Giulietta depo kapağı kilit sorunu
harunkocak
Herkese merhabalar yaklaşık bir ay önce giulietta araç aldım arabada yeni farkettiğim bir sorun var arabayı kumandadan kilitledigim zaman depo kapagı kilitlenmiyor iki üç defa kumandadan aç kapa yapınca kilitliyor neyden kaynaklı olabilir düzeltebilirm
Kilit mekanizmasını isterseniz önce bir sprey (WD40 tarzı bir şey olabilir) ile yağlayın.
Ormanci
Benimki de arabayı açmama rağmen açılmıyor.
Kumandadan tekrar kilit açmaya basıp öyle açmam gerekiyor. Bi gün kalacağım benzincinin birinde :)
Uyuz ediyor beni...
Bu arabayı sıfır aldığımda bende de ters yönde (depo kapağı kapılar açılınca açılmıyordu) baya bi sıkıntı oldu serviste adminin dediği gibi yağladılar sorun kalmadı.
harunkocak
Depo kapagıda kronik galiba kilitledikten sonra 10 dk da depoyla ugraşıyorum
harunkocak
Aksam wd40 ile yaglayıp deneyeyim birde çok can sıkıcı olmaya başladı bu kapak
alisto
Aynı sorun bende de var, açılmıyor bazen
wd40 kullandım bi dönem çözülmüştü, yine başladı bu ara.
kWo
benimki de hiç kilitlenmiyor, yaptırıcam inşallah bi gün :(
ugur_1903e
Zamanla bu kilit mekanizması içindeki motorcuk güç kaybediyor, ya kilitliyor açmıyor ya da hiç kilitlemiyor.
Benim giu da hiç kilitlemez olmuştu parça değişimi ile sorun çözüldü.
Parça ücreti 100 TL.
Vesper
Yeni aracımla Hoşbulduk dediğim sorunlardan biri daha  :haydi:
Depo kapağı içeri ittirip bastırdığımda açılmıyor dışa doğru. Geçtiğimiz sefer on denemenin birinde açıldı benzin aldım, şimdi alamıyorum :arkadasim:
2013 1.4 170 Hp TCT Giulietta "Nero Etna"
fikri.şakar
Bagajın içinde sağ tarafta kırmızı tel gibi parçayı kendinize doğru çekin depo kapağı açılır.
Onurkaymaz
Benimde kapağı tutan ve yayın bağlı olduğu plastik kırılmış sallandığını farkedip dün komple depo kapak mekanizmasını söktüm. O sırada kilit mekanizmasını inceleme fırsatı buldum. Boş bir zamanınızda ufak bir temizlik ve wd40 ile bu sorundan kurtulabilirsiniz.
yaman50
Sattığım mk2 giulietta da aynı sorun vardı. Şunu farkettim araç kapıları hareket ettiğinde kilitleme modunda ise benzin istasyonuna yanaştığımda ilk önce kapı açma butonuna basıp araçtan inmek gerekiyor. Eğer ilk önce kapıyı açıp inersem depo kilidi kendini bırakmıyor ve açılmıyordu bunu birçok kez denedim bu şekilde yaptığımda sorun olmadı. Sorunu devam eden arkadaşlar birkez de böyle deneyebilirler.
Adalı35
2 3 kez başıma geldi hep bagajdan açtım. Bunu ilk fırsatta deneyeceğim. Teşekkürler
SM-G965F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Vesper
Kritik bir bilgi, sağolun.
ysbilgin
Adalı35
Inmeden içerden kilitleri acarak denedim yine olmadi. Bazen sorunsuz aciliyor bazen takılıyor
kaanromeo
Benimde kilitlemiyordu.
Parçayı açıp bakınca motoru sağlamdı içindeki yayı ileri geri hareket ettiren tel var o yerinden çıkmıştı.
Yay ile pimi iptal ettim şimdi sıkıntısız kilitliyor.
Parça çok ilkel yapılmış yenisini almak çok mantıksız aynı sorunlari tekrarlar
umdere
Benim Giulietta nın da yakıt kapağı kilitlemiyordu. Çıkardım söktüm fakat sökerken birşeyleri yere düşürdüm galiba ki; kapağı iten zımbırtı bir türlü toplanmış vaziyette durmuyor. Önceden kapılarla birlikte kitlenmiyordu şimdi hiç kapanmıyor bile  :(
Velhasılı kelam acaba benim durumu çözebilecek elinde dökümanı / düşüncesi olan var mı ?
Yada eski çıkma sorunlu bu kilit mekanizmasını hibe etmek isteyen olursa çok sevinirim (en azından kapak kapalı kalır) .
Ayrıca her türlü Giulietta için döküman palaşılmasına da (ör: service manuel vb) çok çok mutlu olurum  :alfisti:
