Giulietta elektrik aksami sorunu
esatay
Arkadaşlar daha önce start stop da sorun var diye yazmıştım ama sorun biraz derin çıktı.
1: Arabam bazen stop ediyordu .
2: Klima kendi kendine çalışıyordu.
3: Start - Stop kafasına göre çalıyordu.
4: Araç fazla yakiyordu.
Neyse dün Mengerler Atesehir'e gittim aracı cihaza bağladılar beş altı tane elektrik sisteminden arıza vermiş Araç. Arabayı incelememiz lazım bir günde sürebilir bir haftada sürebilir dediler bende doğal olarak araç istedim Kocaeliden geldiğimi belirttim ilk önce  bakımın yirmi günü geçmesi lazım veremeyeceklerini söyledi sorumlu arkadaş. Bende servis müdürüyle görüştüm sağolsun yardımcı oldular ellerinde araç olmadığı için aracı bırakmadım ama araç temin edince aracimi bırakacağım. Alfa Romeo müşteri hizmetlerinide aradım bakalım dönüş bekliyorum sifir araçta bu sorunlar nasıl olur diye araç servisten çıkınca sizleride bilgilendiririm
2004 147 distinctive
2016 Giulietta JTDM süper tct
İkame aracı da en az aracınız gibi bir araç olmalı. Daha azını kabul etmeyin. Hali hazırda 2014 model araç sahibi mağdur edilmiş zaten.
esatay
Bakalım ya alfa yada lancia vereceklerini soylediler. Bilgisi olan varsa d moduna aldığımızda gösterge ışıklarının göz kirpmasi normal mi birde yazmayı unuttum araç bazen marsda basmıyor ceviyorum kontağı mar pozisyonunda herşey normal basıyorum marşa tık yok
dr_eros
Alıntı yapılan: esatay - 17 Ocak 2015, 12:18:06
Bu yazdığınız 2 durum normal. Marş sorunu aslında almama değil. Fazla çevirince kilitleniyor.  Start/stop ise kafasına göre çalışıyor ama belli kriterleri var. Bazen sizin sorun sandığınız şeyin mantıklı bir açıklaması oluyor.
chao
O Marş basmama olayı çocuk vs için güvenlik için yapılmış.
D ye alınınca kadran ışıklarının gitmesi de normal. Diğerleri için de çok geçmiş olsun. Umarım kolay bir şekilde çözülür tüm problemler
Alıntı yapılan: chao - 17 Ocak 2015, 14:12:56
+1283
2011 model giulimde de aynı şekilde.
esatay
Marş i çok ceviriyormuyum onun farkında değilim deneyeceğim bakalım sağ olun cevaplariniz için
koramiral
Geçmiş olsun inşaallah cozulur ve kocaelide baya Bi guiletta gördüm birde kocaelidede var mengenler onlarda yapıyor alfa diye biliyorum
esatay
Sağolun Yok kocaeli deki mengerler sadece mercedes e bakıyor
esatay
Dün aracı menger atasehire bıraktım sorunu arastiriyorlar. 2014 model onbinde  dizel giu aldım anlamadigim on konsoldan galiba tam çözemedim değişik bir ses geliyor cizirti şeklinde. Korkum ilerde benim aractan da gelir mi bu ses çok sinir bozucu
esatay
On gündür arac serviste iki üç gündür tofaş genel merkezden mühendisleri aracı inceledi body control diye bir parça siparişi verildi. Emin değilim ama anladığım kadarıyla eminde değiller deneme yanılma yoluyla sonuca varacağız galiba.
