Elimizdeki immobilizer ozellikli anahtarların ömrü hakkında bilgisi olan var mı ? Kaç sene dayanır bunların pilleri.. ?
katalogta kullanıma göre 2-4 yıl arası diyodu yanlış hatırlamıyosam
bnmki 2oo1 yılından beri hiç degişmedi
eski 145 imin de 98-2004 arası immobilizer ömrü problemi olmamıştı..
eski 146 2000 modeldi.5 sene olmuştu satarken ama hala iyiydi.orjinal pilleri üzerinde idi.
arkadaşlar bahsettiğiniz piller uzaktan kumandalı merkezi kilit pilleri değil mi, benim bildiğim immobiliser in pille bir iligsi yok zira benim anahtarda pil için kapak ta yok..zaten kahverengi master anahtar kapaklı olduğu için açıp bakmıştım, altı üstü bir çip, pillik bir durumu yok!
pil olmadan sinyal göndermek için enerji nereden temin edilir.?
eve gidince şu anahtarı bir alıcı gözüyle inceleyeyim ben en iyisi :)
İmmobilizer ile ilgili sorun yaşadığımdan,eski başlığı hareketlendirmek istedim.
2-3 gündür aracı çalıştırmakta zorluk çekiyorum,immo ışığı yanıyor ve 6-7 deneme (anahtarı ters-düz takma vs şeklinde) sonrasında immo ışığı sönüp çalışıyor aracım. Yaşayan bilen?
cem ben bu sorundan o kadar cok cektim ki eski 156 da.
bir ara saatlerce kaldigim oluyodu depoda dukkanda veya yemege gittigim bi yerde :(
belki 100 defa deniyodum. olmayinca cikip bi yerde kahve icip geri geliyordum falan.
lafi uzatmiyim en sonunda gobegi komple degistirmisler. ben askerdeyken amcam kafayi yemis yolda kalinca. oyle kurtulduk yani.
Yedek anahtar yok mu?
yedekle de yapiyor Bektas Abi buyuk ihtimalle. yani en azindan benimki oyleydi cift anahtar geziyordum :)
mesele gobekte olmasi lazim.
Yedek anahtarda aynı numarayı yapıyor abi,sanırım göbekte problem var,of uleyn ne nazlı arabadır bu böyle
Siteden Yalın kardeşimizin bana söylediğine göre birmotlara bu göbek problemleriyle ilgili yeni bir yazılım gelmiş.Ama sadece 159 lar ile mi ilgili yoksa diger modelleride kapsıyor mu bilmiyorum...Yakında yıllık bakım için servise gitmeyi düşünüyorum.Gittiğimde bu konuyla ilgili bilgi toplar sizle paylaşırım...
Anahtarin icinde yuvarlak pil var. 5-6 yıl gidiyor. Acip degistirebiliyorsun. Bilen biri acarsa kirilmaz.
Ama immobilizer degil merkezi kilit icin kulanilan bir sistem bu. İmmobilizer anahtarı aracı calıstırmak icin yerlestirdigin yerde olan bir parca.
Adnan abi sistemi biliyorum ,o pili de değişirdim geçen sene. Ama bahsettiğim konu immobilizer çipi ile ilgili. Pilden anahtardan yana sorunum yok,sıkıntım sadece çipin araç tarafından okunmamasından kaynaklanmakta.
Eğer gerçekten çip sorunuysa iyi para. Benimkininde anahtarı kırmışlar ve komple değiştirmişler, çocuk iyi para vermiştim dedi.
Sevgili Cem bence bir servis yolu gözüküyor sana.
anahtarın teki 400 ytl civarında.
Immobilizerin okumamasının kontakla alakası olduğunu sanmıyorum. çünkü kontakta sadece kontağın kütüğünü çevrelerey bobin şeklinde bir sargı var ve anahtar kontağa girdiğinde manyetik alan yaratarak anahtar üzerinde bulunun kodu okuyor.
Yazılımla ilgili bir sorun varsa beyni resetlediğinizde sorunun ortadan kalkması gerekir.
Tavsiyem, direksiyon altında bulunan kablo bağlantılarını kontrol etmeniz ve kontakla beyin arasında Immobilizere ait sarı bir kutu olması lazım onunda fiş girişini ve hatta bir bilenle içinin lehimlerini kontrol etmekte yarar var. Birde aracın aküsü ne durumda diye ölçtürmelisin.
Ayni sorun bende de var yaklasik 1 aydir cekiyorum... Gecen hafta servise gittim yeni yazilim yuklediler daha servisten cikmadan tekrar problem cikarmaya basladi servis beyni sokup kontrol etmek lazim falan dedi benimde vaktim yoktu..1 gun serviste kalmasi gerekiyor dediler cunku...Bir Elektronikciyle gorustum bu konuyu o da ayni seyden bahsetti Beyni sökup tamir gerekiyor dedi 300 Ytl masraftan bahsetti birde...
Ben eski Q4 ümde aynı sorunu yaşadım birkaç kere, sonrasında aküyü değiştirince problemim kalmadı.
Immobilizer için pil kullanmak gerektiğini ilk defa sizden duyuyorum. Benim bildiğim immobilizer manyetik çalışan birşey o yüzden de pil gibi bir gereksinimi yok...
TAner abi teşhisin doğru, bahsettiğin sarı renkli role arızalıymış,examda anahtar kod sorunu şeklinde gösterdi kendini problem, ecevit usta sağolsun hemen eliyle koymuş gibi eğlip o röleyi kontrol etti,el değmeyecek gibi ısınmıştı. Değiştirdik ve sorun kalmadı. Bu bahsettiğim röle, pedalların hemen üzerinde direksiyon kolonunun alt tarafında bulunuyor. fiyatı da gayet makul 30 YTL verdim ben.
sorununun çözüldüğüne sevindim.
Bu arada aman derim benzer sorunlarda işi bilmeyen ustaya elletmeyin aracınızı. YAkın zamanda benzer bir sorun için 146'da beyin yanmış teşhisiyle yeni beyin aldırılan bir müşterisi olmuş benim ustanın.
Bende kod kartım yoktu birmot'u arayıp kod kartı gerek dedim, ne için lazım deyince problemi anlattım. Kod kartıyla çözülecek bir iş değil, anahtar göbeği değişecek,2 gün serviste kalacak arabanız dediler. MAsrafı da ortalama 1.500 YTL civarıymış ama indirim yapacaklarmış. Daha görmeden teşhis koydular ya diyecek söz bulamıyorum=)
Edited by - Cem on 12/09/2008 22:58:15
Problemin çözüldüğüne sevindim Cem. Özellikle de hem birçok kişinin işine yarayacak hem de gayet uygun sayılabilecek bir fiyata çözülmüş olmasına tabi :)
cem gozun aydin abicim. su ustalar da olmasa birmot yolacak bizleri yaww :)))
Cem Bey bende aynı dertten müzdaribim bahssettiğiniz roleyi oto elektrikçisi bulamadı maalesef...
İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim,Allah özel servisleri eksik etmesin başımızdan=)
Bu arada bahse konu sarı rölenin konumunu gösteren fotoğrafı gün içinde ekleyeceğim.
Edited by - Cem on 13/09/2008 14:41:56
Yaklaşık 6 aydır kendini unutturan Code problemi bu akşam yeniden tekrarlamaya başladı...
o sorun bendede var CODE sonmuyo kontagı 10 20 defa acıp kapaıyrum bazen beklıyrum sonuyo sınır edıcı bır durum hafta sonu carıum a gotrcem buyuk ıhtımalle bakalım
aynı sorun bendede var abi arada yapıyor.problemin neden olduğunu yazarsan burayada sevinirim..
Sarı renkli kod rolesi değiştirin diye yazıldı yukarıda.
cem abi tskrler o röleyi degistrcem cumartsi bir sey daha farkettım dendıgı uzere cep telefonu bozuk para olan cebe anahtar koydgumda yapıyo bgun bos cebıme hep koydum anahtarı sorun yapmadı
ama degstrmek şart.
Bir soru.İmmobilizer ışığı yanarken araba çalışırsa sorunmudur?Ve hatta bayağı bi yol yaptım..
Bugun oto elektrikçiye gittim o sarı rölelerden bahsedilen yerde 2 tane vardı ikisinide söktük araçta hiç bir değişiklik olmadı röleleri çıkardığımızda İmmobilizerin hiç çözmemesi gerekmezmiydi? Sonra tekrar yerine taktık şimdilik bir problem görünmüyor belki de bir temassızlık vardı onu gidermiş olduk...
Aktif konuları takip edenler olduğu için yeni bir konu açmak istemedim..
Arkadaşlar "Anahtar kod beyni" nin sistemde ne olarak adlandırıldığını bilen var mı..
Yani ana beyni : ECU Elektronic control box
peki anahtar kod beyni?
Merhaba arkadaşlar şu konuyu tekrar canlandırıyorum şu code sorunu aynı bahsedilen şekilde bendede başladı çok sinir bozucu bir durum konu bayağı eskimiş ama baştan sona okuduğuma göre istikrar görünmüyor çözümlerde pek röle deyişiminde yine tekrarladı diyende var mesela bununla ilgili güncel ve net bir öneriniz varmı yoksa şu röleyi bende deyiştireyimmi. :-\
Kod kartınız varsa, kod kartta yer alan kodu aracı seviste bilgisayara bağlatın ve kodu girdirin sorun ortadan kalkar. Ben bu şekilde çözdüm.
Bazen imo. beyninin alıcısı kirlenince de okumayabiliyor.Araç code yazıp çalışmazsa servise gitmek veya acil durumlar için çalıştırma yöntemi" kontak kapalıyken akü kutup uçlarını sökün 3-5dk bekleyin sonra aracı yarım kontak durumuna getirip,aynı anda akünün her iki kutbunu hızlı şekilde takın code söner,aracı çalıştırırsınız ama kapatınca tekrar aynı olayı yapmak zorunda kalabilirsiniz aracınızın keyfine kalmış :D
Ustam anahtar manyetik olarak cep telefonu,televizyon gibi şeylerin yanında duruyorsa yapar diyor bu gibi şeylerden uzak tutarsam düzeliceğini savunuyor. Bende işim gereği gsm ile ilgili olarak sürekli şirket aracıyla yollardayım ve bu aracın içinde 4,5 telefon birden çalışıyor test cihazları yani bilgisayarlar falanda cabası ve sürekli bir arama halinde bu cihazlar. Anahtarda çoğu zaman yakınlarında oluyor. Bende evdeki yedek anahtarı çıkarıp denedim şu an için bir problem görünmüyor kullandığım anahtarıda biraz nadasa bıraktım ;D bakalım ne olacak.
