Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 10:41:10
Başlık: İlk iki silindir buji yataklarında su var.
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 10:41:10
Merhaba arkadaşlar.
147 nin bugün trigerini değiştirmek için tamirciye geldim, motor kapağı sokulunce sol iki silindire ait olan buji başlarına geçen bobinlerde korezyon olduğunu gördüm yine sol iki silindire ait olan buji yataklarindada su var. Sağ iki silindire ait olan kısım tertemiz.
Konu hakkında bilgisi olan arkadaş var mıdır, neden su alıyor bu sol taraf ve çözümü nedir?
Fotoğrafta sol taraftaki bobinler pis sağ taraftakiler tertemiz.
Şimdiden tesekkür ederim cevaplar için.[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170705/06b591146544516dcbbed557487520a1.jpg[/img]
Başlık: Ynt: İlk iki silindir buji yataklarında su var.
Gönderen: ealprsln - 05 Temmuz 2017, 11:47:12
Yakın zamanda motor yıkattınız mı? Yada araç sizde iken yıkama yapıldı mı?
Gönderen: fatihmehmet - 05 Temmuz 2017, 12:00:55
Paraflu'lu antifriz kullanmadıysanız conta zamanla deforme oluyor.
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 12:53:23
Alıntı yapılan: ealprsln - 05 Temmuz 2017, 11:47:12
Hayır asla motoru basınçlı su ile yikatmam, sadece 15 günde kendim motorun üstünü temizledim ve biraz su dokmustum. En fazla yarım litre filan.
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 12:54:13
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 05 Temmuz 2017, 12:00:55
Paraflu değil ama başka kaliteli bir marka ve kırmızı antifiriz
Gönderen: ealprsln - 05 Temmuz 2017, 13:31:20
Alıntı yapılan: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 12:53:23
çok büyük ihtimal ile sebebi budur...
Gönderen: Sercan Keklik - 05 Temmuz 2017, 16:35:27
Motor yıkanmış. Bujiler de ıslanmıştır değişmenizi öneririm kontrol ettirin.
Gönderen: octinum - 05 Temmuz 2017, 19:13:14
Tein sparklarin ust kapagi yag dolum kapaginin oradan inen suyu yagi ilk ve fazlaysa ikinci silindirin bujilerinin oraya aliyir. Yikandiginda mutlaka o kapagi acip kurutmak gerek.
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 20:59:31
herkese cok teşekkür ederim cevaplar için.
Benden önceki triger değişiminde, ustanın dediğine göre 1 diş kaydırılmış ve hata yapılmış, eğer doğruysa çok az da olsa aracın değerlerinin iyileşmesi lazım sanırım. Değil mi Arkadaşlar?
Aracın motoru şu an daha sessiz çalışıyor lakin 2500 devirden sonra bir zirilti sesi geliyor. Ustaya sorduğumda, gergi rulmaninin yeni olduğunu ve rulman yayının ses yaptığını ve kesileceğini söyledi, bana pek mantıklı gelmedi. Siz böyle birşey daha önce duydunuz mu bilmiyorum.
Gönderen: octinum - 05 Temmuz 2017, 21:09:45
Hiç başıma gelmedi sonradan kesilen böyle bir zırıltı. Usta neye göre anladı diş kaydırıldığını? Kendisi neyle yaptı triger değişimini? Normalde bir aparatı var onun.
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 21:11:29
Alıntı yapılan: octinum - 05 Temmuz 2017, 21:09:45
Sente aparatlarini bağladık daha sonra sağ tekeri sokunce orada ayar için bırakılmış iki centik var birbirini karsilamadi, ordan anladı
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 21:14:39
Alıntı yapılan: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 21:11:29
Bu makaranin arkasında[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170705/8d36e43395943a95f44aed3487c00f80.jpg[/img]
Gönderen: octinum - 05 Temmuz 2017, 21:16:24
Hmm anladım. Meydanı deneyimli arkadaşlara bırakıyorum o halde. :D
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 21:16:41
İlk buji yatagindaki sular[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170705/6f0c765c8b79d700002d026822fd8c63.jpg[/img]
Gönderen: vieri - 05 Temmuz 2017, 21:53:31
Alıntı yapılan: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 21:16:41
Babamın 146'sında da motora su kaçmıştı.Temizletmiştim ama araba hafiften tekliyordu.Sonra buji kabloları ve pipolarını değiştirince sorun ortadan kalktı.
Gönderen: sarpgrey - 05 Temmuz 2017, 21:55:23
Alıntı yapılan: vieri - 05 Temmuz 2017, 21:53:31
İşin tuhaf yanı araba bu haldeyken bir kere bile teklemedi.
Gönderen: Majo - 06 Temmuz 2017, 01:09:13
İyi ihtimal motoru temizlerken su kaçırdınız. Kötu ihtimal contanız yıpranmaya başlamış. Şahsen ben böyle bir şey yaşasam 1000 tl harcar hiç riske girmem. Takım conta, termostat, yağ + filtre ve krank keçesi alır motoru tazelerim. El atmışken radyatörü ve tüm sıvı yollarını temizletir antifirizi koyar bir de enjektörleri temizletir rahat uyurum. Hepsi 1000 tl tutar işçilik dahil.
Gönderen: Sercan Keklik - 06 Temmuz 2017, 01:25:29
Alıntı yapılan: octinum - 05 Temmuz 2017, 21:16:24
Krank dişlisi üzerindeki çentiklerden bahsediliyor.
Triger ayarlanırken, Krank ve supapların doğru zamanlamaya gelmesi için çentikler vardır. Bu çentikler sayesinde supaplar dogru zamanlar açıp kapar.
Gönderen: octinum - 06 Temmuz 2017, 08:59:44
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 06 Temmuz 2017, 01:25:29
Hmm henüz Alfa'nın trigerine girişmedim. :) Seneye Oğuz Can'ların oraya arabayı bırakmak değil de çocuğu hastanede baba gibi başında beklemek şeklinde yapacağız anlaşılan o işi. :D
Vectra'da vardı benim o çentikler, onlara göre yapmıştık. Ama Twin Spark için okuduğum her yer "çentikle tebeşirle olmaz o iş, aparatı kullanmaz da kaydırırsan tutturamazsın, o durumda zamanlama şeysiyle filan tekrar yapman gerekir" gibi yazıyordu. Hatta o yüzden bu timing gauge'lerden birini alıyordum geçenlerde.
Gönderen: Sercan Keklik - 06 Temmuz 2017, 10:14:12
Alıntı yapılan: octinum - 06 Temmuz 2017, 08:59:44
yukarısı için evet kesinlikle lazım eksantrikleri bağlaman gerekiyor ama krantaki için tırnaklar yetiyor. Bu tırnaklar koparsa ki 2.0 larda genelde kopuyor, kayış boşa çıkıp masraf hooop geliyor.
Bundan ötürü değiştiriken değiştirmekte veya kontrol ettirmekte çok büyük fayda var
Gönderen: sarpgrey - 06 Temmuz 2017, 21:27:01
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 06 Temmuz 2017, 10:14:12
Egzantrik kitleme konusu açılmışken, kitlenmis halinin de fotosunu koyalım görmeyen arkadaşlar görsün.
Iki adet kitleme aparati mevcut bunlar aluminyum ve üzerindeki no lara gore o nolu egzantrigi kitliyorsunuz. Kayış takilana kadar çıkarılmıyor.[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170706/331a064e922cb22d5155765ff7d2be01.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170706/4507d05009dec7adc684982bc3b665f3.jpg[/img]
