benzin bitince
dün 156'mda benzin bitirip yolda kaldım :) 100 metre ilerideki istasyondan 5 litre benzini depoya boşalttım ama bir türlü çalışmadı.. aradım Aytuğ abi'yi, tarif etti yöntemini, 5 dakka sonra tek marşta çalıştı :) sağolasın Aytuğ abi, yoksa epey debelenecektim, yol yordam bilmek başka oluyor tabi..
Cem
Geçmiş olsun Mehmet,bu yöntemi bizimle paylaşsan da aklımızda bulunsa nasıl olur=)
araba  aşağı dğru ise çalışmaz...yokuş yukarı olması lazım
alfistihrn
Evet bende 5 litre benzinle çalıştıramamıştım. Tekrar benzinciye gitmek zorunda kalmıştım. Yöntemi bizde bilsek.
Edited by - alfistihrn on 09/12/2007  14:32:04
Biliyosunuz benimde başıma gelmişti. Normalde 5lt. ile çalışmıyor. Ben aracı düz yola indirip deponun olduğu taraftan iyice bir sallamıştım. Benzin gerekli yerlere ulaşınca tek seferde çalışmıştı.
Ben 5 litre benzinler artık tek seferde çalıştırabiliyorum. Yaklaşık olarak 7-8 kez yolda kalınca öğreniyor insan
t_e_m
gördüğüm kadarıyla bunu gerçekleştirenlerin çoğu ısrarla söylemiyor nasıl yaptıklarını.
nedir? nasıl becerdiniz? ışık yandıktan ne kadar sonra kalıyor alet yolda?
Gereken bilgiler yazılmış ama tekara edeyim hepsini birden...
Asıl yapılması gereken benzin bitince, depoya benzin koymadan marşa asla basmamak.
Yokuş aşağı değil de, duz bir zeminde çalıştırmak.
Gerekiyorsa aracı sallamak ve en son çare olarak 1. vitsete debriyaja basmadan marşa ve gaza basmak. (Bu biraz riskli, marş motoru yanabilir ancak sonuç %100 başarılı.) Bu sırada önünüzün boş olmasına dikkat edin, ayak gaz pedalında ve araç viteste olduğu için direk gitmeye başlayacaktır.
Edited by - ATA156 on 09/12/2007  21:47:45
alfa146
benim deponun içindeki yakıt pompasını değişmiştim.
şöyle bir durum vardı pompanın olduğu yerde;
yanlış hatırlamıyorsam havuza benzer bi kısım var pompanın benzini aldığı yerde. plastik küçük bi havuz düşünün araba sürekli hareket halinde olduğundan depodaki benzin sürekli çalkalandığı için doluyor ve pompada çekiyor benzini.
benzin bitince haliyle sallantı olmadığı için ve koyduğunuz benzinde az olduğundan pompanın olduğu yerdeki havuza kadar yükselmediği için çalışmama ihtimali yüksek.
ancak dediğiniz gibi arabayı biraz sallayıp, sonra kontağı 2-3 kez aç kapa yaptıktan sonra marşa vurduğunuz anda çalışacaktır.
düzlükteydim ve arabayı epey sallamama rağmen çalışmadı.. işin sırrı kontağı açıp kapamadaymış. kontağı açıyorsunuz, 2-3 dakika öyle bekliyorsunuz, sonra kapatıp tekrar açıyorsunuz ve yine 2-3 dakika kadar bekliyorsunuz. bu işlemi 3-4 kez tekrarladıktan sonra çalışıyor. :)
AlfistiKerem
Benzin pompası iyicene basınç uyguluyor.Dediğiniz yöntem doğru.Allahtan hiç başıma gelmedi...Gene de bilgilendirdiğiniz için hepinize teşekkürler.Aklımızın bir köşesine yazmamız lazım.
GONENC
Buradan şunu mu çıkarmalıyız acaba;
biz yıllardır bu depolarımızda 5'er litre benzini boş yere mi taşımışız???
