orjinal teyp kontakla çalışma sorunu
murat çal
arkadaşlar yaklaşık 1 yıldır alfa 156 ımla sonsuz bir duygu ile gezmekteyim ama bulunduğum yer bodrum ve buranın yolları düşmanımın başına  :(  ve bundan bir kaç ay önce  giderken  bişey olmayan yolda dönüşte bir yer kazılmış ve üstün körü kapatılmış .bende farkında olmadan bu çukura girdim  o anda  arabamın teybi kapandı  ilk sigortadan şüphelensemde bir kaç saniye sonra açma tuşuna basınca teyp açıldı. fakat ondan sonra  teybim kontakla birlikte çalışmamaya  başladı açarsam açılıyor kapatırsam kapanıyor du daha önce . başına bu konuda bir sorun veya tecrübesi olan  alfa dostu varsa  yardımcı olursanız sevinirim
ufak bir not :burda servise götürdüm  para konusunda hiçbirşey umurlarında değil  o yüzden  sizlerden yardım doğrultusunda  çözüm arayacağım
Murat bey aramıza hoşgeldiniz.
Radyo - kontak bağlantısı ve geri vites lambaları aynı sigortayı paylaşıyor. Eğer geri vites lambalarınızda bir problem yoksa öncelikle direksiyonun altındaki sigorta kutusunda en alt sırada sağdan 3. 10A'lik sigortayı bir kontrol edin.
Eğer sigortada da bir sorun görünmüyorsa bagaj kapağına sol taraftan giren kabloların plastik korumasını kaldırıp oradaki kabloların durumunu kontrol edin. Aynı sorunu yaşayan bir 156 sahibi orada bulunan 8 kablonun (3'er tanesi lambalar, 2 tanesi bagaj kapağı açık sensörü için) sadece 2 tanesinin bağlantısının durduğunu görüp tekrar aşağıdaki gibi bağlantıları sağladıktan sonra problemi düzelmiş. Operasyonun resimleri:
Aynı problemi yaşayan başka bir 156 sahibi ise fren pedalının arkasından geçen kablo grubunun dışında artık izolasyon malzemesi kalmadığı için özellikle fren pedalına basınca kablolara temas edip kısa devre yaptığını tespit etmiş. Kabloları tekrar izole edince radyo sorunu düzelmiş.
Özet geçiyorum büyük olasılıkla 156'nızın bir yerinde özellikle o son çukur sebebiyle bir temassızlık var. Kazasız belasız günler.
murat çal
ilginiz için çok teşekkür ederim  dediğiniz bütün herşeye baktım ama hiç bir problem yok herşey gayet normal gibi  benim aklıma takılan  teyp de bi sıkıntı olmuş olabilirmi  çukura girdiğimde  baya bi sarsıntı oldu çünki  birde aracımda spor yay var nasıl hissedildiğini bir düşünün :(
mahoretti
menuden ayarlara baktınız mı? anlık bir bağlantı kopuşu sırasında kendini sıfırlamış olabilir menu diye düşündüm.
