GİULİETTA YANIP SÖNEN YAĞ İKAZI
cyk
Arkadaşlar başımdan geçen bir olayı ve çözüm yolunu paylaşıyorum, umarım faydalı olur.
Yolda seyir halinde iken motor yağ ikazı( kırmızı renkli) yanıp sönmeye başladı aynı zamanda ekranda motor yağını değiştirin yazısı belirdi. Neyse çektik sağa biraz telefon trafiği filan öğrendik ki çok sıkıntılı bir durum değilmiş, serviste yağ değişimi yapıldıktan sonra bilgisayara bağlanıp bakım sıfırlaması yapmak gerekiyormuş. Daha sonra eve gelince forumlardan araştırdım fiat grubu arabalarda aşağıdaki işlemler yapılarak sıfırlama yapılabiliyormuş denedim ve işe yaradı :haydi:
1. Kontağı çevir ışıklar sönene kadar bekle
2.Gaza tam bas
3.Gaz basılı iken 7 kez freni pompala
4. Gaz basılı şekilde 60 saniye tut
5.Ayağını gazdan çek 60 saniye daha bekle
6.kontağı kapat ve tekrar aç arabayı çalıştır.
Bu kadar ;)
Levent4809
Teşekkürler faydalı bilgi için
teşekkürler..aynı durum benim de başıma gelmişti.cihaza bağlatıp bakım km sıfırlamıştık..
cam otomatiği kodlama hakkında bilginiz var mı acaba? şöför tarafı camda ses var diye mekanizmadaki bir aparatı yeniledim, değiştirdikten sonra cam otomatiği tek tık ile kalkmıyor.kapanması için tuşu sürekli yukarıya doğru çekili tutmam gerekiyor. çeşitli kodlama yöntemleri denedim (örn. yarım kontak yapıo basılı halde 5 sn bekleme vb.) sorun halloluyor ancak stop edip tekrar çalıştırdığım zaman yine bozuluyor.
ugur_1903e
Cam otomatiği için camın açma düğmesine cam tam açıldıktan sonrada 5-10sn daha basılı tutmak gerekiyordu galiba. Kapatmak içinde tersi tabi.
kapatmada sorun yok, kaldırmayı ni türlü tutturamadım :) dediğiniz gibi yapıyorum ama arabayı bir sonraki çalıştırmada tekrar çalışmıyor.
ysbilgin
Bahsettiğiniz şekilde basılı tutunca hafızaya alması lazım normalde. Araya bir şey sıkışmış ya da cam filmi vs. zorluyor olabilir. O durumda yaşanıyor genelde.
Dellobaltino
Benim de şöför tarafı camda ses var. Özellikle camı biraz açtığımda yolun bozuk kısımlarında cama sanki birşey değiyormuş, ya da boşluk varmış gibi ses geliyor. Sizinki nasıldı, belki benzer bi problemdir
aynı bahsettiğüniz You are not allowed to view links. Register or Login yarım açıkken kapıyı kapattığımızda şanhur şungur kırılacakmış gibi ses yapıyordu.resimdeki parça aşındığı için ses yapıyormuş. yenisiyle değiştirildi ses kesildi.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Dellobaltino
Muhtemelen benimkinde de aynı durum var. Nerde yaptırdınız, maliyet paylaşabilir misiniz. Kapı döşemesi söküldükten sonra sanırım içteki perçinli panel de sökülüyor değil mi. Daha sonra tekrar mı perçinleniyor? Sportivoya anlattım beni camcıya yönlendirdi ben de bilmediğim bir yere gitmek istemedim
Wolfshade1989
2.Gaza tam bas
Bu kadar ;)
Vay be neler varmış... Bulmaca gibi adeta  :S
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
umdere
2.Gaza tam bas
Bu kadar ;)
2019 nisanda servis ışığı yanmıştı. Bakımını kendim yaptım fakat ışığa çözüm bulamadigim için ustaya gittim makineye bağlayıp söndürüduler ve 50 TL istemişlerdi.
Faydalı bi paylaşım Teşekkürler
ONEPLUS A3010 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
