Giulietta ön cam fitili
Dellobaltino
Arkadaşlar giu aracimda uzun zamandir dikkatimi çeken birşey vardi.ön camdaki fitiller resimde göreceğiniz yanlarda bitiyordu.neden tamamen fitil çekmemişler diye düşünüyordum.işyerinden bir arkadaşim daha giulietta aldi.onunkine baktiğimda tamamen fitil kapli olduğunu gördüm.benimkini biraz daha dikkatlice incelediğimde falçata izi gördüm.fitil o kisimlarindan kesilmiş.neden, niçin kesilmiş hiçbir fikrim yok.araçta dolu hasar kaydi var fakat ön cam değişmedi diye biliyorum.
Şu an su sizmasi gibi bir sorun yok.fakat o bölgeye tekrar diştan fitil takilabilir mi? Zamanla o bölgeden yağmur sulari içeri sizabilir belki.ayrica giuliettanin ön cam fitilini nerden bulabilirim?
Target
sen bu sorunu yıllar önce halletmişsindir ama başka forumda arayan olursa yardımcı olması için yazıyorum.
zamanla ön cam fitili sertleşip bozuluyor ve yolda giderken bi ucundan atabiliyor. önceki kullanıcıda yerinden çıkan kısmı kesmiştir. fitili değiştirmezsek ön camın etrafındaki siyah kaplama zamanla bozulmaya başlar. ayrıca yüksek hızlarda rüzgar sesine neden olur. orijinal fitiller pahalı olabilir. bu iş için internette de satılan alternatif fitiller mevcut
Kaliyuga
Merhaba benim araçta da aynı sorun var. Sorunu çözebilen varsa bilgi verebilir misiniz? Nereden bulabiliriz bu fitili, nasıl çözebiliriz?  Somut bilgisi olan varsa özellikle ürünü ya da alternatiflerini tedarik edebileceğimiz bir yer varsa çok makbule geçer bilgi verebilirseniz.
Kamece
Bu sorun bende de var hatta camın etrafındaki siyah şeylerde bozulmaya başlamış, geçenlerde gittim camcıya 1500 lira camı söküp takması dedi 500 de fitil dedi çok geldi bana yaptırmadım :)
