Lpg'de Beyaz Duman Atması
0 Üyeler ve 36 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
djbuzy
Arkadaşlar Selam Herkese,
Aracım 147 2008 Model 120HP 1.6TS, ve araç hakkında anlam veremediğim bir durum var. Aracı ne kadar süre kullanırsam kullanayım egzos'dan çok fazla beyaz duman çıkıyor ( Rolantide daha çok ). Sizce bunun sebebi ne olabilir, bir lpg'ciye gösterdim aracında bir sorun yok dedi. Ufakta bir video çektim linki aşağıda.
Ek olarak videoyu çektiğim sırada araç yaklaşık 45 dakikadır çalışıyordu ve 15KM yol yapmıştım hiç stop etmeden videoyu çektim.
Kaan
Beyaz duman atması yağ yakmasına bağlanır genelde. Aracınızın kilometresi nedir. Bakımları yaparken uygun yağı kullanıyor musunuz. Yağ filtreniz orjinal mi. Bu soruların cevapları da önemli bence. Bu arada bulunduğumuz mevsimde soğuk havalarda da su buharı olarak beyaz duman çıkabiliyor. Sıfır araçların bile sabah hava daha soğukken beyaz duman çıkardığını görebilir siniz. Yoğun bir koku gelmiyor ise bence işgillenmek için bir sebep yok. Ama içiniz rahat etsin istiyorsanız ilk bakımda yağı değiştirmeden önce güvenilir bir katkı maddesi kullanıp 20 dakika rölantide çalışmasına, yanmasına izin verin. Sonrasında orjinal filtre ve uygun yağ ile değişimi yapın. Kesinlikle fark edecektir.
1 hayal
5 duyu
6.his
KaanA
Merhabalar, aynı sorun benim aracımda da var aracım 2006 - 147 135xxx. km de. Yağ filtre bakımı yapıldı yağ olarakta Castrol Magnatec 10-40w kullanıyorum. Soğuk havalarda yapıyor genelde ama ilk çalıştıktan ortalama 10dk süre içerisinde ufaktan da bi yakıt kokusu alıyorum bu arada aracım LPG'li.
anilimaca
Sık sık yağ ve su kontrolü yapın. Anormal bir durum yoksa (su eksiltmesi veya aşırı yağ eksiltmesi gibi) ve dumanda yağ kokusu yoksa gayet normal bir durum. Kış aylarında bu durum sanırım bizim araçlarda daha çok var. Egzozun yapısından sanırım. Soğuk havalarda kısa mesafeli sürüşlerde egzoz tam ısındıktan sonra stop ediyoruz. Ve havadaki su yoğunlaşarak egzozun belirli noktalarında birikiyor. Tekrar ısınınca da buharlaşırken ortalık bembeyaz oluyor. Bence gayet normal aynı durum bende de mevcut. Araç 95 binde ve sabah hararet göstergesi kıpırdayana kadar rölantide çalıştırırım. Yola çıkarım fazla devirlendirmeden. 90 dereceye gelince bir müddet normal devam ederim fakat bembeyaz duman atar, hele ki gazlarsan ortalık duman dumana gider  :D bu şekilde belirli bir müddet devam ettikten sonra kesiliyor bende. Ama kış aylarında bu kaçınılmaz...
fluhayat
Yağ yakan araç mavi renge yakın renkte duman atar, beyaz değil. Son yorumu yazan arkadaşımızın dediği gibi soğuk havalarda alfaların beyaz duman/buhar atmasının diğer çoğu araca göre fazla olduğunu çoğu kişiden duydum ve kendi aracımda da gözlemliyorum.
Havaların soğuması ile ortaya çıkan bir durumdur. Motorun sağlıklı çalıştığını gösteren "su buharıdır". Yağ yakan motorun dumanı mavimsi olur.
KaanA
Yorumlarınız için teşekkür ederim sizlerinde bahsettiği gibi tam duman gibi değilde su buharı kıvamında. Bu konu çok kafama takılıyordu konu açan arkadaş sebebiyle bende aydınlanmış oldum.  :)
ekdellal
Göz ardı edin, bişey olmaz
Çok kafanıza takılıyor ise rolantide iken avucunuzla egzozu kapatın 3, 5 saniye, elinize biriken sıvının tadına bakın hafif şekerli ise antifrizli sudur, üst kapak contası kaçırıyordur. Yanık yağ tadı var ise ve elinizde kaygan bir his bıraktı ise yağ yakıyordur. Tatsız tuzsuz bir şey ise mis gibi su buharıdır. Ki benim en sevdiğim tarafıdır kışın egzozdan hafif hafif beyaz duman gelmesi :)
djbuzy
Araç 96bin kilometrede yağ filtre bakımını yapalı 2bin kilometre olmadı daha ama katkı maddesi koymayı deneyeceğim teşekkür ederim.
djbuzy
Şu yöntemi merak ettim akşam deneyeceğim :), ayrıca kafama takmamın nedeni aracı alırken expertiz motor için %77 demişti 94bin'deki araç için o yüzden de biraz takıntı yaptım acaba conta mı yanık diye.
Hasan
Lpg de benzinden bir miktar fazla duman olabilir. Ama aşırı beyaz duman LPG kitini ayarsızlığıyla alakalı, iyi bir ayar çözümünüz olur.
Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
djbuzy
LPG ayarıyla ilgili çok sorunlar yaşadım :) Her yaptırdığım ayardan sonra lambda sensör arızası verdiriyordu en son güzel bir ayar yaptırdım arıza vermedi artık ellemiyorum :D
Tad ile kontrol konusuna gelecek olursak tam dedim deneyeyim beyaz duman kesildi araba hissediyor galiba ( Çok hisli bi alfam var :haydi: )
