Gönderen Konu: Giulietta klima sorunu  (Okunma sayısı 2389 defa)
ugur_1903e
  • İleti: 394
« : 02 Eylül 2015, 00:06:47 »
Arkadaşlar merhabalar.
Benim giu nin sürücü tarafı kliması takılı kaldı. Sürekli sıcak üflüyor. Diğer tarafta sıkıntı yok gayet güzel çalışıyor. Sorun hakkında bilgisi veya önerisi olan var mı? yardımlarınızı bekliyorum.
  • İleti: 1.571
Ynt: Giulietta klima sorunu
« #1 : 02 Eylül 2015, 08:10:42 »
Ilginc bi durum, ben 159 da lo ayari disinda soguk ufletemiyodum, ilgili sigortayi cikarip taktim duzeldi. Belki bi faydasi olur
Ormanci
  • İleti: 925
« #2 : 02 Eylül 2015, 09:22:25 »
Aynı şeyi yakın zamanda yaşadım. Tam klima kumandalarının arkasında kalan motorun aptallığı. Oralara konsolu sökmeden ulaşabilecek birilerini bulabilirseniz yaptırın. Polen filtresini çıkarıp oralardan dalınabiliyor, biraz ulaşması zor ama elektrikçi oradan girip yapmıştı.
Söktüğünde o motorun zımbırtısının lehimlerinin koptuğunu gördük. Adamlar süper dandik bi lehim yapmışlar, zamanla motor orada döner ederken plastik çok ufak esneyip milimetrelik hareketle temassızlık yaptırıyor. Haliyle motor dönemeyip sıcakta kalıyor, değiştirmiyor.
Elektrikçi oraya sağlam bi lehim yaptı, "daha bişey olmaz, herifler çok dandik yapmışlar, ben sağlam lehim attım" dedi :) Açtığınızda sağlamlaştırmayı unutmayın :)
Tabi önce bi sigorta vb. kontrol edin/ettirin, boşa da oralara dalmasınlar :)
ugur_1903e
  • İleti: 394
« #3 : 02 Eylül 2015, 22:44:33 »
@Ormanci ve @francobaresi çok teşekkürler. Ankara da sordum konsol sökülecek dediler ve sadece işçilik 1000 lira istediler. Burada anlayan pek fazla yok ama yinede bir elektrikçiye sorayım. Tam olarak nereden ulaşılıyor acaba bu parçaya?
schumi
  • İleti: 501
« #4 : 02 Eylül 2015, 23:28:13 »
Yok artık, sadece işçilik 1000 tl mi? :S Kolay para kazanmanın yolunu iyi bulmuşlar valla...
KUY65
  • İleti: 540
« #5 : 02 Eylül 2015, 23:41:22 »
aynısının benzeri bana da oluyor arada. sağ yolcu kısmı soğukta kalıyor. Tüm sistemi en soğuğa getirip 5-6 saniye bekleyip yavaşça arttırıyorum düzeliyor. Bir deneyin uyarlayıp, 1000 tl den sonra bu bile daha mantıklı gelir eminim :D
ugur_1903e
  • İleti: 394
« #6 : 03 Eylül 2015, 00:38:47 »
Her işin bir el emeği karşılığı illaki olacaktır ama bazen olayı abartıyorlar maalesef.
@KUY65  Bende tam olarak dediğiniz gibi önce en soğuğa alıp daha sonra en sıcakta çalıştırıyordum düzeliyordu ama son seferde bu durum artık bu durum işlememeye başladı maalesef.
Ormanci
  • İleti: 925
« #7 : 03 Eylül 2015, 08:44:35 »
Polen filtresine ulaşmak için yolcunun ayak tarafından dalıyorsunuz ya ön tarafta, polen filtresi ve oralardaki plastiği söküp ulaşabilirler sanıyorum.
ugur_1903e
  • İleti: 394
« #8 : 14 Eylül 2015, 14:58:08 »
Bugün ankarada bilindik iki ustaya gösterdim onlarda ön göğüs sökülmeden olmaz dediler. Forumda ki yazılanları anlattım yolcu tarafı için olabileceğini ama sürücü tarafı için olmayacağını söylediler. Ne yapacağımı şaşırdım, göğüsün sökülmesi için zamanım yok maalesef.
  • Amministratore
  • İleti: 5.824
« #9 : 14 Eylül 2015, 15:03:29 »
Ön konsol sökümü çok zahmetli ve zaman alan bir iş olduğundan genelde bu işi yapanlar yüksek ücret talep etmekteler. Üç aşağı beş yukarı genelde rakamlar benzer seviyede olur. Bu sebeple klima ile ilgili sorun yaşayanlar genelde o işe pek el attırmazlar ve sıkıntıyı o şekilde kabullenirler.
Bu sadece Alfa Romeo'ya mahsus değil ve tüm markalar için geçerli bir durum.
Ormanci
  • İleti: 925
« #10 : 14 Eylül 2015, 16:50:04 »
Orta bölüm sürücü kısmı değil mi bahsettiğiniz? Ben direk o diye düşünüp cevap verdim tabi. Direksiyonun da solundaki ise ona birşey diyemeyeceğim ama o solda sigortaların oralardan falan belki ulaşılamaz mı?
ugur_1903e
  • İleti: 394
« #11 : 14 Eylül 2015, 16:55:23 »
@Ormanci tam olarak dediğin gibi. Sürücü tarafına hiç soğuk gelmiyor. Hiç olmadı seneye yazın senin elektrikçiye geleceğim artık.
hiktor
  • İleti: 282
« #12 : 14 Eylül 2015, 18:14:08 »
Selam,
Zamanında 33, 155 ve 146 araçlarımda ön göğsü sökmüştüm. Çok zor işlemler değildi. Sökme takma en çok bir günümü almıştı. O da işi bilmediğimden nasıl söküleceğini araştırarak sökmek için zaman harcadığımdan. Bana da bu para yüksek geldi.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
ugur_1903e
  • İleti: 394
« #13 : 14 Eylül 2015, 18:16:34 »
Bugün verilen fiyatta 500 ila 700 arası idi ama bunun içinde flap motoru fiyatı da var
fikri.şakar
  • İleti: 285
« #14 : 09 Nisan 2018, 23:08:56 »
benimde giulietta aracımda klima low dışında soğuk üfleme yapmıyordu.16 dereceye aldığımda sıcağa geçiyordu.yetkili servis sorunu bulamadı ön konsolu komple sokup sorunu öyle bulacağız dedi.bende sonra yaptırırız dedim ve ayrıldım.bende her iki taraf ta aynı şekilde sıcak uflüyordu.dereceleri yükselttikce sıcaklık dahada artıyordu.bir tarafı farklı sıcaklığa ayarlayinca o tarafın sıcaklığı farklilasiyordu. yonlendirmelerde çalışıyordu.bende başka bir yerde aracı bilgisayara bağlattim ve bütün sensörlerin olctugu sicaklik değerlerini  kontrol ettim.yağmur sensorünun olduğu yerde koku ve nem sensörü diye geçen sensorun iç sicakligida olctugunu ve bu sensorun iç sıcaklığı düşük olctugunu farkettik.bu sensör dereceleri degistirdigimiz sistemle beraber çalışıyor.biz manuelde veya auto da 16 dereceye ayarladigimizda bu klimanın ufleyecegi sıcaklık olmuyor,iç ortamın sıcaklığını seçmiş oluyoruz.dolayisiyla biz 16 veya başka bir sıcaklığa ayarladigimizda bu sensör iç sıcaklığı beyne düşük gönderdiği için beyin de ortamı örneğin 8 derece düşündüğü için ortamı 16 dereceye çıkarmaya çalışmak icin sıcak üfleme ye geçiyordu.saglam bir sensör takınca sistem normale döndü.bu sensorun soketini çıkarıp öylede calistirdim çok sağlıklı olmasa da bozuk halinden daha iyiydi.soketi çıkarınca sistem kendine iç sıcaklığı sabit 60 derece seçip çalışmaya çalışıyor.
Dellobaltino
  • İleti: 519
« #15 : 10 Nisan 2018, 02:13:40 »
Ben de kişin soğuklarda manuel mod da high ayarliyorum.içerisi iyice isindiktan sonra 25-26 dereceye ayarliyorum.fakat yine hala firin gibi üflüyor.klimayi açip kapatiyorum ondan sonra daha serin üflüyor.bana pek normal gelmiyor.bir de ayağa üfleyecek şekilde yönlendirmeyi seçmeme rağmen ayaktan çok ön cama üflüyor.gecen başka bir giu ya baktim.onda da ayni şekildeydi.demekki bu arabada böyle diye düşündüm.enteresan bir klimasi var
50 Yanıt
8443 Gösterim
Son İleti 22 Ağustos 2022, 02:18:19
Gönderen: satoya
8 Yanıt
1444 Gösterim
Son İleti 16 Ocak 2023, 14:22:55
Gönderen: Omer1994
10 Yanıt
876 Gösterim
Son İleti 02 Mayıs 2015, 17:59:31
Gönderen: pallas00
7 Yanıt
6622 Gösterim
Son İleti 18 Aralık 2016, 23:23:32
Gönderen: Sercan Keklik
1 Yanıt
655 Gösterim
Son İleti 03 Eylül 2021, 00:41:47
Gönderen: pylon
