Arkadaşlar merhaba. Ankarada bildiğiniz ve tavsiye edeceğiniz bir kat iptali değil de temizliği yapan firma var mı ? İstanbulda sanırım değişik tıkanıklıklara değişik yöntemlerle temizlik yapılıyormuş. Ben Ankara'da bulamadım. Yenisi biraz tuzlu. İptal ettirmek de istemiyorum.
Benim bildiğim kadarıyla sizin aracınız için kat'ın temizliği diye bahsedilen şey içinin boşaltılması.
Uzun uzun nedenlerinden bahsetmeden, ben bunu pek tavsiye etmiyorum.
Bunun yerine üniversal bir katalitik konvertör ile değişim yoluna gidebilirsiniz. Bir diğer alternatif ise kat'ı iptal edip yerine ufak bir susturucu montajı yapmak.
http://partikul.wix.com/katalitik#!onarim/c66t
http://mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=17687555&p=1#17687555
Bu iki sayfa beni umutlandırdı :) Belki bu vaatleri Ankara'da da bulurum ?
Tolga abinin dediği gibi , katalitik konvertör temizliği diye bir şey yok. Sadece sökülüp içi boşaltılır , düz boru olarak geri takılıyor , ancak yapısı gereği içinde bildiğim kadarıyla seramik,palladium vs bulunur bunlarda pahalı olduğu için böyle bir şey yapmak biraz saçma olur çünkü yenisi pahalı.
Buna ek olarak ekstra karbon temizliği,çeşitli kimyasalar maddeler kullanılıyor dpf,kat,kurum,yağ vs temizlemek için ancak bunlar araçlara zarar verdiği söyleniyor , zararın yanında faydası olduğunu sorun çıkardığını görmeyen de var. bu tip ürünler sadece kat,dpf yi temizlemiyor motorun geri kalan manifold vs oraları da temizliyor , en güzelinin mekanik olarak sökülüp temizlenmesi olduğu söyleniyor.
Bunlardan ziyade en mantıklısı ve iyisi yine Tolga abinin bahsettiğine yakın spor tip içi boş katalitik konvertörler var , dışarıdan bakıldığın da aynı kat gibi görünüyor ancak içi boş , bu size hem yakıt tasarrufu sağlar hemde az da olsa performans sağlar. Aynı zamanda araç üzerinde kat varmış gibi göründüğünden muayene de sorun yaşamazsınız. Eğer söktürmeye giderseniz lambda sensörlerinin yerlerine dikkat edin yerinde bırakın.
OZO..!!!
Alıntı yapılan: av.alitaylan - 19 Haziran 2015, 23:24:08
Kat'ın olayı kirlenmesi değil. Yani tıkanıklığa sebep pislik değil.
Kat'ın içindeki metaller eriyor ve eridiği için akıp gözenekleri kapatıyor. Bunun adı da kat tıkandı oluyor.
Hiç bir temizlik işlemi erimiş metali eski haline getiremeyeceği için adı da temizlik değil boşaltma oluyor.
Boşaltma yolu denenecek o zaman. Zira kendisi aşırı...
Alıntı yapılan: av.alitaylan - 20 Haziran 2015, 19:38:06
Sadece boşaltıp bırakmayın ilerde ses yapar 2. Defa iş çıkarır yerine universal bir katalizör yada ufak tip bir susturucu taktırın
Evet yazmayı unutmuşum susturucu tercihim olacak.
Dikkat edeceginiz nokta,katalitik konvertörden sonra lamda sensörü varsa ,sökümden sonra yanlış okuma yapabilir.
Bu Katalitik konverter tıkanık oldugunu nasıl anlarız
Alıntı yapılan: ozoozo - 19 Haziran 2015, 23:25:03
OZO..!!!
@ozoozo Bu içi boş konvertörleri nerde bulabiliriz . İstanbul anadolu yakasında bildiginiz bi yer varmı birde maliyeti nekadar tutar acaba . hem yakıt tasarrufu, hemde az da olsa performans kötü olmaz :)
Alıntı yapılan: ali kaynak - 22 Temmuz 2015, 23:56:53
Bu Katalitik konverter tıkanık oldugunu nasıl anlarız Alıntı yapılan: ozoozo - 19 Haziran 2015, 23:25:03
OZO..!!!
Ben istanbulda yaşamadığım için bilgi sahibi değilim maalesef :(
OZO..!!!
Kartal sanayi ana giris kapısında sağ tarafta mevlana kardeşler çözüm olabilir ama alfa romeo 156-147-gt serisinde kat iptali yada icini bosaltirma egzoz kokusunu Artırıyor bilginiz olsun
Açık olmak gerekirse, muayene sebebi ile 145 QV'ye katalizör taktırdıktan sonra koku arttı ve alttan gelen ısıda artış oldu. Katalizör yokken koku daha azdı ve özellikle kapı hizasında alttan gelen ısı fark edilmeyecek kadar azdı.
Yakıt tüketiminde ise bir fark görmedim.
Katalitik sorununu aldığım her araçta yaşadım, özellikle lpg uygulamasından sonra malum ısı artışı sebebiyle iki aracımda da konvertörün içi çatladı. Hiçbirine de yeni kat almadım, free flow bir orta susturucu taktırdım hem zırıltı yapmıyor aksine tatlı bir ses veriyor hem de alt devirlerde sıkıştırma kaybı yaşatmayıp hava akışını rahatlıyor üst devirlerde çekiş artışı oluyor.
Herkesin söylediği gibi katalitiği boşaltmayı kesinlikle önermiyorum bende, berbat bi zırıltı sesi düşen alt devir torku v.s derken çok anlamsız bir işlem oluyor.
Herkese merhaba,
Ne bela imiş şu konverter denilen meret. Aylardır arabada çekiş düşüklüğü sıkıntısı, son noktada araba 2. viteste bayır çıkamaz, düz yolda 100 km geçmez olmuştu, 3000 devirden yukarısını görmek hayaldi... Bobin, buji vs derken tahmin ettiğim yerden çıktı problem. Katalitik egzoz borularını tıkamış. Efsane geri döndü nihayet. İşin enteresan tarafı, ustalarımız neden hemen subap ve silindirleri açma derdinde? Bunu anlamadım.... Çok şükür çile bitti.
Selamlar arkadaşlar, konuyu hortlatmış oluyorum biraz :D 147'imde şöyle bir problem oldu, benden önceki sahibi katalitiğin içini boşaltmış bugün egzoz muyanesinden geçemedim.Sanayi eşrafındaki bazı egzozcular şöyle bir işlemden bahsetti, egzoz sistemi manifoltla beraber indiriliyor, katalizör kutusu açılıp içine euro4 standartlarına uygun sıfır katalizör koyuluyor manifolt ve borular temizlenip geri takılıyor.Bu işlemden 900 lira + arabanın 5 6 saat yatmasını istediler.Açıkçası aracımın özellikle benzinde attığı çiğ yakıt kokusundan rahatsız olduğum ve arıza lambasının sürekli yanmasından ötürü (p0420 kodu) bende soruna kalıcı bir çözüm arıyorum.Değerli tecrübeleriniz ve yorumlarınıza açığım.Sizce fiyat ve işçilik kalıcı çözüm mü ? bu bahsedilen işlem için istenen 900 liralık ücret uygun mu ?
Egzost muayeneleri daha sıkı tutulmaya başladığından beri, sözünü ettiğiniz, mevcut katalitik konvertörün tamiri işi yaygın olarak yapılmaya başlandı. Çevremde de bu işlemi yaptırıp, muayeneden geçenler oldu. Yapılan işin ömrü hakkında bir bilgim yok, belli standartları sağlayan ürünler kullanılıyorsa ve düzgün işçilik yapıldıysa sorun olmaz muhtemelen. Doğrudan kendi aracına bu uygulamayı yaptırmış arkadaşlar çıkarsa, nokta atışı tavsiyelerde bulunabilirler. Eğer yeni almayı düşünürseniz de, aşağıdaki linkteki 147-156 katalitik konvertörünün sayfanın altındaki Alfa Romeo yedek parça kodlarını sizinki ile karşılaştırın, eğer uyuyorsa bu katalitik konvertör ambalajında elimde mevcut.
Arkadaşlar üniversal katslizatörler var uygun fiyata, iptaldi içine başka şeydi vs. uğraşmayın derim ben 4 yıldır sıkıntısız kullanıyorum. Hem emisyonda sorun çıkmıyor hem de Alfam eksik olmuyor. +Tavsiyem mümkün mertebe benzinde kullanmanız .
merhaba çok olmuş mesaj inş. ulaşır. benim alfa 156 1.6 mk2 ye de bir universal katalizör lazım sensör delikli. Bir öneriniz var mı? marka veya nereden teşekkürler.
Alıntı yapılan: murat28 - 29 Ekim 2025, 20:10:25merhaba çok olmuş mesaj inş. ulaşır. benim alfa 156 1.6 mk2 ye de bir universal katalizör lazım sensör delikli. Bir öneriniz var mı? marka veya nereden teşekkürler.
Üniversal değil de orjinal düşünürseniz, aşağıdaki katalizatör sıfır ambalajında elimde mevcut. Düşünürseniz, linkteki fiyatın epey altına bendeki parçayı alabilirsiniz.
https://www.autodoc.lu/imasaf/8836621
Alıntı yapılan: coyote - 30 Ekim 2025, 08:15:50Üniversal değil de orjinal düşünürseniz, aşağıdaki katalizatör sıfır ambalajında elimde mevcut. Düşünürseniz, linkteki fiyatın epey altına bendeki parçayı alabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim, ne kadar sizdeki orjinali acaba?
Fiyatı hakkında hiçbir fikrim olmadığı için, yurtdışı fiyatının yarısı civarı 9500 TL diyeyim. Eğer siz benzer parça için alternatif bir fiyat bulduysanız, paylaşmanız durumunda fiyatı beraber değerlendiririz.
Alıntı yapılan: coyote - 31 Ekim 2025, 17:23:32Fiyatı hakkında hiçbir fikrim olmadığı için, yurtdışı fiyatının yarısı civarı 9500 TL diyeyim. Eğer siz benzer parça için alternatif bir fiyat bulduysanız, paylaşmanız durumunda fiyatı beraber değerlendiririz.
Yanıt için teşekkür ederim. Benim bulduğum universal katalizör yani orjinal falan değil fiyatı da 2000TL. Evet orjinalin yerini hiçbirisi tutmaz, ancak maalesef fiyat bütçeme fazla. Bu yüzden universale yöneliyorum.
Alıntı yapılan: murat28 - 31 Ekim 2025, 19:35:09Yanıt için teşekkür ederim. Benim bulduğum universal katalizör yani orjinal falan değil fiyatı da 2000TL. Evet orjinalin yerini hiçbirisi tutmaz, ancak maalesef fiyat bütçeme fazla. Bu yüzden universale yöneliyorum.
Aynı işi görecekse bence de bu kadar fark vermeye değmez :yukari-ok:
