İvmelenme esnasında titreşim ve hafif uğultu ?
ersen
Arkadaşlar aracım 156 SS .Gaz açınca bütün viteslerde ki- özellikle 2.viteste dahada hissedilir oluyor - Ön taraftan bir titreşim hissi geliyor ve bu esnada  direksiyonu sağa veya sola hafif çevirdiğimde ise titreşim artıyor ve ince bir uğultu seside geliyor.Özellikle 2000 devir ve sonrasında bu dahada hissedilir hale geliyor.Yardım , görüş ve önerilerinizi bekliyorum .Teşekkürler:)
Cem
Jant eğrilmiş yada balans bozulmuş olabilir.Küçük ihtimal fren diskinde eğrilik  olmuş olabilir. Geçmiş olsun.
Kontrol ettiğinizi sanıyorum ama gene de yazayım dedim, bijonları kontrol edin ilk iş olarak.
Ersen Abi hatırlarsan seninle konuşmuştuk geçen hafta bu mevzuyu. Bendeki porya rulmanı sesine benziyor. Arkalar pahallı ama önler daha ucuz. Umarım porya rulmanı değildir.
ersen
Ata rulman sesi değil bence o.Zaten değişti rulmanlar.jantlarda tornadan geçti balansıda yapıldı buna rağmen gaz açtığım esnada kafada bi titreme meydana geliyor ve gazla aynı anda sağ veya sol yaptığımda titreşimle beraber sürtünme sesine benzer bir ses geliyor.Aksla alakalı olabilirmi acaba?Zira gazı kestiğimde titreşimde kesiliyor.
Edited by - ersen on 06/04/2009  23:08:48
Edited by - ersen on 06/04/2009  23:09:27
Titreşim motordan mı yoksa ön takımlardan mı kaynaklanıyor bunu tespit edebildiniz mi?
Çünkü servise gelen bir 156 sahibi arabam çok yüksek hızlarda ön taraftan acayip titreme yapıyor ön takımı kontrol edermisiniz diye gelmişti. Baskı balatası bitik ötesi çıkmıştı. Bu değişim sonucu hallolmuştu olay.
Sadece aklıma gelen bir ihtimal.
ersen
Titreşimin motorla alakalı olduğunu sanmıyorum büyük ihtimal yürür aksamla ilgili ama bende çözemedim ancak sinir bozucu olduğu kesin .Servise danıştığımda aksla ilgili olabileceği söylendi ancak tecrübe edilmedi vakit darlığı nedeniyle.Sitemizden daha önce bu tarz bir problem yaşayan arkadaş olabilir düşüncesiyle konu başlığını açmıştım.
omeroguz
Motor kulakları ve vites kutusu bağlantı kulaklarını da bir kontrol ettirin, kauçuk bağlantı takazlarınında kopmuş olma ihtimali var.
Şimdi hatırladım da benim de başıma gelmişti bir keresinde. Salıncaklar sebep oluyordu bu titreşime.
Resmen araç içine veriyordu titreşimi.
Bunun yanında küçük bir ihtimal, diferansiyel karpuzunda da sıkıntı olabilir.
alfa146
bahsettiğiniz konunun aynısı benim başımdan geçti. Bilirsiniz sağ aks daha uzundur ve ortada bir mafsal bulunur. Ayrıca aksın orda merkezlenmesini sağlayan birde ufak bilya vardır.
Bende sağ aksın orta mafsalı arıza yapmıştı. Ancak sizde bilyede olabilir, aksta. ama kesinlikle buradandır arıza.
ersen
Evet ortak kanaat aksta bir problem olabileceği yönünde sanırım.Zaman bulabilirsem:( servise göstereceğim.Sonucu bildirmek üzere.Teşekkürler.
Ersen Abi muhtemelen biliyorsundur ama arabanın altındaki korumadan dolayı da olabilir. Ağır ihtimallere girmeden önce ona bir bakmak lazım. Çünkü benzer problem bende de vardı ve alttaki korumanın sürttüğünü farketmiştik. Hız arttıkça sürtmüyordu ve kesiliyordu ses.
Tabii sadece ses değil titreşim de varsa diğer ihtimaller daha kuvvetli.
Ya bende titreşim yok ama takriben 3000 deviri geçince aynı ses çıkmaya başladı
