Gönderen Konu: giulietta klima flap motoru tamiri (göğüs sökülmeden)  (Okunma sayısı 1530 defa)
enaldo61
  • İleti: 22
merhaba bu yolcu tarafından sürekli soğuk üfleme problemini çözüyor mu acaba?
  • İleti: 9.844
Abi Lütfen bir sakin. 10 tane post vara 10 uda klimaaylaa alakalı tamam bozuldu anladım ama lütfen forum ortamı anlık cevaptan oluşmuyor. Her konu altında postun aynı. Biraz bekleyip insanların okumasını cevaplamasını bekle bence.
En Güzel Alfa Romeo, Arkadaşımın Alfa Romeosuydu
kaanromeo
  • İleti: 249
mrb hocam videodaki gibi acıp bakın parça kırıkmı?
kırıksa bundandır ilk bunu düzeltin ona göre ilerlesizniz
kaanromeo
  • İleti: 249
sıcak soguk problemi içinde linkini bıraktıgım videoda kalibrasyon testi var yorumlarında bunu yaptıktan sonra düzeldiği yazılmış.
https://youtu.be/uyvyqUfOCUc?si=fY2HCcwu-H-vFnLL
kaanromeo
  • İleti: 249
çift bölgeli klima oldugu için iki adet flat moturu vardır sürücü tarafı ve yolcu tarafında.komutlara uymayıp ısınmayan veya sogumayan taraf arızalıdır
sonucun 1 cıkması flap motorları saglam demektir (bazen sistem yanılıyor düzelme olmadıysa flap arızalı)
sonucun 2 cıkması flaplarda arıza var
enaldo61
  • İleti: 22
parça kırıktı söktüm yenisini buldum ancak geri takamadım yapamıyorum takma işini kaldı öyle, takınca düzelecek mi emin değilim diğer parçalarda da sorun varmış gibi geliyor.
enaldo61
  • İleti: 22
2 çıkmıştı
kaanromeo
  • İleti: 249
videodaki flap motoru dış hava sirkilasyonunu açıp kapayan motor.
bizim araçlarda 4 adet var bu flaplardan.2 adet sıcak soguk ayar motoru sag ve solda
bir adet dış hava acıp kapama
bir adette hava yönlendirme için göğüs ayak vs..
sıcak soguk sıkıntı varsa ilk olarak kalarifer radyatörüne bakın tıkalı olabilir.
ben mersinde oldugum sıcaga hiç ihtiyacım olmadı 7 yıldır:)) kalorifer tıkanmış içinde su sirkilasyonu olmadıgı için. şöför tarafı geç ısınıyor ılık üflüyor. antifirizim tertemiz bu arada ilk günki gibi.
kalorifer temizleme yapıyorlar radyatörcüler makina bağlayıp,ben ilk olarak würth radyatör  temzleme sıvısını kullanıcam.
bu videodaki flap şöför tarafı sıcak soguk ayarını yapan,italyan arkadaş kafayı kırıp göğsü açmadan halletmiş:))
https://youtu.be/oBunQDdCfmg?si=HqR-8IHKqPb3TcUS
bu da yolcu tarafı sıcak soguk flapı bu daha kolay değişimi
https://youtu.be/lN1pEvgU5tU?si=uUauFp6fQA9Kuk6I
coyote
  • İleti: 1.004
Niye o kadar hassas çalışmış ki, direkt şalamayla girişseymiş :o
enaldo61
  • İleti: 22
benim sorun yolcu tarafında da nasıl bulmuş onu acaba ben açıp bakmıştım görememiştim, kolayca erişilip yenisi takılıyorsa halledebilirim de. Parçayı vermiş ama tam anlamadım benim araç 2012 1.4 yolcu tarafı olan parça net olarak hangisi yani ben şu olarak buldum ya da yeni olanı uyuyor mu bilginiz var mı ?
https://alfayedek.net/productdetail/77365574-Alfa-Romeo-Giulietta-Kalorifer-Flape-Motoru-Scaklk-2011-2013-Modeller-Uyumlu-6512
kaanromeo
  • İleti: 249
parçayı ilk olarak söküp bakın tamir etmiş videodaki arkadaş.parçanın üstünde parça numarasıda yazıyor
enaldo61
  • İleti: 22
tamamdır çok sağolun müsait bir zamanda iyice söküp bakıcam. umarım erişilir.
stormvalley
  • İleti: 41
Yoldu tarafındaki motorun teki kolay yerde, biraz çaba ile ulaşılabilir.
Aynı dert bende de var : )
İlk fırsatta söküp aşağıdaki videodaki işlemleri deneyeceğim.
https://www.youtube.com/watch?v=lN1pEvgU5tU&t=178s&pp=ygUOZ2l1bGlldHRhIGZsYXA%3D
enaldo61
  • İleti: 22
yolcu tarafına baktım parçayı gördüm elimi zor da olsa soktum sorunlu olup olmadığını anlayamadım ancak sökülmesi zor yine de el girmiyor ve sökersem takması daha da zor yani air circulation gibi hiç kolay değil bilmiyorum benim aracınki mi farklı ama orada çelik muhafazalar  var maalesef yani göğüs sökülmeden çözüleceğini sanmıyorum. videoda sökülmüş halini gösteriyor ama air circulationda yaşadıklarımı bildiğim için sökmeye çalışmam o parçayı. parça t1016265d videodakinin aynısı benim araç 2012.
uzun lafın kısası ben air circulation'ı sol alttan söktüm ama yerine takamadım saatlerce vaktimi almıştı kimseye tavsiye etmem kendi uğraşmasını.
« Son Düzenleme: 09 Mart 2024, 14:38:02 Gönderen: enaldo61 »
enaldo61
  • İleti: 22
diğer videoda o metal yeri kesmiş o şekilde yapmış zaten ancak öyle yapılabilir o yüzden hiç uğraşmayın derim, kendiniz komple göğüsü sökebilirseniz o şekilde halledebilirsiniz aksi taktirde ustalık bu iş ve kim bilir kaç paradır ben çorluda söküp de yapacak adam bulamadım. Kimse uğraşmak istemiyor herkes kolay paranın peşinde doğal olarak. Petek temizliği yaptırdım şoför tarafının ısısı arttı kesinlikte tek tarafla idare edebilirim belki bir süre. Tekirdağ servise götürücem son çare.
dirtyface
  • İleti: 1
Benim de sürücü tarafı sıcak, yolcu tarafı soğuk üfleme sorunum vardı. Kalibrasyon sonrası düzeldi.
Ancak Kalibrasyon sonucum da 2 çıkmıştı.
Çözümün geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu zaman gösterecek.
13 Yanıt
1333 Gösterim
Son İleti 24 Ekim 2012, 13:12:15
Gönderen: agucba
8 Yanıt
4946 Gösterim
Son İleti 23 Aralık 2017, 09:15:42
Gönderen: gothicwhisper
0 Yanıt
459 Gösterim
Son İleti 01 Aralık 2017, 14:03:05
Gönderen: umtu06
10 Yanıt
7146 Gösterim
Son İleti 10 Şubat 2020, 19:49:17
Gönderen: sezai yıldırım
7 Yanıt
4287 Gösterim
Son İleti 19 Nisan 2022, 20:39:26
Gönderen: abdurrahimk
