merkezi kilit sorunu
Merhaba arkadaşlar,
Birkaç kezdir enteresan bir olay başıma geliyor, neden kaynaklanıyor merak ediyorum.. aracımda kumandalı kapı kilitleme/açma fonksiyonu yok, manuel anahtarla kilitliyorum. ancak bazen kilitlemek için anahtarı çevirip bıraktığımda sadece kilitleme işlemini yaptığım kapı kilitleniyor da diğerleri hiç umursamıyor bile. ancak kontağı aç kapa yapıp tekrar kilitlemeyi denediğimde merkezi kilit çalışıyor ve diğer kapıları da kilitliyor. aralıklarla 3-5 oldu başıma geliyor, var mıdır daha önce yaşamış ve bu sorunu çözmüş olan arkadaşlar.. zira diğer kapıları kontrol etmeyip uzaklaşsam 3 kapım açık olarak kalacak ve sonrasında olabilecekler hiç hoş şeyler değil.
kumandalı kilitleme setlerinden taktırsam diyorum, hem rahat ederim hem de bu sorunu çözer herhalde..
tekrar merhaba,
ufak çaplı araştırmaya başladım da; sanırım cam kaldırma özelliği de bulunan kumandalı bi alarm iyi bir çözüm olabilir.. forumdaki alarmla ilgili konuları incelediğimde CENMAX'ın revaçta olduğunu gördüm, farklı markalar kullanan var mı?
bir de şöyle bi alarmla karşılaştım, epey albenisi olan şık bişeye benziyor ama ne kadar fonksiyonel acaba, özelliklerinde yazanların ne kadarını verebilecek ve daha da önemlisi 156'ya uygulanabilir mi?
ISO 9001 Belegli CE Belgeli T.C Sanayi Bakanlığı Onaylı TSE belgeli 400 ün üzerinde satış noktası
2 yıl sınırsız servis ve garanti
80 ilde yetkili montaj servis kolaylığı
Dünya Oto güvenlik devi Cyclone dan yeni 2 YOLLU 5000 m mesafeli oto alarmı ile maksimum koruma!
5000 m mesafe çevresinde siz sireni duymasanız dahi,aracınızın darbe alıp almadığını,sirenin çalıp çalmadığını,bagajınızın ve kapınızın açılıp açılmadığını size LCD ekranlı pilsiz kumanda üzerinde ikazla bildirmektedir.
Çoğu zaman aracınız alarm sesini duyamayacağınız yerde olabilir ama bu alarm sorunu çözmektedir.
Pilsiz şarjedilebilir 12 V OTO çakmağından şarj edilebilir kumanda (TÜRKİYE DE İLK!)
Özellikler
2 yollu Fm, uzun mesafeli alarm sistemi
2 adet yanıp sönen sembol göstergeli LCD çağrı cihazı ( uzaktan kumanda)
Titreşimli LCD uzaktan kumanda
Gece görüşü için mavi ışıklı LCD kumanda
Orijinal USA hopping code teknolojisi
Yüksek kalite ve uzun mesafede etkinlik
Ses, titreşim, yanıp sönen simge ile aracın durumunu belirtme
Alarm devre dışı bırakıldığında kumanda uyarısı(kapı açık, motor çalıştırıldı gibi)
Anti- hırsız, acil çağrı ve yer belirleme
Yanlış alarmı önlemek için tuş kilidi
Sessiz alarm fonksiyonu
Otomatik merkezi kilitleme
Acil alarm fonksiyonu ( panik butonu)
Akıllı kapı kontrolü
Kapı açık uyarısı
Keelog dijital şifreleme fonksiyonu
Kumanda titreşim
Otomatik cam kapama
benzer özelliklerde Cenmax ında ekranlı modeli war.ben orjinal sustalı anahtarı bozmak istemediğimden anahtarlık ekletmeden uygulattım güzel tabi ucuz ve kısıtlı özelliğe sahip orjinal anahtarla kullandığım için ancak cenmax ın kendinden anahtarlı modellerinde fonksiyonlar baya başarılı..
Cenmax olmassa DESİ derim 2. olarak nedense cyclone çok çekici gelmedi bu konuda..
onr
Fiyatlar nedir arkadaşlar?
Bir de feribotta bile çalıyor bu alarmlar,
hepsi böyle mi?
Bence önce merkezi kiliti bir kontrol ettir. Eğer sorun varsa ki var gibi görünüyor, alarm taktırman bir fayda etmeyebilir.
alfistihrn
Aynı olay bendede yapıyor arada. Bence bu olay sorun değil. Alarm taktırırsanız hiç bir sorun kalmayacaktır. Emaktar GT alarmımı çıkarttırıp Sitemizdeki tavsiyeler üzerine Cenmax 222 taktırdım 2 hafta önce çok güzel tavsiye ederim.
baktım ama sanırım ne CENMAX nede DESİ de ekranlı model yok..
ama bnce yinede bu 2 markadan birini seçin derim..
ekranlı modeller hoş görünüyor ama bunların da pil tüketimi fazla olur ve eğer sürekli şarj isteyecekse bir de onunla uğraşılmaz.. hiç bir yerde pil tüketim değerlerine ulaşamadım.
CENMAX servisi buldum Bursa'da, haftasonu kısmetse gidip bi soruşturucam.
hocam size ne kadara maloldu kit + montaj, ne tür özellikleri kullanılabiliyor?
alfistihrn
Servisimde 225 Ytl'ye taktırdım.
Merhaba arkadaşlar,
Benzer bir durum benim araçta da var ve uzaktan kumanda takılması çare değil. Çünkü uzaktan kumanda sadece aç ya da kapa sinyali gönderiyor, kalan işi gene aracın merkezi kilit sistemi yapıyor. Ben bu problemin üzerine şimdiye kadar hiç düşmediğim için çözüm yolu da aramadım. Belki merkezi kilit rölesi değişmesi gerekiyordur.
