Giulietta Klima Problemi
ufukfirtina
Merhabalar
2015 Giulietta kullanıcısıyim.
Klimada son dönemde bir sorun var. Havalar sicakken ozellikle klima soğutmuyor. Araba rolantideyken kompresör devreye girmiyor ve sıcak üflüyor. Araba gaz yedikten sonra belli bir hıza gelince soğutma başlıyor. Durduğunda yine soğutma yapmıyor.
Kompresör kaynaklı mi sorun? Kompresör olsa hiç yapmaz diye düşünüyorum ama başka da birşey gelmedi aklıma. Geçen sene gaz değiştirmiştim.
stormvalley
Tam aynısını yaşadım diyebilirim : ) Bir süre benzer semptomlar yaşadıktan sonra artık hiç devreye girmez hale gelecektir muhtemelen.
Öncelikle klima basınç sensörü ve klima kompresörü girişindeki soketleri bir kontrol kalemi ile kontrol edin, eğer sinyal geliyorsa bende olduğu gibi kompresörün bobini yandı demektir. Tamiri mümkün ve maliyeti düşük.
ufukfirtina
Bana direkt kompresör değişimi dedi gittiğim bir yer. Çok inanasım gelmedi ve değişimi çok ağır maliyet. Dediğinizi kulağıma küpe yaparak başka bir klimacıya götüreceğim çok teşekkürler.
Fanın çalıştığından emin misiniz? Fan çalışmıyorsa veya klima gazında eksiklik var ise rölantide soğutma düşer diye biliyorum. Seyir halinde önden gelen soğuk havayla daha iyi soğutmasını sağlıyor. Geçen sene gaz değişimi yapılmasına rağmen tekrardan gaz ölçümü ve kaçak testi yaptırmakta fayda var.
ufukfirtina
Şimdi bir oto klimaciya götürdüm.
Ayar valfi açmadığını ve kompresörün hava almadığını söyledi
Valfi değişip test edecek eğer o ise sorun 6-7 bin
Eğer onda değilse kompresör değişimi olması gerektiğini söyledi. Oda 20 bin TL civarı imiş.
Yapacak birşey yok artık.
Alıntı yapılan: ufukfirtina - 17 Haziran 2025, 19:41:32
Sonucu bildirirseniz seviniriz. En azından bilgimiz olur.
stormvalley
Kompresör şuanda 25-28bin arasında fiyatlara satılıyor.
Eğer sensör kaynaklı ise çok daha basit bir işlem ancak kompresörden kaynaklı ise çok büyük ihtimalle bobin yanmıştır ve tamiri mümkün. Ne kadar uzun ömürlü olur bilemiyorum, ben de yaşayarak tecrübe edeceğim ama yine de direkt değişim maliyetini elemine etmeye sebep olacaktır.
Gittiğiniz klimacı kimdir neresidir? Güven telkin etmediyse başka bir yere daha gösterin derim
ufukfirtina
Merhaba tekrardan.
Toplamda 3 klimacı gezerek işinin en ehli gözükene emanet ettim. Sonuç valften çıktı. Kompresörü de  söküp kontrol etti sağ olsun usta yağı tertemiz hiçbir sorunu yok dedi. Valfi değiştirdik şu an klima eski performansına döndü.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
coyote
Alıntı yapılan: ufukfirtina - 18 Haziran 2025, 13:02:15
Merhaba tekrardan.
Maliyet ne oldu?
m7
Geçtiğimiz sene benzer şekilde problem yaşamıştım.
Klima dakikalarca soğutmuyor, 10-15 dakika sonra yolda ilerlerken soğutmaya başlıyordu. Birkaç hafta böyle devam etti ve sonrasında hiç soğutmaz oldu.
Götürdüğüm klimacı da inceledikten sonra bobinin yandığını söylemişti. Geçen sene yaz sonunda 3500 liraya maliyetle halletmiştim.
alfaci
Selamlar herkese, benzer bir sorun bende de var. İstanbul'da ise tamir ettirdiğiniz yeri öğrenebilir miyim?
(2014 Guiletta 1.4 120 HP aracım)
