Karter Koruma Muhafazası...
carmaniac
Merhaba arkadaslar benim 156 nın motor kısmını koruyan plastik muhafaza kırılmış, arabada da 3cm yay oldugu icin surtme yapıyor sık sık. Belki cok bir zararı yok ama beni rahatsiz ediyor. Bu parça degisiyodur buyuk ihtimal, fiyatini bilen varmi?
Geçmiş olsun... Servislerde illaki olan bi parçadır ama konsoldaki ufacık bir havalandırma ızgarasına 80ytl+işçilik isteyen bi servistense çıkmacılardan temiz durumda ve yarı fiyatına istediğin her parçayı bulabileceğine eminim...
Türkiye'de bulunabilirliğini bilmiyorum ama You are not allowed to view links. Register or Login'in açılış sayfasında olan eflatun renkli 156'nın resimlerinde bir alt korumalık var. Kırılma riski sanırım olmasa gerek (Aracın resmini tıkladığınızda araca ait yeni bir sayfa açılıyor).
Bu tip karter muhafazaları, sanayide yapiyorlar. Hatta plastik olanlar bir işe yaramadığı için, metal bir ürünü tercih etmeniz daha yararlı olacaktır. Fiyatları konusunda en ufak bir fikrim bile yok : )
mraba arkadaslar bnm 156 nin motor kismini koruyan plastik plaka kirilmis arabadada 3cm yay oldugu icin surtme yapio sik sik belki cok bi zarar1 yok ama beni rahatsiz ediyo bu parça degisiyodur buyuk ihtimal fiyatini bilen varmi?
Sinan bey, eğer İstanbul'daysanız Maslak Yeniler Servis'e gidin selamımı söyleyin. Size yardımcı olurlar. Hem orjinalinin hem de yan sanayisinin fiyatını söylerler, size uyan hangisiyse uygun fiyata takarlar.
Maslak Servis Sahibi Hasan Bey: 0 532 799 79 16
Bu muhafazaların orjinalleri ve yan sanayi üretimleri plastiktir. Asıl amacıda darbelerden korumak değil, bu kısma gelecek toprak, çamur gibi çevreden gelen yabancı maddeleri engellemek ve alt kısımda daha düzgün hava akışı sağlamaktır. Nasıl kullanırsanız kullanın bu plastik yeri geldiğinde kırılır.
Bunu engellemenin tek yolu bu parçanın metal olarak ürettirmektir. Buda baraca gereksiz ağırlık kazandırır.
carmaniac
herkese tesekkurler ilgilendiiniz için..
Metal olanların bazı dezavantajları var ancak. Metaller aldıkları darbe sonucu eğilerek normalde değmemesi gereken yerlere değip motora zarar verebiliyorlar, o yüzden de pek tavsiye edilmezler. Alt koruma çok sağlam olmasa da yeterince esnektir ve darbe şiddetini azaltması anlamında faydalıdır. Ben yaptırmanızı tavsiye ederim.
Hiç işe yaramasa bile sürtme sesine göre aracınızı tümsek vs. yerlerden geçirirken dikkat emenize yarar..
freyzer
120 YTL olması lazım Sinan (Milano Alfa fiyatı).
15o YTL fiyatı. Orj. Yan sanayi daha ucuzdur tahminimce. Fakat bendede -5 cm iniş var her yere deyiyo kırıldı hatta sag taraftan :) metal yaptırmayı düşünüyorum kurtulucam 1 kerede :D
anIL(34an623)
benim arabada yay yok biliyorsunuz. buna rağmen kırılan bikeç yeri plastik kelepçelerle tutturmak zorunda kaldık. bu parçanın orjinal veya yan sanayi sıfırına para verilmez bence. parçanın ömrü tam bir muamma. taktırdıktan 10 dk sonra tekrar kırabilirsiniz
bektaş abi gibi metal korumanın arabayı ağırlaştıracağını düşünerekten çıkma tavsiye ederim.
freyzer
Sercan metal yaptıracağın zaman bana haber verirsen ben de katılabilirim. Anıl'ın dediği gibi 10 dk sonra kırılmayacağının garantisi olmayan bir parçaya 120YTL vermek çok abes.
Metal Karter Muhafazasının getireceği ağırlık çok fazla olmasa gerek diye düşünüyorum. Neticede;
1. Aracın altına takılan muhafazanın hemen kırılmayacağı bir gerçek,
2. Metal muhafazaya biraz daha fazla ödenecek ama üç kere plastik muhafaza alana kadar bir kere metal almış veya yaptırmış olursunz (metal muhafaza fiyatını bilmiyorum),
3. Metal muhafazanın getireceği ağırlık yakıt tüketimini çok fazla etkilemiyor olsa gerek, neticede yine üç kere plastik muhafazaya verilen paradan fazla değildir,
4. Belki metal muhafazanın yapısı gereği bağlantıları biraz farklı olabilir ve aracın altı biraz daha fazla sürtebilir ama bilirsiniz ki aracın sağlam olan metal muhafazası sürtüyordur.
Yalnız Bülent Bey'in de dediği gibi metal muhafaza deforme olduğunda değmemesi gereken yerlere değerek belki işlevsel bir bozukluğa (genelde cinsel bir tabir olarak kullanılır, neyse artık ) sebep olabilir. Ama bunun olabilmesi için de bayağı bir darbe olur ve o zaman muhafaza dışında başka şeyler de zarar görür zaten.
Edited by - agucba on 11/07/2006  23:00:57
metalin tek problemini söyliyim agırlık falan yalan ztn araba gitmiyoki :) 5 kg agırlıgı olsa nolucak.
Tek problem ISI ısıyı napcak? :) ortaya böyle boyuna veya enine bol bol cizik attırmak lzm. metal - plastik sonuç olarak plastikte olsa metalde olsa karteri koruma amaçlı bi şey degil vurdugunuzda ikiside kırılıyo ama o olmadıgındada bi yere girdiginizde ufak tefek kartere problemler oluyo. Onuda geçtim motor toz oluyo aslında çok yararlı bişey. metal yaptırma yoluna diyorum :) Tolga metalci aloo
Korumaya bir örnek
örnek varda :) kim yapar işte o önemli konu :)
alfa156TS
alt karter korumanın fiyatı 110 ytl idi galiba. gerçekten yaptırdıktan en fazla 1 ay sonra bitarafından sarkmaya başlıyor. 2-3 defa değiştirmişimdir ama şu anda hala en ufak kasiste sürtüyor. sürtmesini geçtimde şöle arabanın önüne geçip bakınca o sarkmış parçayı görmek beni deli ediyor.
carmaniac
aynen yaa o parcayi ole gorunce aklim kalio hep orda kesin yapt1rmam lazim:))alfalarimiza iyi bakmamiz lazim..:)
Ben sanırım 3-4 ay önce 90'a taktırmıştım. Yan sanayi ama eli yüzü düzgün bişi. Tek kötü tarafı her yağ değişiminde yağ filtresini değiştirmek için söküyoruz :)
#19
Benim arabada ilk aldığımda birkaç kere sürtmüştüm, sonra insan arabanın kasis geçiş karakterine alışınca bi şekilde sürtmeden geçmeyi öğreniyo :) Benim arabada yay da yoktu zati.. :)
carmaniac
#20
arkadaslar gecen gun sportivo serviste(bostanc1 sanayi) 95 ytl l1k b1 alt koruma taktirdim yan sanayi ama eli yuzu duzgun bilgilerinize...
bence bu olay tamamiyle kullanımla alakalı bi durum.
-6 cm orj. aşagıda arabam ben sadece sag tarafı kırdım :) orayıda vida kısmından kırdım telle bagladım. En ufak yerde dikkat etmeyin sürtüyo ama kırılması tamamiyle Hız ile dikkatin birleşmesiyle:D
#22
oyüzden olsa gerekki 147 ye boşu boşuna koymamışlar :P
ama kaputu açınca kenardan köşeden asfaltı görmekte çok  hoş değil tabi :P
:)) ne camur dolar kısın varya off
#24
ben temiz kullanırım kardeşim araba mı :P
