Merhaba, geçen gün farkettiğim bir durum hakkında danışmak istiyorum size.
Giu'yu ben hep otomatik klima açık olarak kullanıyorum yaz-kış. Ancak bu ara havalar ılık gittiğinden klimayı ''off'' durumunda kapatarak kullanmaya başladım ve özellikle >100 km/h gibi hızlardan sonra havalandırma kanallarından belirgin hava akımı hissediyorum. Servisteki arkadaşı aradığımda ''iç sirkülasyon düğmesini açtığınızda akım kesiliyorsa normal, kesilmiyorsa arıza var'' dedi. Gerçekten iç sirkülasyonu aktif hale getirdiğimde hava akımı kesiliyor ama bana yine de bu biraz garip geldi. Ben havalandırmayı kapattığımda ne olursa olsun hava akımının tümüyle kesilmesi gerekmez mi yoksa bu normal bir durum mu?
Bence normal
Peugeot
Opel
Fiat
Renault marka araçlara bindim. Onlarda da durum aynı.
Belki premium araçlarda (ör:Mercedes Benz S Class) durum farklı olabilir
İç hava sirkülasyonunu aktif etmediğiniz durumda hızlandıkça normal olarak polen filtresinden giren hava menfezlerden kabin içine gelir, arıza değildir gayet normaldir.
Ufak bir bilgi olsun, yazın klimanın soğutma fonksiyonunu etkili kullanabilmek için iç hava sirkülasyonuna kışın ise camlarda buğuyu önlemek için dış hava akımına ihtiyacınız vardır. Dış hava akımı ve klimayı aktif etmek buğuyu hızlıca çözer.
Niye garip geliyor, şöyle düşünün;
Siz fanı veya klimayı açtığınızda fan çalışıp havayı içeri gönderiyor mu, gönderiyor, nereden alıyor, dışarıdan... Bunun için çeşitli yollar, kanallar vs yok mu, var... E bunlar normal zamanda da açık değil mi? Yani araba çalışmıyor, oturuyorsunuz, fan dönmüyor falan filan, ama o yollar-kanallar açık.
Hatta mesela klima veya kaloriferi kapatırken sıcaklığa da dikkat edin derler. Doğru mu pek test etmedim ama mesela araca bi önceki binişinizde 25 derece ayarladınız, kapattınız, sıcak bi havada tekrar yola çıktınız, diyorlar ki reostası sıcak bölümünde kaldığı için dışarıdan gelen hava ısınacaktır. Nitekim havalandırmayı açtığınızda gerçekten de en son nerede kaldıysa öyle açılıyor, 25'se 25...
Cevap veren herkese teşekkür ederim :). Ben basit mantıkla açma kapama tuşunu pencere açıp kapama gibi algılıyordum :D
Bence iç sirkülasyonun çalıştığından emin olun. Çünkü havalandırmayı off konumuna getirince iç sirkülasyon devreye girerek dışarıdan hava girişini kesiyor. Benimki bozulmuştu, motoru değiştirmem gerekti.
Ne zaman değiştirdiniz?
Ön göğüs sökldü mü?
Fiyat ne tuttu?
Öyle sanki fan çalışıyormuş gibi geliyorsa arıza, ancak hafif bir esinti varsa normal ;)
