selamlar , aliexpressden aligim kkl kablosundaki anahtar konumlarin hepsinde multiecuscan ve alfaobd ile motora baglaniyor ve airbage de baglaniyor burda sorun yok , abs ve dijital klima bolumune bir turlu baglanamiyorum , sanirim modifiye gerekiyor specialalfisti , murat beyle bayagi konustum yazsitik cok yardimci oldu saolsun ama hala sorunum cozulmedi tavsiyesi olan var midir eski konulara baktim ama cozum bulamadim.
Multimetre ile kablolari tektek kontrol ettim abs ve dijital klimaya bir turlu baglanmiyor..[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/a4227f64007b2ccc3240be727d268f70.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/dd112f7ea4193ff00b51938c565d1f7d.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/05a7d05737bd658756a277e994ea384b.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/0c3b39f40a5865e075dffa312a3a7e89.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/48033aa790f8e7e4e3b4fc1a3d53687e.jpg[/img]
Aliexpressdeki kullancilar soyle bir duzeltme isi izi gorebilir demisler yaptim ama yine degisen birsey yok..
11/12 -12/13 lehimledim..
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/5e410a7c3b6ecca21648d4f86027c581.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/213f0bb00f20f7ba36fe274b76e37222.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/381c28a7e19e39be4faa56d26299fc1c.jpg[/img]
Diğer ecu'lar için ayrı kablolar satılıyor. Onları araya takmak gerekiyor bildiğim kadarıyla.. Yine Ali'den bulabilirsiniz. Örneğin;
http://tr.aliexpress.com/item/4PCS-lot-High-Quality-fiatecuscan-OBD2-Connector-Diagnostic-Cable-For-Fiat-ECU-Scan-MultiECUScan-Cable-for/32781779964.html?spm=a2g10.search0104.3.2.34227690ZxJ7jQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=82a2c16e-1362-4307-bc02-77e947775e02-0&algo_pvid=82a2c16e-1362-4307-bc02-77e947775e02&transAbTest=ae803_3
Bende aynı kablodan vardı ben hepsine bağlanıyordum (klima hariç)
Alıntı yapılan: Alsift140 - 13 Ocak 2019, 11:28:26
bu kabloya modifiye sart sanirim ama nasil olur octinum insallah yardimci olur..
