gaz tepkimesi sorunu yardım
koramiral
Merhabalar arkadaşlar abiler alfamı sattım bayada oldu ama forumdan kopmadım hala favori forumumdur sizlere bir sorum olacak bende kore daewoo matiz var 800 motor 2001 model aracımdan memnunum ancak bir sorunum var aracımı babam istedi verdim yolda araç çalışmamış çekici falan sanayii ye götürmüş 1 gün ustada kaldı ertesi gün arabamı getirdi çalışıyor aracım ancak gaza ani tepki vermiyor yani 3 saniyelik bir gecikme oluyor her viteste aynı 3 saniyelik  toparlayamıyor  sonra araç uçuyor hiç böyle yapmazdı bu ustadan geldikten sonra yapmaya başladı soruyorum küçük araç yapar diyor sallıyor baskı balatam bujilerim ve kablolarım yeni başka neden yapabilir fikrinizi almak istedim şimdiden teşekkurler
koramiral
Ayrıca aracım benzinli lpg yok  soğuk motor yada sıcak motor tek marş çalışıyor maşaallah ama gaza bastığımda ilkin gaz yemiyor sonra açılıyor anlamadım gitti
Muhtemelen tellidir gaz pedalı. Kelebeğe giden tel gevşek mi kontrol edin öncelikle. Bir de aküyü söküp 1 saat bekleyin sonra geri takın. Parametreleri sıfırlamış olırsunuz.
koramiral
Sağol alfadan adam herzaman yardımcı olmaya çalışırsın evet dediğin gibi gaz teli kelebeğin ordan gevşek pazar günü yani yarın gerdireceğim bu arada akünün kutup başını çekip beklerim bana potansiyometre kelebek sensoru gibi geliyor oda yaparmı acaba
Yapabilir tabi ama mantıklı olan en ucuz fiyatlı ihtimalleri elimine etmek öncelikle.
