teyp kodunun peşpeşe yanlış girilmesi
Merhaba arkadaşlar aküm bittiği için teyp kodunu peşpeşe farkında
olmayarak hatalı girdim.Aslında gerçek kodu biliyorum
ama şuanda teyip benim kod yazmama müsade etmiyor.
Bu konuda daha önce tecrübesi olmuş veya bilgi sahibi olan
arkadaşların yardımını bekliyorum.Teşekkür ederim.
Cem
Geçmiş olsun,akü kablolarını söküp, yeniden takmayı denediniz mi?Mantıken tekrar sorması gerekir diye düşünüyorum.
alfa146
Benim bildiğim bu tür üst üste girilen hatalı her kodda cihazın kodu sorma süresi artıyor. Bir müddet açık tutarsanız bu yarım saat veya 1 saat bile olabilir.
teybı söküp 45 dk kadar enerjisiz bırakmanız gerekiyor sanırım eger daha öncede yanlış girdiyseniz 3 kere bu sefer servis yolu gözükücek
Aynı şey benim başıma gelmişti. Teybi sökmek yaramıyor birşeye.
Her yanlış code bekleme zamanını ikiye katlayacaktır. Mesela 1 dk-2dk-4dk-8dk-16dk-30dk-1saat. maksimum 24 saate ulaşır bu bekleme. Sonra teyp baştan kodlanmak zorunda.
Benim başıma geldiğinde Birmot'u aradım 35 ytl alacaklarını söylediler. Ne için peki bu alacağını para dedim. TEybi söküyorlar Blaupunkt'a gönderiyorlar. Onlar code girip geri yolluyor.
Benim yaptığımı söyleyeyim. Bir ingiliz formu var alfaowner diye oraya üye oldum. Teybin Bp ile başlayan 11 haneli kodunu söyledim orada arkadaşlara. İki dakika içinde doğru kodu gönderdiler.
Sizin yapacağınız teybi sökün. Sağ yan tarafında Bp ile başlayan bir code göreceksiniz. Dediğim sitede sorun bunu hemen cevap gelecektir. Bence vermeyin paranızı bir hiç uğruna.
Ben doğru code biliyorum demişsiniz. Bende bildiğimi sanıyordum. Ama maalesef bekleme süresini uzatmaktan başka birşey yapmadı.
Siz ben illaki biliyorum diyorsanız. Teybi açın ve bekleyin eğer aradan bir gün geçtikten sonra hala code girmenize izin vermiyorsa işte o zaman blaupunk yolu gözüküyor.
Ancak bahsi geçen araç 1998 model 156 Exe Sr.
Yani teyp Alpine. :)
Baştan belirtmeliydim araç 98 156 tüm fikirler için teşekkürler
omeroguz
Kod yanlış girilince bende beklendiğini biliyorum. Bekleme süresi konusunda bir sefer bende tam 1 saat aracın içinde kontak açık beklemiştim diye hatırlıyorum.
latrodects
her yanlıs gırıste kodu sorma suresı uzuyor malesef benımkınde 2,5 saat geçmesıne rağmen duzelmememıştı. en sonunda teybın arkasındakı serı noyu ınternetten bakıp doğru kod bulunuyor.
Akü kutup başlarını söküp beklendi, akü tekrar bağlandıktan sonra teyp açıldı yaklaşık 1 saat sonra teyp tekrardan kod sordu ve problem halloldu.
İlk modellerdeki Alpine kasetçalarların şifreleri sonradan seri numarası ile bulunamıyor bilginize.
fatihpullu
Merhaba blaupunkt teyplerde code yazısı çıktığında doğru kodun girilmesi için bir kaç hak veriyor sanırım 5-7 civarında eğer doğru şifre girilmediyse ekranda bazı modellerde safe yazısı çıkıyor bu yazı çıktığında tekrar kod girebilmek için belli bir süre beklemek gerekli bu süre yanlış girilen şifre sayısına göre 9 saat kadar da olabiliyor ardından tekrar code yazısı çıkıyor bu durumda doğru kodu girmelisin.Alfalarda sadece radyo kanal numara düğmelerine bir kere basmak yeterli fakat başka blaupunkt teyiplerinde örneğin şifre 2435 ise 1 tuşuna 2 kere ,2 tuşuna 4 kere,3 tuşuan 3 kere, 4 tuşuna 5 kere basmak gerekiyormuş buda aklında bulunsun istedim bakarsın tayip bmodelleri arasında farklılık vardır.
