Giulietta Ayna Değişimi
Dellobaltino
Merhaba arkadaşlar, bir konuda yardıma ihtiyacım var. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse memnun olurum.
Uzun süredir dizel 2014 giu aracımda sol aynasında özellikle motor soğukken zırıltı şeklinde bir titreşim var. Motor kulağı kaynaklı olabileceğini düşünerek periyodik bakımlarda hem özel hem de yetkili serviste kontrol ettirdim ve motor kulaklarında bir problem görülmedi. Sportivo yılmaz usta da aynada az bir boşluk olduğunu söyledi. Ben de aynı kanıya vardım zira aracı stop ettikten sonra da, kapıyı kapatırken yine aynadan kapının kapanma şiddetinden dolayı titreşim sesi geliyor.
Bu sesi kesmek amacıyla sıfır orjinal ayna aldım. Kendim değiştirmek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla kapı içindeki üçgen şeklindeki ayna iç triminin altında bir civata vardı. Teknik resimde de bu şekilde gözüküyor. Fakat parçanın üzerinde herhangi bir civata yuvası yok gördüğüm kadarıyla. Eski aynayı söküp yenisi takma konusunda tecrübesi olan birileri varsa yardımı gerekiyor. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
umdere
Kendiniz değiştirebilirsiniz. Aynanın hemen arkasında döver var onu aldıktan sonra alttaki kapı iç döşemesi nin üzerindeki cover i da almak zorundasınız. Çünkü soket orada. Sökmeniz gereken yerleri görürsünüz zaten. Hatırladığım kadarıyla tek vida sökme ile iş bitmiyordu. (Üç vida olabilir) Fakat kendiniz yapabilirsiniz.
Ben sol kapıyi neredeyse kaporta dan sökmek haricinde bayağı dağıtmış birisi olarak söylüyorum.
Yardıma ihtiyacınız olursa haber edin. Kolay gelsin.
Bu arada çıkan aynayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Benimkinin bir kısmı dışarıdan kırık o yüzden ilginebilirim.
Bir fikir edinmesi açısından fotoğraf ekledim[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
ONEPLUS A3010 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Dellobaltino
Dediğiniz gibi üç vidayla bağlanıyor sanırım. Aynanın üzerinde 3 delik var. Fakat bu delikler düz plastik, içinde herhangi bir diş yok. Sanırım vidayı sıktıkça plastikte kendi yolunu açarak ilerleyecek. Fakat bu bana pek sağlam bir yöntem gibi gelmedi. Zamanla titreşimle birlikte metal vida plastik yuvayı aşındırıp bollaşmaya sebep olacağı kanaatindeyim. Yapacak birşey yok, üretici böyle tasarlamış. Giuliettalarda aynaların titremesinin bu montaj şekliyle alakası var mıdır bilmiyorum. Vakit bulunca  halledeceğim. Çıkan aynaya ihtiyacım yok. Size haber veririm.
