klima performansi
0 Üyeler ve 8 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Grandfather
  Arkadaşlar ben bu konuyu Aroc ta  da sormuştum.2004 156 TS aracımın klima performansı beni tatmin etmiyor o zaman Birmotta polen fıltresi değiştirilmiş idi ve sorun halloldu dıye düşünüyordum ancak Toyota Corolla,Passat,Peugeot 407 gibi araclara bınınce benım aracımın klimasını yetersız buluyorum.Örnegin ben yukarıda bahsettıgım aracların klıması acıkken üşüyor iken kendi aracımda üşümek kısmet olmadı .Sizler ne diyorsunuz ? Sizin Alfaların dıger arabalar ıle mukayese edınce klima performansı nasıl?
                                                             EKMEL YORGANCIGİL
        35 EKY 06
Burak
 ekmel abi bende çok memnun değilim klimadan Register or Login" alt=""/>
1997 Gtv V6 TB
Klima performansı çok kötü bendede.. Üşümeyi bırakın bazen eziyet çekiyorum arabın içinde.. Deri döşeme ve koyu renk faktoruyle derdim 2 ye katlanıyor tabii : (
alfisti
özellikle japonların klimaları olağanüstü.... 1.3 corolla benimkinden fazla soğutuyor... hatta iddialı olacak ama bir arkadaşdaki 520 BMW den daha performanslı.. ama genel larak memnunum.. en azında 1.4 145 dekinden çok daha iyi...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Onur
ben çok memnunum. otomatik klimalı olan arkadaşlara tavsiyem araç içindeki havayı çevirme fonksiyonunu çalıştırmanız.ozman gayet başarılı çalışıyor.bu sene hep güneşin tam yogun oldugu saatlerde gittim geldim bi kerede öfff demedim
alfalarda klima yawaş yawaş sogutuyor bi anda sogutmuyor buda daha iyi bi performans saglıyor bence bmwlerde falan bi anda sogutuyor ama ileri zaman olarak düşündügünüzde 5 para etmez (Bence)
ulvi beyin eski aracının aynısından kullanıyorum..özetle klima tam bir rezalet...yokuş yukarı çıkacaksam asla açmıyorum.hafif bir yokuş bile olsa...ama onur'un da dediği gibi dahili sirkülasyonu açtığımda inanılmaz farkediyor benim arabada...komik olacak ama benim bunu farkedişim daha 3-4 ay oldu..alanyaya gittim geldim..alanyada fena değildi..şaştım kaldım..
Sercan, bence hemen soğutsa hiç fena olmaz..özellikle benim gibi genelde kısa mesafelerde bolca gidip gelenler için..daha içi soğuyamadan iniyorum arabadan..
alfisti
klimayı dahili sirkülasyonda  çalıştırmak daima daha verimli.. sonuçta soğutulmuş bir havayı soğutmak daha kolay ve daha az performans gerektirir... ama özellikle uzun yolculuklarda zaman zaman devreyi açık tutup ortamdaki havanın temizle değiştirilmesinde yarar var... kirlenmiş hava sürücü konsantrasyonunu negatif etkiliyor... eski 145 de otomatik klima vardı ama açık-kapalı devre değişimi otomatik değildi... şimdi ise açık-kapalı devre sistemini de otomatik kullamak mümkün..
Hemen soğutan klima iyidir, klimanın güçlü olduğunu gösterir.. Güçlü klimada ayarladığınız derecede arabanın içini stabil tutabilir.. Japon arabalarının klimalarının güçlü olduğu fikrine katılıyorum, Annemde 92 model Hyundai excel GLS var.. Klimasını tam güçte kullanmak neredeyse imkansız, üflediği yer buz kesiyor ve o sıcaklarda ciddi ciddi arabanın içini 18 derece yapabiliyor.. Bir yolu olsada söküp kendi arabama takabilsem : )
Burak
nerde o günler Register or Login" alt=""/>
1997 Gtv V6 TB
abii nası sogutmuyo sizinkisi anlamıyorum benimkisi buz tutuyo ve içeri buharlar geliyo :)
benim arabanın kliması da gayet iyi.bir anda soğutmuyor ,buz gibi hava üflemiyor ama gayet rahat yolculuk yaptırıyor.ayrıca bir anda soğutması da sağlık açısından sorunlar çıkarabilir.termal şoklara maruz kalabilirsiniz.eski 146 1,4  ise şehiriçinde tam bir işkence idi.yokuşta kalkmaz ,iyi soğutmaz.147 nin klimalı performansıda gayet iyi.klimalı ve klimasın ben fark göremedim çekişte.
Tufan
Ekmel bey, benim aracım sizinki ile aynı ama ben klimadan memnunum.  İnsanların acı eşiği olması gibi, üşüme ve terleme eşikleri de var sanırım.
Klima açıkken yokuşta kalkamıyorum o ayrı. Register or Login" alt=""/>
Onur
yokuşta klima açık kalkarken herkez bak şu alfalı zıpır gene geldi bakışı atıyolar ama napim arabam çekmiyorRegister or Login" alt=""/>
freyzer
Hyundai'lerin klima performansı zaten inanılmaz. Excel'in methini çok yerde duydum ben de.
Ama ben de genel olarak 147'min klima performansından memnun olduğumu söyleyebilirim. Otomatik klima sahiplerine önerim, hızlı soğutma için klimayı "Lo" konumunda kullanmaları.
Grandfather
Klimanın kullanıldıgı şehirde önemli aslında ben Manisada öglen sıcagında kısa sürede aracımı sogutamamaktan şikayetciyim bir süre gıttıkten sonra tatlı bir serınlik oluşuyor ama diger araçlara göre bu süre uzun bence. Örneğin bugün 3 km lıik standart yolumu 2005 Corolla ile geldım ve yolun sonuna doğru üşüdüm benim Alfa bu 3 km de ancak sıcağı kısmen hafıfletebiliyor.
 Ayrıca İstanbulla aramızda enaz 5-7 derece fark vardırki  İstanbulda oturan arkadaşların bu farkı da gözardı etmemeleri lazım.
        EKMEL YORGANCIGİL
        35 EKY 06
Tabii eski arabalarda R12 gazının kullanıldığınıda unutmamak lazım.. Ozon tabakasına zarar verdiği için yasaklanan bu gazın performansı yeni nesillerde kullanılan R134 gazından daha performanslı soğuttuğu söylenmekte : )
Selam.
98 model 156'min klimasindan, ezelden beridir memnun degilim. Polen filtresi degisimi..vs, her ne kadar performans artisi yasatsa da, beni tam manasi ile tatmin edemedi.
Otomobilimin ic mekani, asla gercek anlamda 'serin' olmuyor, ve terlememek icin tek yol, havalandirma kanallarini vucuduma yonlendirmek (ki bu da zor, malum bizim kanallarimiz pek fazla saga sola oynamiyor). Kabinin tamaminin serinlemesini ummak, hayalcilik benim otomobilimde de...
İc hava dolasimi, hem havanin bayatlamasina, hem de camlarin bugulanmasina sebep oldugu icin, uzun sure kullanmiyorum.
Aslinda sorun: mesela fan 2.kademede pek gurultulu degil, ama debisi de cok yuksek degil. Ve bu, koca icmekanin sogutulmasi konusunda bizi eli kolu bagli birakiyor.
Bir anda sogutma kapasitesi olan bir klima sistemini, tercih ederdim. Yolculugun ilk 1/2 saatini terleyerek, gerisini de serinlik icinde gecirmektense, tamamini serinlik icinde gecirmek tercihimdir. Eger soguk olursa, zaten tek yapmam gereken klimayi kapatmak :) O kadar da zor degil. Ayrica havalandirmayi saatlerce yuksek devirde calistirmanin getirdigi gurultu kirliligini saymiyorum bile.
Ailemizin diger otomobili Peco 307. İc mekani cok genis olmasina ragmen, yazin klimayi 2. kademede uzun sure calistirmaya bile gerek kalmiyor. Kisa zamanda iceriyi yasanabilir hale getiriyor.
Ben de, Alanya'da cok kaldigim icin, klima konusunda tecrubeliyim :)
Saygilarimla,
#18
+ öyle bir dizayn edilmişki havalandırma kanalları derdi sadece sürücüyle .. mesela alfanızı güvrndiğiniz bir sürücüye verip yan koltuğa geçtiğinizde gayet iyi serinliyorsunuz : )
Ben bu sorunu çözmek için makyajlı 156'ların dashboard üstündeki parçasını takmayı bile düşündüm aracıma.. ama çalışmayan lcd ekran ne kadar hoş durur oda ayrı mesele : ) Ona bişey bağlamak mümkün olurmu aceba..
#19
Valla bende feci bir eziyet içindeyim Kıbrıs'ta yazın 40-45 dereceyi buluyo sıcaklık ve araba bi türlü soğumak bilmiyo!!!
anIL(34an623)
#20
alfa 156'ımın klimasından memnun değilim ama şikayetçi de değilim. ortalama bir klima açıkçası. deri döşemenin de olumsuz etkisi var ama diğer arabalara göre zayıf kalıyor ne yazık ki. bence bizim arabaların ısıtması da yeterli ama ii değil. arkımın hyundai accent insanın canını acıtıyor resmen max sıcak hava üflediğinde.
#21
Ewt bendede bundan önce accent wardı bilirim yani...
#22
Honda'ların ısıtmasındada iyi bir performans var.. Arabayı çalıştırdıktan yaklaşık 2 dakika sonra sıcak üflemeye başlıyor..
Onur
#23
aynı özellik bendede var abi :) farklı marka arabalara mı biniyoruz acaba ?:)
#24
Soğutmada iyi zaten sizinkilerde kesin sizinkiler alfa değil : )
Yada benim V6 geç ısınıyor bilmiyorum : )
