Giulietta klima sorunu
esatay
Arkadaşlar sorun mu bilmiyorum ama söyle bir sıkıntım var. Aracı çalıştırıyorum isitma sistemi acik ama klima kapalı,  cam lara üflemiyor, iki üç dakika sonra bakıyorum klima açılmış nedeni ne olabilir nem sensörü otomatik de değilken de çalışıyor mu ?
2004 147 distinctive
2016 Giulietta JTDM süper tct
esatay
Bi arkadas 159 içinde yazmış ama kusura bakmayın yeni gördüm galiba aynı sorun
Isıtma sistemi ön cama üfleme açıksa Aracın çok az ısınmasını bekleyip öyle Çalışır. Mesela 159da soğuk araca binince ön cam defrag düğmesine baksanızda 1 dk sonra üflemeye başlar.
esatay
Sağol usta teşekkürler
papahet1905
Arkadaşlar merhaba. Benzer bir sorunu ben de Giulietta 2011 aracımda yaşıyorum. Dijital ekran göstergeler her sey normal fakat arac motoru sicak da olsa ne cama üflüyor ne de üflemeye air bir ses soluk var. Hiçbir menfezden sicak ya da soğuk hava çıkışı olmuyor maalesef. Arkada kesik kesik ince bir zirilti olup bitiyor. Sorun neyden kaynaklanabilir?
hasansezerus
Hocam sanırım sizin problem sıcak soğuk hava dönüşümünü yapan içerilerde bi parça var; hava akışının sıcak ya da soğuk hava kanalından yani klimadan ya da kalorifer sıcağından gelmesini ayarlayan, onunla ilgili olabillir. Tam tarif edemedim sanırım ama çok önceleri forumda sizinkine benzer sıkıntıyı dediğim parçadan ötürü yaşayan biri vardı diye hatırlıyorum. Dilim bu kadar döndü kusura bakmayın lütfen.
specialistAlfisti
Yaklaşık 10 gün kadar önce bir arkadaşımın 2014 1.6 jtdm Giulietta sında aynı problemi yaşadık kalorifer fanı hiçbir şekilde üflemiyordu ve arkadaşım bazen bir ses geldiğini belirtiyordu. Arıza sorgulamasında B1909-13 (REC motor circuit open) arıza kodu mevcuttu. Kod yukarıda arkadaşın bahsettiği flap arızası ancak biraz araştırınca sadece bu durumda fan çalışıyor olduğunu örnekler üzerinden gördük. Sonuç ilginç bir şekilde fan motoru soketi çıkmış olduğu tespit edildi. Soket takılınca her şey normale döndü sıcak-soğuk hava karışımı işlevi normaldi. Araştırırken fanın çalışmadığı  başka bir örnekte fan kazanı üzerinde bulunan rezistansı ve fanı komple değiştirerek çözüme ulaşan vardı. Arıza kodu sorgulayabiliyorsanız bir bakın, fan soketini-soketleri kontrol edin, polen filtresi vs genel bir fiziki kontrol yapın.
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
İstanbul'da iseniz Bostancı'da Alfist Servis'e giderseniz, yardımcı olabileceğini düşünüyorum.
Omer1994
Katılıyorum! Harika bir yer, birçok kez orada bulundum.
[url="http://yeniaraba.com.tr"]http://yeniaraba.com.tr[/url]
