Giulietta İlk Çalıştırmada Stop Etme
serco
İyi günler,
Aracım 2012 Giulietta 1.4 TB Multiair. Yaklaşık 500 km önce satın aldım ve alır almaz tüm ağır bakımlarını ve sıvı bakımlarını yaptırdım. Fakat aracımda özellikle sıcakken ilk çalıştırmada stop etme gibi bir sorun var. Örneğin aracım çalıştırıyorum bi süre kullandıktan ve ısındıktan sonra kapatıp 5 dk bir işimi hallediyorum. Sonra tekrar gelip çalıştırmak istediğimde çalışır gibi oluyor fakat hemen stop ediyor. Birkaç denemeden sonra ancak çalıştırabiliyorum. Bu neden kaynaklanabilir?
Bu videoda ikinci seferde çalışıyor ama 6-7 kez denediğim zaman da oldu.
stormvalley
Öncelikle hayırlı olsun aracınız.
Giulietta'larda bazı serilerde Gaz Kelebeğinden kaynaklı bu problem yaşanıyor ki benim aracımda da var.
Çok büyük bir mesele değil.
Öncelikle gaz kelebeğini temizletmeyi deneyebilirsiniz ama muhtemelen bir miktar düzelecek ama tamamen geçmeyecektir.
Eğer sorun gaz kelebeğinden ise kesin olarak çözmenin tek yolu değiştirmek.
serco
Teşekkürler. Bu sorun hakkında biraz daha tecrübe kazandım. Şöyle ki, hararet 90'a ne kadar yakınsa stop etme durumu o kadar artıyor (Motor soğuksa hiçbir problem yok tekte çalışıyor). Bu sorunu şimdilik marş alır almaz gaza hafif dokunarak çözüyorum, bu şekilde stop etmiyor (bu ne kadar doğru bir hareket emin değilim). Birkaç yerde krank devir sensörüyle ilgili olabileceğini görmüştüm, sıfırını alıp değiştirdim fakat sorun düzelmedi. Bir de hararet müşürüyle alakalı olabileceğini gördüm diye hatırlıyorum.
O yüzden bir sonraki periyodik bakımda yağ-filtre ve multiair filtresi değişimi, hararet müşürü değişimi, gaz kelebeği temizliği bir de belki duruma göre buji değişimi yapacağım. Sorun düzelirse tam olarak hangisinden kaynaklı olduğunu anlayamamış olacağım ama düzelmezse daha kötü diye düşünüyorum  :D
Bakımdan sonra burayı güncelleyeceğim.
serco
Evet an itibariyle periyodik bakım yapıldı, multiair filtresi değişti, gaz kelebeği temizlendi ve adaptasyon yapıldı, bujiler değişti fakat sorun değişmedi. Galiba bu şekilde kullanmayı kabullenmem gerekecek...
