanA - 11 Temmuz 2018, 10:11:42
Alakasız gelebilir belki ama benzer sorun 147 aracımda başıma geldi, lastiklerde balon olmadığından emin olun.
Gönderen: admin - 11 Temmuz 2018, 10:49:29
Sorunun çözümü olmayabilir ancak kontrol etmekte fayda vardır mutlaka.
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/giulietta-turbo-basinci-sorunu/
Gönderen: Metinoksuz - 11 Temmuz 2018, 12:01:34
Lastikler degisti jantlara baktik bujiler degisti salincak degisti z rotlar degisti sonuc ayni😣
Gönderen: Oğulcan Yücel - 11 Temmuz 2018, 13:21:58
1800-2000 devir aralığındaki silkeleme bende de oluyor. Arabaya gaz verince kısa kısa güç kaybı yaşıyor. Sonucu merakla bekliyorum hocam.
Gönderen: Metinoksuz - 12 Temmuz 2018, 00:46:55
Bir cöze bilirsem yazicam sonucu
Gönderen: ayredin1982 - 12 Temmuz 2018, 09:27:08
Sanki ikisi ayrı proplem gibi geliyor bana.Benim araçta da 1500-2000 arasında düşük devir düşük gaz düşük hızda giderken biraz gaza bastığında hafif olarak hissedilir bir titreme olabiliyor.Daha  sonra vites düştüğünde bazen sanki el freni çekili gibi arabanın tutulu gittiğimi hissettiğim oluyor.Ama tam bir sorun mudur yoksa öylemi hissediyorum tam emin değilim..140 km den sonra titreme ise lastik jant, balans ve rot  ayarlarından bir tanesi bozuktur diye tahmin ediyorum.Sonucu merakla bekliyorum.
Gönderen: Metinoksuz - 14 Temmuz 2018, 03:28:14
Bir usta motoru dinledi 1800 devir 2000 bin devirde motorda sillelenme ve eksozdan kesik kesik ses geliyor carbon clener baglarsak sorun cozulur dedi  carsamba baglaticam ustaya
Gönderen: Sercan Keklik - 14 Temmuz 2018, 11:33:03
istanbulda mısınız?
Gönderen: Metinoksuz - 23 Temmuz 2018, 00:22:41
Evet istanbuldayim
Gönderen: Oğulcan Yücel - 01 Ağustos 2018, 15:44:50
Sorunu çözebildiniz mi? Aracı servise bıraktım tolerans aralığında olduğunu belirttiler. Siz bulsanız da ben de çözüme ulaşsam  :D
Gönderen: ysbilgin - 01 Ağustos 2018, 16:46:11
Ateşleme sisteminde bir sorun yoksa eğer turbo ile ilgili olabilir. Farklı bir araçta başıma geldi, neticede turbo değişti.
Gönderen: Metinoksuz - 01 Ağustos 2018, 18:46:40
Henüz sorunu bulamadım bugün motor ariza lambasi yaktı ve silkeleme yapti ve kesti suan birsey yok ama pazartesi bir baska yere goturecem
Gönderen: Alsift140 - 01 Ağustos 2018, 19:40:37
Arıza yakması bir nevi iyi bişey, ecu 'ya muhtemel arıza ile ilgili hata kodu düşmüştür.
Gönderen: emre.Skal - 02 Ağustos 2018, 13:04:42
Selamlar arkadaşlar,
Aynı şey 1 yıldır kullandığım Gulietta'mda bende de son bir haftadır olmaya başladı. 2000 devir altında gaza çok az baarak sakin sürüş esnasında, gücü ve torku kesik kesik veriyor araç. Bence söz konusu durum TCT'den kaynaklı gibi. 86 bin km.de ve henüz hiç debriyaj sistemi ve diğer şanzıman elamanları değişmedi; bu parçaların ömrü nedir sizce? Kaç km. olduğunda debrijay seti, baskı balata vs. değişmeli?
Teşekkürler,   :clover: :clover: :clover:
Gönderen: emre.Skal - 03 Ağustos 2018, 10:41:38
Arkadaşlar dün yazmış olduğum sorun (yukarıdaki ileti) çözüldü. Yol göstermesi açısından buradan da yazayım istedim.
Aracın 1500 - 2000 devir aralığında silkelemesi ve ufak ufak gaz yememe durumu 4 adet yeni buji takıldıktan sonra düzeldi. Hem rolantide sarsıntı azaldı hem de motor soğukken titremeli şekilde çalışma da düzeldi.
Yani debriyaj sistemi/TCT ile alakalı bir problem yokmuş esasında, makineye de bağlattım TCT sistem kullanılabilirlik yüzdesi %70-75 bandında çıktı; usta bir 15.000 km daha sorunsuz gider dedi TCT için.
Kısacası, Giu'm tekrar canavar oldu  :yukari-ok: :clover:
Gönderen: ysbilgin - 05 Ağustos 2018, 13:59:31
Geçmiş olsun.
Yukarıda da yazdığım gibi, turbo benzinli motorlarda ateşleme sistemi çok kritik. TSI'da da benzer bir problemde bir çok servis şanzıman sorunu derken bobin-buji değişimi ile çözmüştük.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 05 Ağustos 2018, 21:52:11
Bujileri bu 2 ay önce değişti zaten aracın ama gidişinde herhangi bir fark olmadı.
Gönderen: Metinoksuz - 06 Ağustos 2018, 23:14:51
Arkadaslar ben bujileri degistim bobinlere bakildi asklara bakildi multiair söküldü temizlendi ama sorunum halaa gecmedi yarin baska bir ustaya daha gidicem bu sorunu cözene kadar devam
Gönderen: Oğulcan Yücel - 06 Ağustos 2018, 23:58:41
Bu gün tofaştan yetkili biriyle test sürüşüne çıktık biz de. Yaklaşık 45 dakikalık 50kmlik bir sürüş oldu. Şikayetlerimin hepsi test sırasında meydana geldi ancak robotize şanzıman olduğu için bu şikayetlerin doğal olduğunu, aracın ambolede kaldığını, bilgisayarda herhangi bir sorunla karşılaşmadığını tüm değerlerin tolerans aralığında olduğunu söyledi yetkili bey.
Gönderen: Metinoksuz - 17 Ağustos 2018, 00:49:11
Arkadaslar 14.170 hp giuliettaların orjinal buji kodunu bilen varmi bujileri ngk aldim ruhsatla beraber orjinal diye  servis bana bujilerin orjinal kodu olmadigini degismesi gerek silkeleme bundan ola bilir dedi ama net bir cözüm halaaa bulamadim.
Gönderen: halil - 17 Ağustos 2018, 10:16:08
Alıntı yapılan: Metinoksuz - 17 Ağustos 2018, 00:49:11
orjinal buji parça no aşağıdaki linkte mevcut.aldıklarınızla kontrol edin.
https://www.ngkntk.com/tr/parca-bulucu/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/ALFA%20ROMEO/GIULIETTA%20%20%28940%29/IKR9J8/186/
Gönderen: ealprsln - 17 Ağustos 2018, 10:47:34
Ya da DENSO almak isterseniz  " IXU27" stok kodlu bujiyi aramalısınız...
Gönderen: Spider916 - 22 Ağustos 2018, 17:01:57
Bu tip silkelemeler genelde bobin-buji'den olur
Gönderen: ysbilgin - 05 Eylül 2018, 22:40:21
Alıntı yapılan: emre.Skal - 03 Ağustos 2018, 10:41:38
Bu %70-75 görünen testi nasıl yaptınız acaba?
Gönderen: Cek - 24 Şubat 2026, 17:23:24
Alıntı yapılan: Metinoksuz - 17 Ağustos 2018, 00:49:11Arkadaslar 14.170 hp giuliettaların orjinal buji kodunu bilen varmi bujileri ngk aldim ruhsatla beraber orjinal diye  servis bana bujilerin orjinal kodu olmadigini degismesi gerek silkeleme bundan ola bilir dedi ama net bir cözüm halaaa bulamadim.
hortlatalım diyelim, sorun ne oldu çözüldümü acaba ?
