Giulietta TCT olası problemler
bartuataman
Merhaba,
2018 model dizel supertct araç sahibiyim, aracımı 56.000 km'de aldım şu an 86.000 km'de .
Şanzıman bana masraf çıkaracak diye çekiniyorum, başıma şu şekilde tekrarlamayan tekil olaylar geldi :
    - Aracımı normal şekilde çalıştırdım. Çalıştırır çalıştırmaz motoru kontrol ettirin uyarısı verdi, hemen ardından ekranda otomatik sürüş devre dışı diyerek vites konsolunda D işaretini yakıp söndürerek otomatik olarak vites atmadı. Eve kadar manuel olarak vitesi kendim yönetmem gerekti. Bir usta bulup ne yapayım diye düşünmek için eve çıkıp geri arabaya 2 saat sonra bindiğimde arabada hiçbir problem yoktu. 1 seneye yakındır da hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Sorunsuz kullanıyorum.
    - Aracımı otoparka park ettim rölantide çalışıyorken her zaman yaptığım gibi vitesi Nye alıp, el frenini çektim. Ardından P'ye hareket ettirdiğimde araba bir silkelendi. 15 gündür tekrarlamadı.
    - İlaveten aracımı bir yıl önce 73.000 km'de iken yetkili servise götürdüğümde, oradaki arkadaşlarla şehiriçi kullanımda tümseklerden geçerken ( hızımın 10-15 km/h olduğu anlarda ) gaza biraz sert dokunursam aracın titrediğini paylaştım. Kavrama seti değişimi olabilir mi diye sordum, test sürüşü yaptıktan sonra kavrama seti gibi gözüküyor ama bence şu an büyük bir dert yok, sizin yerinizde olsam hemen şanzımana dokundurtmazdım dedi. Ben de kavrama seti değiştirmedim, senkronizasyon yaptırdım, işlemden sonra vites geçişlerim yumuşamış hissettim . artık aracımın ne zaman ne gaz ile ne tepki vereceğini bildiğim için bu hafif titreme durumunu kullanımıma bağlı olarak yaşamıyorum. Fakat son zamanlarda özellikle 1den 2ye geçerken daha kemikli bir geçiş yaptığını hissediyorum.Aynı şekilde 3ten 4e de geçerken.
Siz forum üyelerine şunları sormak istiyorum;
   - Yetkili servisteki arkadaşın dediği gibi kavramaya bu tarz çok az titreme olan durumda dokunmamalı mıyım ? Kavramanın henüz değişmeyip, dikkatli kullanmadığın an bu şekilde ufak titreme yaptırması başka probleme yol açar mı? Yalnızca konforu mu etkiler ?
   - Bahsettiğim ilk iki problem ile kavrama ilişkili olabilir mi? Sizce sebepleri ne olabilir ? Önemsenmeliler mi ? Yorumlarınızı bekliyorum. Selamlar .
bartuataman
Merhaba,
Mitoist
Merhabalar Hocam. 3 yıl kadar TCT şanzıman ile 120.000 km yol yapmış biri olarak şanzıman yağını 30 binde, robotik yağını 50 binde bir değiştirdim. Ben TCT şanzımandan bakım haricinde bir sorun yaşamadım.
1.) Akü den kaynaklı sorunlarda arıza verebiliyor. Ama bu arızalar da genelde kendi kendine siliniyor.
2.) TCT sesli çalışan bir şanzıman ve bazı vites geçişlerinde vuruntu yapabiliyo. TCT Baskı Balata değişimini baskı balatam 160 binde bittiğinde yaptırmıştım. Onun öncesinde hiç sorun yaşamadım. Eğer yaptıracaksan Volan değişimini yaptırmanı da tavsiye ederim hazır açılmışken.
Titremenin sebebine gelecek olursak eğer motor çalışırken şıkırtılı bir ses geliyorsa bil ki Volan dağılıyor.
Bence senin sorunun Volan kaynaklı. TCT şanzıman da hareketli volan kullanılıyor. Bu sebepten Volan ömrü daha kısa malesef.
