Benzin doldururken geri kusma ve yan aynaların ısınmaması.
Selamlar.
İki üç sefer başıma geldi. Benzinlikte dolum yaparken birden geri kusma yapıyor. Sanki depo doluymuş da zorla tekrar basmak istermişiz gibi dışarı fışkırıyor. Nedenini anlamadım.
Birincisinde baya aksiyonlu biçimde giderken son anda benzinliğe girdim. Depodaki benzini salladık saçmaladı falan diye düşünmüştüm. Fakat bugün depo bomboş iken, 10km hınca hınç trafikte sakin sakin bitmesin diye korkudan gaza bile dokunmamaya uğraşarak gittim. Benzinliğe vardım, baktım lpg pompasına gitmişim, biraz geri geldim ve benzin pompasına yanaştım. 50TL'lik benzin alınca kustu ben başka yere bakarken, sonra eleman en az derecede tekrar deneyeyim dedi, yine kustu bir miktar ve bıraktırdım.
50TL'lik benzin alıp devam ettim. Sizce neden olabilir?
Hazır başlık açmışken sorayım; yan ayna rezistanslarım çalışmıyor sanırım. Bunların sigortası falan nerede? Başka bir problem olma ihtimali var mıdır? Rezistanslar bozulmuş olmasın.
myavuz
Boğaz dar olduğundan kusma yapabilir, minumum dolum seviyesinde pompacının dolum yapmasını rica edin, bir deneyin en yavaş akışta problem olursa acaba akış borusunda bir tıkanıklık olma ihtimali çok düşük ama bilemiyorum,ilginç bir olay .
Gran Turismo Veloce
zephry
  Zafer hocam kırmızıyla işaretlediğim parça depo hava tahliye valfi.Tıkanık veya kirli olduğu durumlarda kusma olayı veya koku yaşanılabilir.Sağ arka tekerleği söküp keçeyi çıkardığınızda bu valfe ulaşılabiliyor.Kaportacının birine gidip temizlettirin isterseniz, en basit ve ucuz yoldan başlayın.Sıkıntı geçmezse başka çözüm düşünülmesi gerek.
Kusma probleminin tek sebebi yukarıda yazılandır. Uygulayın hallolduğunu göreceksiniz.
Aynaların ısıtması arka cam rezistansı ile aynı andadır sanırım biliyorsunuz. Eğer arka cam rezistansı çaılışıyor ancak aynalar çalışmıyorsa bence sigortadan değil, bizzat kendileri bozuk.
Ben de şöyle bir bilgi vereyim, bazı OPET istasyonlarındaki 95 oktan kurşunsuz tabancaları problemli sanırım. Bende de bazı istasyonlarda aynı sorun oluyordu.
Uzun süredir Shell 97 oktan kullanıyorum, sorun yok.
Teşekkürler arkadaşlar. Kusma olayı sadece Opet'te 95'lik benzin alırken oldu, gerçi opet dışında bir yerden pek benzin almadım. Şu filtreyi bir bakayım.
Arka cam rezistansı çalışıyor, istediğim kadar hızlı değil ama ısıtmasında problem yok. O zaman aynalara giden kabloları falan kontrol edeyim, normalde rezistans kolay bozulmaz. Biryerlerde bir temassızlık olabilir.
Alfista35
Tamamen benzinlikteki pompayla alakalı, İzmir Çiğli Kipanın yanında bulunan total benzin istasyonundan benzin alan arkadaşlar varsa aynı sorunu yaşamışlardır. Bende oradan benzin alınca bu şekilde geri atma yapıyordu.  :) Eğer mecburiyetten oradan almak zorundaysanız,pompacıya benzini en yavaş modda doldurmasını söyleyin.
Yan aynalarım ısınmıyor gördüğüm kadarıyla. Kontrole ilk nereden başlamamı tavsiye edersiniz? "Kesin şuradandır" diyebileceğiniz bir yer var mıdır?
Utku
Benimde arka cam ve sağ aynada problem yokken sol ayna ısıtmıyor.Bunu en iyi yagmur yagdıgında anlıyorum, sağ aynada damlalar kururken sol kalıyor.
Sebebinin kablo temassızlığı olduğunu You are not allowed to view links. Register or Login açma butonlarının olduğu panelin içinde oluyor bu kablolar.Yakın zamanda açıldıysa, sonrasında takarken bir sorun oluşmuş olabilir.
Ben vaktinde cam ayarı yaptırdıktan sonra, ( o panel sökülüyor mecburen ) bu sorunu yaşamaya başladım.Aynı zamanda yine sol ayna altında bulunan hava sıcaklığını ölçen termometrenin kablosuda bu panelin içinde.
Bu cam ayarı işleminden sonra termometre kablosundaki temassızlık nedeniyle hava sıcaklığını bazen hatalı gösteriyor.Ayrıca sol aynamda ısınmıyor.Sadece sol aynanın ısınmamasını ben buna bağlıyorum.
Sonuç ; ısıtma kabloları kuvvetle muhtemel cam açma butonlarının içinde.Kontrol edilip tekrar bağlanması sorunu çözebilir.
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
Alfista35
bence öncelikle ayna kapağını söküp rezistans kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin.
Onur ÖZTÜRK
Katılıyorum fakat ısıtma kabloları cam açma butonlarında değil aynanın tam arkasına gelen siyah kapağın altında kalıyor. Bu kabloların devamı hemen altından dönüp kapıdaki akordeon bölümüne gidiyor. :)
        Stile Italiano
