Manuel araç şanzıman yağı
ugur_1903e
Merhaba öncelikle.
2012 model dizel giulietta için yetkili servis 100 000 bakımında şanzıman yağı değiştirmek gerektiğini söyledi. Manuel araçlarda bu yağı değiştirmek gerekli mi?
Ayrıca opar marka yağ filtresinin orjinalinden hiç farklı olmadığını sadece Türkiye de üretildiği için ucuz olduğunu söyledi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
alperuzi
filtre konusunu bilemeyeceğim ama evet, yağ kesinlikle değişmeli çünkü özellikle yazın aşırı sıcaktan özelliğini yitirebiliyor.
3 litre civarı kaliteli sentetik yağ da toptancısında 100 TL civarı idi geçen sene, fiyat hakkında fikriniz olması açısından.
Ali Jea
Mk2 benzinli 156 kullanıyorum. Geçen gün baskı balata değiştirdim şanzıman da elden geçti komple. Yağını koyarken ustaya sordum şanzıman yağının motor yağı gibi belli bir km de yada zamanda periyodik olarak değişmesi gerekiyor mu diye. Her ağır bakım ile beraber değişebilir demişti. Belli bir Zaman belirtmemişti. Şanzıman yağı içinde 40 lira ödemiştim
Lenovo A6020a46 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ugur_1903e
sağolun verdiğiniz bilgiler için. 1.6 Dizel giu için şanzıman yağı olarak ne almak gerekir acaba? tabi birde kaç litre almak? Son olarak bu işi sıradan bir usta yapabilir mi yoksa zor bir işlem mi?
Ali Jea
Hangi yağ veya kaç litre almak gerekir bilemiyorum ama sıradan ustaya götürme bence. Ne olursa olsun hep Alfayi bilen bir ustaya gitmeni tavsiye ederim. Bilmeyen ustalar öyle komik şeyler yapıyor ve söylüyorlar ki ...  :))
ugur_1903e
Kesinlikle katılıyorum ama Trabzon da sadece yetkili servis var alfa için onunda fiyat politikası mükemmel  :D
Onun için sordum çok zor bir işlem mi diye, eğer zor bir işlem ise yaz aylarında Ankara'ya gidiyorum tüm bakım vs. için o zamana erteleyebilirim.
ugur_1903e
Mobil veya Castrol Markalarında hangi yağı almalıyım acaba? kitapçıkta SAE 75W sentetik bazlı yağ diye geçiyor ama konuya çok vakıf olmadığım için fikir yürütemedim.
1.87 lt yazıyor kitapçıkda miktar için 159 da yazandan fazla konuluyordu sanırım bunlarda durum nedir?
bu yağ uygun mu acaba? yardımlarınızı bekliyorum.
Petronas Tutela Gearforce 75W almanız gerekir...
Merhaba öncelikle.
manuel ya da otomatik vitesli araçlarda  şanzuman yağı  ,eksikse tamamlanır.100000 de yağ değiştiğini hiç duymadım.
ugur_1903e
Ben de tıpkı sizin gibi biliyordum ama yetkili servis değişmesi gerektiğini ısrarla söyledi. değişmesinin veya değişmemesinin olumlu-olumsuz etkisi oluyor mu acaba?
yağ eksik değilse olumsuz bir etkisi olmaz.ben bu güne kadar hiç şanzuman yağı değiştirmedim.katalogda da değişim ile ilgili herhangi bir bilgiye de rastlamadım.
servis sahibi arkadaşlar daha kesin bilgi verirler. You are not allowed to view links. Register or Login
alperuzi
Ben kendim değiştirdim, M32 şanzımanın içinden simsiyah yağ çıktı. Diğerleri belki bu kadar kötü değildir ama değişmeli. Kesin bilgi.
Hatta özellikle tamamlamak yerine değiştirin çünkü işin zor kısmı zaten lift bulup tapaları sökmek.
ugur_1903e
Alfa romeo resmi sitesindeki bakım tablosunda değişmesi gerekir diye anladım ben ama forumlarda hep uğultu benzeri seslerden konuşulmuş çok ürktüm doğrusu.
ilginç.kullanım kılavuzunda hiç bahsedilmemiş.
ugur_1903e
Yağ bakımında şanzıman yağını da kontrol ettirmeyi eksikse tamamlamayı düşünüyorum. Bazı forumlarda şanzıman yağı değişimi sonrasi seslerin geldiğini okuyunca tamamen değiştirmekten vazgeçtim.
driver
Katalog'da yazan orjinal yağı bulursanız değiştirmenizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Bakım sonrası şanzımandan ses gelmesi muadil yağ kullanımı veya servisten kaynaklanan hatalardan kaynaklanabiliyor.
Siz başka bir markanın 75W yağını bulsanız bile aracınızın orjinal yağının sahip olduğu yeterliliklere sahip olmayabiliyor.
melih123
Şanzıman yağı kesinlikle değiştirilmeli.Özellikle soğuk havalarda ilk kullanımda vites değiştirmek için güç harcıyorsunuz.Bazende 1'den 2'ye geçmiyor sanzıman yağı ısınana kadar.Yazın sıcaklarda ise özelikle geri vitese takarken garçlama duyabilirsiniz.Şanzıman yağı çok ısınıp inceldiğinden kaynaklanıyor.
driver
Geri vitese takarken ses duyuyorsanız bahsedeceğim iki yöntemi denemenizde fayda var.
1- 1.vitesten boşa alırken debriyaja bastığınızda boş konumunda debriyajı bir kez bırakıp tekrar basarak geri vitese alın.
2- 2. yöntemde debriyajı bırakmaya gerek yok. Geri vitese almadan hemen öncesinde 4.vites bir kez geçirip sonrasında geri vitese almak.
Bu yöntemelerden biri soruna çözüm getirebilir.
Ali Jea
Benim usta da öyle demişti şanzıman bakımını yaparken. Once 2 veya 3. Vitese al sonra geri vitese tak demişti. Dediğini uyguluyorum sorun ortadan kalktı. Facırtı gucurtu olmuyor artık
Alıntı YapGeri vitese takarken ses duyuyorsanız bahsedeceğim iki yöntemi denemenizde fayda var.
Bu yöntemler uzun yıllar Alfa Romeo kullananlar için zaten bilindik şeyler ve sadece Alfa Romeo için de geçerli değil. Ancak yeni otomobil veya Alfa Romeo kullanmaya başlayanlar için tabi ki güncel bir bilgilendirme.  :yukari-ok:
ugur_1903e
Yağ kontrolünde ekleme yaptırmak için Petronas Tutela Gearforce 75W yağ alayım dedim hicbiryerde yok var mi yardımcı olabilecek?
BulutKAYA
Net olarak anlamamakla birlikte tekrar sorma gereği duydum
156 1.6 Ts için hangi sanzuman yağını öneriyorsunuz. ?
156 1.6 TS(2016-2017)
Opel Astra J 1.4T (2017-2018)
Ww Polo 16.TDİ(2017-2019)
156 1.6 TS (2018-...)
Honda Civic FB7(2019-...)
Bulut Kaya
alperuzi
Yıllardır tanıdığım ustaların bu konudaki yorumu 75w-90 sentetik yağın
75w
75w-85
gibi yağlardan her türlü daha üstün olduğu idi. Şah makina da aynısını dedi (Ankarada mobil yağ toptancısı). Ben orjinali 75w-85 tutela olan159 da Mobil 1 75w-90 kullanıyorum, tavsiye ediyorum.
driver
Aracınızın kullanım klavuzuna bakın. Orada uygun yağı bulabilirsiniz.
75w
75w-85
Sizin yağınız ısındıkça daha fazla incelecektir.
Alfista35
156'nın kullanıcı el kitabında "tutela car zc 75 synth" yazıyor. gl4 veya gl5 olması gerektiğine dair bir ibare göremedim. Yıllar içinde farklı özelliklerde yağlarda çıktığı için tercihimizi hangi yağdan kullanmamız doğru olur?
