Guiletta - Açık hava filtresi sonrası
Orcuni
Merhabalar,
Çözemediğimiz bir problemimiz var.
Araca komple düz boru ve sona warex olucak şekilde bir egsoz sistemi kuruldu. Bununla birlikte açık hava filtresi montajı ve yazılımı tamamladık.
O kadar tatlı oldu ki, yolda giderken 2JZ mi diye soranlar oldu:)
Ancak şöyle bir sorun oluştu, Açık hava filtresinin montajı gerçekleşirken valfteki hortumların yanlış bağlanması sebebi ile 3-4 bin devir arasına geldiğinde cuf - cuf - cuf yapıp gaz yemiyordu, ayağını gazdan çekip tekrar asıldığında kendine geliyordu.
Hortumları olması gerektiği şekilde bağladık. Bir süre hiç problem yaşatmadı. Ama son zamanlarda gene aynı sorun ortaya çıkmaya başladı.
Arada da olsa, gaza yüklenince 4-5 bin devirlerde hava alıyor kesiyor gibi cuf cuf cuf yapıyor ve hızlanmıyor. Genelde rampada, klima açıkken yaptığını farkettim. yani motora yük bindiğinde.
Bujiler falanda yeni değişti. Ne sebep olabilir? Yardımlarınız ricadır.
