Klima motoru sürekli devreye girip çıkıyor..
Arkadaşlar Araba kendine yeni bir huy edindi.. İlk kontağı çevirip "on" a getirdiğimde klima açıksa, çalıştırdığımda klima motoru sürekli devreye girip çıkıyor, klimayı kapatıp tekrar açtığımda düzeliyor..
nedendir bilen var mıdır?
ruhu var abisi =)
burcintun
Erhan benimde ona benzer birşey olmuştu. Klima değil ama kalorifer çalışmaya başlamıştı. Olay şöyle gerçekleşti. Uzun süre aracımı seyahatte olduğum için kullanmamıştım. Döndüğümde aracı çalıştırmak için anahtarı MAR pozisyonuna getirdiğimde kalorifer çalışmaya başladı. Sorun aküdenmiş. Sende akünün (-) kutubunu 1 saat falan sökük bıraksana kendini resetlesin bakalım. Haber verirsin. Geçmiş olsun.
Bunun basit bir yöntemi vardı, bülent okursa buu yazar buraya. Reset atmaya gerek yok yani arabaya.
Bektaş'cım bahsettiğin eski kasalar için geçerli olan ve bundan farklı bir problemi çözmek için kullanılan bir yöntem. Maalesef bu sorunun sebebi hakkında fikrim yok. Klasik yolu takip etmeli, bilgisayara bağlayıp görmek lazım..
Bende YGT'de buna benzer şeylerle karşılaşıyordum. Yeni 156ların havalandırma sistemi çok işlevli olduğundan biraz karmaşık. Ama kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunca neden ve nasılları anlayabilirsiniz. Bilmediğiniz bir çok özelliği nasıl kullanacağınız yazıyor.
Eminim belli bir nedeni vardır Erhan. Biraz fazla otomatik havalandırma.
ilkaysarp
Geçenlerde derginin birinde aynı sorunu birisi sormuştu 2004 156 için, eğer sıcak havalarda klimanın soğutma performansında da ciddi bir düşüş varsa klima gazının eksikliğinden kaynaklanabilirmiş. Sistem kendini korumaya almak için kapatıyormuş. Soruyu soran kişinin aracında da kompresör sürekli devreye girip çıkıyormuş. Motoru açıp izlediğinde klima fanı 5-10 dönüp duruyormuş sürekli. Bana probleminiz çok benzer göründü.
CuoreSportivo
Bende de vardi ayni sorun, usta klimanin cevrilebilen 1-2-3-4 fan tuslariyla bir kod giriyordu, boylece klimanin sistemi resetlenmis oluyordu. Sorun akabinde cozuldu, halada tas gibi calisiyor. Nasil da gizemli bir islemdi, pek hosuma gittiydi o zaman, sanki banka kasasi aciyoduk
Ama Bulent abinin dedigi gibi bizim mkI'lere ozgu bir yontem olabilir...
Bahsedilen çözüm burada ;
Tabii You are not allowed to view links. Register or Login'tede Nisan 2000 önceki araçlar için geçerli olduğu belirtilmiş..
benimde başıma geldi klima açılıp kapanıyordu meger sorun aküdenmiş.
son zamanlarda özellikle çok sıcak havalarda da açılıp kapanmaya başlamıştı..
Bugün baktık nedeni klima gazının normal değerden fazla olmasından kaynaklandığını farkettik, klima gazından biraz çekince düzeldi..
Önerileriniz için tekrar teşekkürler..
