Giulietta Ayna otomatik katlanmasi
Dellobaltino
Arkadaşlar giulietta aracimda cam açma kapama butonlarinin orda bir düğme var.ona basinca aynalar katlaniyor.fakat araci uzaktan kumanda ile kapatirken otomatik katlanma özelliği yok.kia ceed aracimda bu özellik vardi ve çok hoşuma giden bir özellikti.acaba giulietta için bunu yapmak mümkün mü? Yazilimsal bir değişiklikle veya başka bir yöntemle yapilabilir mi? Neticede aynalarin katlanma özelliği var.icerden bir tuşla katlanabiliyorsa uzaktan kumandaya basinca da katlanabilir
Alıntı yapılan: Dellobaltino - 19 Aralık 2017, 23:55:27
Bana da saçma gelen bir eksiklik. Gerçi içeriden kapatılmanın maksadı dar yerlerden geçerken kapatabilmek sanırım ama yine de neredeyse bütün diğer araçlarda ortak olan durum araç kilitlenince aynaların da kapanması.
Alfa Romeo mühendisleri arabalarının belki böyle görünmesini istemiyorlar.
ergunkabahor
Kışın soğukta donuyor otomatik kapanınca da çatır çutur sesler çıkarıyor ya da tam kapanmıyor diğer araçlar. Belki bu sebeple otomatik yapmamışlardır.
Dellobaltino
Devamli kapanmasi belki mekanik aksamin çabuk bozulmasina sebep olabilir.şöyle olabilirdi: arabayi kilitlerken uzaktan kumandanin kilitleme butonuna uzun süre mesela 3 sn basili tutunca aynalar kapansa.
ekerem
159'da da camlar anahtardan açılıyor ama kapanmiyor. Fakat anahtarla kapıyı kilitlemek için uzun takılı bırakınca kapatıyor. Kumanda dan olmayıp kapıdan olmasi hiç kullanışlı değil. Giuletta da da aynı muhabbet olabilirmi? Arabadan indiginizde anahtardan kilitlemeden kapı kilidinden uzun basılı çevrili tutarak kilitlermisiniz, acaba olur mu?
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
Alıntı yapılan: Dellobaltino - 20 Aralık 2017, 10:53:13
Eğer anahtara 3 saniye basılacak ise o zaman içerideki düğmeye 3 saniye basmadan tek bir tıkla aynaları katlamak daha mantıklı.
Kapıların kitlenmesi ile tek bir basışta aynalar da kapanabilir. Ama o zaman şöyle bir durum olabilir. Diyelim arabayı kitlediniz ve arabanın yanından ayrıldınız, bir şey unuttuğunuzu fark ettiniz ve geri geldiniz. Arabayı açtınız ve aynı zamanda aynalar da açıldı. Sonra kitlediniz ve aynalar kapandı tekrar.
Eğer sonradan bir modül takılacak ise şöyle olmalı. Arabanın kapılarının kitlenmesi ile aynalar kapanacak, ve ancak araba tekrar çalıştırıldığında açılacak. Aksi takdirde her kapıyı açıp kapatma esnasında gereksiz yere aynalar açılır ve kapanır.
Bu durumda şu anki mevcut hali mantıklı gibi duruyor. Arabayı stop ettikten sonra ya kapı açılana kadar yada kapı açılmadan üç dakikaya kadar aynalar katlanabiliyor.
Dellobaltino
Arabadan indikten sonra parkettiğim yerin durumuna göre aynalari katlama gereği duyuyorum.ya elle katliyorum yada tekrar açip yarim kontak yapip aynalari içerdeki dügmeyle kapatiyorum.bunun yerine kilit tuşuna birkaç sn basili tutarak yana bileyim çift tiklayarak kapansa daha güzel olur.bu şekilde sürekli degil de sadece gerek duyulduğunda kullanilmiş olur.mesela vag grubu araçlarda yazilimla bu ayarlanabiliyor.
