99-01 arası 156 2.0 YAKIT TÜKETİMİ
Bir arkadaşıma 98-01 arası 156 2.0 almayı düşünüyoruz.
baya beğeniyordu zaten.iyice aklına yattı.
şimdi bugun 2lt çok yakıcak abi falan dedi.
önceki arabası 206XS 8V ti ama normal bi XS ten farklı manifold tan sonra komple egzoz ve açık filtre wardı ki komple egzozdan sonra tüketim baya fark edilir artmıştı.
ölçmedik ama baya yakıyor diyordu.bu aracı bilen warsa standart veya sonradan son susturucu+kat iptali sadece yaptırılacak bir 156 2.0TS ne yakar??
bizim 2004 ş.içi 9.5-10lt arası yakıyordu walla.
ş. dışı 7.5-8lt veriyordu yol bilg ve bayada o kmleri görüyordu gerçekten.
adamda potansiyel var alfa potansiyeli :) bi alfisti daha kazanmaya çalışıyoruz bakalım :)
tekrar 206 falan bakıyor ama istediği gibi yok 110 luk 16V xs bakıyor tekrar ama 156 nında rahatlığı falan çok farklı diyor,bitaraftanda aklı alfada hala anlayacağınız :)
şimdi bana bu tüketim konsuunda net bilgiler lazım :)
teşekkürler.
2004 2.0 selespeed
şehir içi 10lt  + - 0,5
şehirlerarası 120km ortalamayı tutturursan max. 9lt
Eski bir 206 kullanıcısı olarak, bende roland garros vardı 1.6lt 8V 90 beygirlikler, gayet sağlam yakıyordu..
Ancak şöle bir fark var, T.S motorların aksine 206'nın 1.6 8V motoru alt devirlerde çok canlıydı (üst devirleri berbattı). O yüzden alt devirlerde bastıkça çok yakıyodu..
Ama hatırladığım kadarıyla onunda tüketimi şehiriçi 9 litre falandı..
206'yla 156'yı ise kıyaslamam yani, 206 dünyadaki en dandik arabalardn biri, içi çin malı oyuncak plastiğinden, yol tutuş desen direk yalan, güvenlik desen nesine güveniceksin, 206 ile 156 arasında inanılmaz fark var. Bendeki 206'nın içi deriydi, derisi bile deri gibi değildi..
Tek artısı çok basit bir araba olduğundan sürekli servise gitme derdiniz olmuyo, ancak onların da ön takımları problemli..
Edited by - shame on 21/03/2007  10:34:29
AutoShow Testi:
Bence şehir içinde 10litrenin üzerini görmesi gerekir :)
şehir içi 11 göz ardı et can.. Şehir içinde 1.6 ile aynı yakar hatta geçebilir bile.. ama şehir dışında 1.6 dan az yakıyor.
Kaç yakıyo ya şehirdışında? :P
Şehiriçinde oldukça sakin kullanımla 9 litrenin altına kadar düşebildim (8.8 gibi) - şehiriçi İzmir bu arada.
Normal şehiriçi kullanımında 9-10 litre arası yakıyorum , sık olarak devirli kullanırsam 11'e kadar çıkıyor.
12 litreyi görmek için oldukça sportif kullanmak lazım , 12'nin üstü için dipgaz bir kullanım gerekiyor :)
Şehirlerarası yolda kullanıma bağlı 7-9 litre arası değişti hep , ama hiç bütün şehirlerarası yol boyunca 90 km/s sabit gitmedim , belki öyle gidince 7 litrenin altına da düşüyordur bilemiyorum :) Mesela çok verimli bir ölçüm değildi o ama (çeyrek depo üzerinden) babam kullandığında şehirlerarasında çok daha az çıkmıştı tüketim. Ama zaten arkadaşın da şehirlerarasında sabit 90'la gidemeyecek , onun için 7 litreleri falan çok beklememek lazım :)
Kısacası ben 156 2.0 TS'nin yakıt tüketiminden çok memnunum. 1.6'dan azcık daha fazla yakıyor iki araç da normal kullanılırsa ama mesela şehirlerarasında basacağım dersen 2.0'ın yakıt tüketimi yüksek hızlarda aşırı fazla artmıyor.
Ayrıca tavsiyem son susturucuya kesinlikle dokunulmaması yönünde. 156'nın sesini standart halinden daha iyi hale getirmek imkansız gibi bir şey.
Hayırlısı olsun :)
Bir de söylemeyi unutmayayım , kullanımını öğrendikçe daha az yakıyor 156 :) İlk aldığımda 11-12 litre civarında yakardım , ancak aracı öğrendikçe aynı hızda gidip çok daha az yakmak mümkün hale geliyor.
ycecen
2.0 156 deneyimlerim:
Şehirlerarası 99km cruseda 6.5 litre yakıyor.
Şehiriçi trafik varsa 12 litreye çıkar, yoksa 9.5-10.5 arası gider.. İstanbulda 11in altına düşmedim, Ankarada 11in üstüne çıkmadım diyebilirim :))
bende fix 13 :)
bende fix 13 :)
benim 1.6 olarak şehir içi istanbul sakin kullanımda 9.5lt biraz devirli abartmamak şartı ile 10.5lt...balikesirde küçük şehir olmasından dolayı ve sabit hızlarda gidilecek pek fazla yol olmadığı için ve dur kalklar fazla yaşandığı için fix 11lt...şehirler arası ise 100km sabit hızda 6.8 lt yakıyorum..
2.0 kullanan arkadaşların deneyimlerine bakarsak 1.6 ve 2.o arasında öle performansa oranla çok fazla bir fark yok gibi birşey aykıt konusunda..tabi şu var düz şanzımanlı 2.0 156 ile selespeed arasında nasıl bir fark vardır o konuda hiçbir bilgim yok...!!
Benim duyduğum kadarıyla SS ile düz arasında bizim 1,6'lar ile 2,0 lar arasındaki kadar bir fark oluyormuş akıllı kullanımda
hmm tam tahmin ettiğim ve bizim 2004 le aynı gibi herkesteki durum.
walla bende 1.6 dan farklı yakmadığı için ve aracı beğendiği için 2.0 a girmesini tavsiye ediyorum..bakalım bir para bekleniyor ozaman bakıcaz :) 15-16bin ytl 100k km civaarı temiz gibi görünen araç war baya.onlardan biri işallah.
156 değil ama 145'te aynı hacimde bir motora sahibim.
Uzun yolda fazla sportif kullanmadan ve gereksiz yere gaza basmadan kullandığımda (3200 - 4000 (130 km/s'e denk geliyor) d/d aralığında), klima açıkken 8.3 gibi bir rakamı bulmuştum. Eğer 90-100 km/s gibi bir hız ile gitmiş olsaydım bu büyük ihtimalle 8'in altına 7.5 lt ve belki daha da altına inebilirdi.
Farklı modeller olduğu için çok aydınlatıcı bilgiler değil ama yine de fikir verebilir.
Şimdiye kadar yakaladığım en düşük değer 7,6 lt/100km. Ama bu değer çok ta gerçekçi sayılmaz, zira bir daha o kadar yavaş bir tempoda kullanabileceğimi sanmıyorum. (130'un üstüne nerdeyse hiç çıkmamıştım 150 km boyunca)
Şehiriçinde ise gerek 1.6 gerekse 2.0 litre motor hacimli araçların gerçekte 10 litrenin altına pek düşemeyeceklerini düşünüyorum. Gerçek anlamda ölçüm yapanları tenzih ederim, ancak yol bilgisayarına göre ölçüm yapıyorsanız yanılırsınız arkadaşlar.
Tüketimi belirleyen unsurları genel anlamda herkes biliyor zaten, ama kişiler arasındaki tüketim farklarının en büyük sebeplerinden biri "sizin kullanım stiliniz". (Kick-down ya da yedire yedire gaza basmak örneğin. )
Valla ben de 100 km./lt. verilerine pek güvenmem depoyu doldurup kaç km. yaptığıma bakarım genel olarak :) Babadan kalma yöntemler en gerçekçileri oluyor bazen arabalar ne kadar gelişse de
walla 2 sini birden kullanınca yol bilgisayarı gayet doğru ölçtüğü oraya çıkıyor.
defalarca denendi :)
bülent abi senn ş.içi ortalaman nedir?
benim yaptığım ölçümler tamamen yol bilgisayarına bakarak yaptığım ölçümlerdi..can 2.0 bakması eğer taşıt pulunu göz ardı ederse arkadaşın (ki ztn alıcağı araç 4yaşı civarı olur tahminimce) daha mantıklı olur kanımca...
#18
2000 model ve öncesi 4-7 yaşında altında kalıo 7-11 e girio zaten.
#19
ooo o zmn daha da güzel bir durum bu..sanırım cumartesi buluşmadaki arkadaşın bakıordu dimi can 156??
Benim şehiriçi ortalamam asla 10 litrenin altına inmedi. Genelde 10 ila 12 arası oynar. Ama dediğim gibi bunu etkileyen çok fazla etmen var. Mesela ben özellikle sabahları ilk çalıştırmada neredeyse 3-4 dakika bekliyorum.
#21
evet o bakıyor Ahmet.işte kararsısız biraz..
bazı sert koşullarada dayanabilcek belki bir alternatifte yine başarılı yol tutuş ve direksiyonuyla ve 30bin km kadar kullanmış olduğum focus un 2lt sport trend modelide bi seçenek.
bnm focus 1.6 ydı ama cidden her koşula her acımasız harekete katlanıyordu diyebilirm.yani 80 küsür bin km boyunca annem ve babamın karma kullanımında sorunsuzca ilerledi..ben yürüyen aksam dışında(çnkü standartta olsa çukur tümsek aracı zorlamaz kaçar yada yavaşlardım) daha çok motor ve şanzımana yüklenmeme rağmen 100bin civarı bikere ateşleme bobini bozulmuştu okadar. bşkada bir sorun hatırlamıyorum.
kalitesinden şüphem yok oyüzden.zaten 2004 temi ne TÜV en sorunsuz 2.el araç mı ne seçmişti.
bnce bu 2seçenek mantıklı.(focus 156 kadar yürümesede işte dayanıklılık ve yol tutuş konusunda pek küçümsencek bir araç değil oyüzden)
GONENC
#22
Ben de şehiriçi 10-11 arasında dolaşıyorum, şehir dışında 120-150 arası süratlerde de 9 lt. civarında yakıyorum... Zaten basarsan falan Allah muhafaza
Prelude
#23
2001 Selespeedle
sehirdisi 100'lük yolda 8.0 litre
otobanda 140-160 9.0 litre
Istanbul sehirici 11.0 litre
Istanbul sehirici basarsan 13.0 litre
hava filtresiyle basarsan 15.0 litre
Edited by - Prelude on 18/02/2008  18:24:27
