Arkadaşlar merhaba.
Giuliatta kalorifer klape motor sorunu.
Motorun dişlisi kırılmış buyuk ihtimal.
Sökümü yada tamiri hakkında bilgisi olan arkadaş varmi?
Konunun takipcisyim benzer bir sikintimiz var
eski aracımda kendim söküp tamir etmiştim , çok zor yerlere koyuyorlar bu flap motorlarını , sanırım şu parça , şimdiden kolay gelsin GIULIETTA HEATER BOX ELECTRIC FLAP CONTROL(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTIwMFgxNjAw%2Fz%2FhxwAAOSwKIpV-q7W%2F%24_57.JPG&hash=a35f816c8a159cca4dafd372e929a13ecd142325)
Allah kolaylık versin şimdiden.
Bende de var aynı sorun sürücü tarafı sıcakta takılı kaldı. Kime sorduysam ön konsolu komple sökeceğiz dediler. Cuma günü yetkili servisten randevu aldım bakalım onlar ne diyecek?
Bir gelişme olursa haberdar ederseniz sevinirim.
Aynen arkadaşlar bu parçanın ta kendisi. :o
Sol taraftan bakıldığında görünüyor parça, :S ama söküm işlemi çok zor gibi. El bile zor giriyor.
Bi hafta sonu zaman ayırıp uğraşıcam.
Resimlerini eklerim buraya.
Giulietta da bu motordan 1 taneden fazla olması lazım. Sonuçta sürücü ve yolcu tarafı ayrı ayrı sıcaklıklar verebiliyor. Hangisinin sıkıntılı olduğunu çözmek zor olsa gerek.
Bu resimdeki parça yolcu tarafından rahatlıkla görünüyor sökmesi biraz sıkıntılı olur gibi alan çok dar.
Benim 159'un da şoför tarafı yönlendirme motorunda bir sorun var. Sadece ayaklara veriyor havayı. Teybi ve ordaki parçaları söksek ulaşabilir miyiz acaba bu motora? Yoksa komple göğüs mü sökülmesi gerekiyor? Bir videoda gördüm teyp ve klima kontrol panelini söküyor eleman, onu izleyip ben de sökerim diyorum ama cesaret edemiyorum :)
iki farkli konudan bahsediyoruz. Benim bahsettiğim klape kapak motoru. havanin disaridan içeriye yada içerideki havanin sadece içeride sirkülasyon yapmasini sağlayan motordan bahsediyorum. bu motordan bir tane var.
E5553 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bende ki sorun kalorifer acitigimda dahi surucu tarafindan cayir cayir gelen soguk hava artik yaz geldi gerci ama :D havalar soguyana kadar bu isi dogru duzgun tamir etcek birini bulmak lazim
Olayı biraz yanlış anlamışım ben galiba. Sizin dediğiniz motordan 1 tane olabilir.
Ben baya inceledim ama onu da göremedim. Yolcu tarafından bakınca nerde kalıyor bu motorlar?
resimde kırmızı daire içinde belirttiğim parca arkadaşlar [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160615/03063536c5e8a6796a175f717ae84b4c.jpg[/img]
Alıntı yapılan: orkun - 15 Haziran 2016, 20:28:24
Buraya yolcu tarafından mı (torpidonun altından) ulaşıyoruz?
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 15 Haziran 2016, 21:21:27
hayir sürücü tarafı. pedallarin oradan. pedallarin oraya egildigimizde pedallarin üst tarafında koruma bez gibi plastik turu bisey var onu cikarttiktan sonra gözüküyor. oldukça ileride biraz
Oradan bakması hiç aklıma gelmemişti, yarın bir deneyeyim şansımı.
Benim sıcak soğuk ayrımı yapan motor da buralarda mı acaba?
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 15 Haziran 2016, 21:45:16
hiç bir fikrim yok burada olduğuna dair.
ama çok dar bir yer parcayi sökmek ve takmak gerçekten zor olacak [emoji28]
Nihayet yetkili servise arabayı götürebildim ama sonuç hüsran.
110 liralık parça için 1000 lira işçilik istediler, maalesef ön göğüs komple sökülecekmiş.
@orkun hocam çözüme ulaşabildinizmi.Yaptıysanız yada yaptırdıysanız biraz ayrıntı verirmisiniz.Aynı sorun bende de varda.
Alıntı yapılan: ayredin1982 - 05 Eylül 2016, 12:09:42
malasef gögüslüğün tamamen sökülmesi gerek yeni parça montajı icin
Alıntı yapılan: orkun - 08 Eylül 2016, 16:19:19
siz aracın göğüsunu sokturerek mi yaptınız. birde sakıncası yoksa maliyet bilgisi ve nerde yaptirdiginiz hakkinda bilgi alabilrmiyim.
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı yapılan: ayredin1982 - 08 Eylül 2016, 20:32:56
bende yaptirmadim.
Arkadaşlar benim sorun sürücü tarafı sürekli sıcak üflüyordu bu sorun giulietta kronik sorunu ve kalorifer kutusu komple değiştiriliyor. Baya maliyetli bir işlem 2000 civarı parça ve 500 civarı işçilik tutuyor. Alfa servis indirimine denk getirip ben alacağım parçayı.
İnşallah sizdeki sorun bu değildir.
Benim gıulietta havayi hep dışardan aliyodu klapenin dişlisi kirilmis buda önden gelen kötü kokular birde klima az üflüyor bende klapenin kolunu yukariya iktirip 10sa dışardan aldigi hava 2lik bir aciklik biraktim bunuda klapenin koluna cirt plastik kelepce attim gayet guzel oldu arabanin icine az da olsa dışardan hava geliyor o da yeterli ama gıuliettalarda dışarı içeri hava klapesinin koluna cok yük biniyor birçoğunun birkac yila bozulur sistemi yanlış
SM-A310F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bu parçalar 156 lardan beri bozuluyor sürekli.
Halende sorun çıkarıyor hiç geliştirmemişler,
,önlem almamışlar hayret doğrusu.
parçalar genelde bosch yapımı oluyor.
Hatta araçlarmızın tamamen elektroniği nerdeyse bosch.
araçlarımızın genelde elektronik sorunlarıyla boğuşuyoruz. Bu almanlar bilerekmi yapıyor anlamadım. Aynı parçalar bmv opellerde ömürlük gidiyor onlarda bosch yapımı, bizim araçlardaki patlıyor hayret.
Alıntı yapılan: cagdas oto izmir - 13 Eylül 2016, 12:56:13
çağdaş usta bu klape tamiri için ön göğüsü söktürmek mi gerekiyor.İkinci olarak klapeye nerden müdahale ederek sizin gibi az bir açıklıkla sabitleriz.
Arkadaşlar dün alfa çağrı merkezini arayıp baya sitem ettim bu kronik kalorifer sıkıntıları yüzünden. Arıza kaydı alırken "iyi niyet garantisi kapsamında değişim istiyor diye not düşüldü. "
Sizden ricam merkezi arayıp kalorifer ile sıkıntı yaşadığınızı ve olayın maalesef kronik olduğunu söyleyip. İyi niyet garantisini bu olay için istemeniz. Bu sorun kullanıcı hatası olabilecek bir sorun değil hatayı kabul etmeleri lazım bence.
iki sene sonra tekrardan bu iç havalandırma sirkülasyonu bozuldu.iki sene önce yetkili serviste yaptırmıştım.Babamda 2004 ford fusion var taş gibi maşallah.Benim arabanın daha iki hafta önce iç kapı kolu ondan öncede turbo hortumu yırtıldı değiştirdim.
Arabanın bozulması pek sinirlendirmiyor ancak kayseri de olmam sıkıntı.
Bu iç sirkülasyon havalandrıma sorununa kesin çözüm tavsiyesi olan varsa sevininirim.
