LPG de tekleme
alphaboy
Araçta Atiler sıralı sistem takılı. Araç 1.6 120hp. Küçük devirlerde bir tekleme problemi söz konusu. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Aynı sorunu yaşamış arkadaşlar varmı?
Lambda,Maf,Bujiler değişti ama sorun çözülmedi?
Benzinde hiç bir sıkıntı yok. LPG ayarı yapıldı sorunun LPG sisteminde olmadığını söylediler?  :S
Acaba lpg memeleri mi küçük geliyor anlamış değilim
Alfa 147 1.6 120hp benzina
dörtköşe
Aynı dert bendede var gaz beynim gaz enjektörüm degişti bujiler yeni degişti atiker gold lpg takılı sorunu cözebilirseniz ögrenmek isterim
E5553 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
alphaboy
Alıntı Yap
Ustaya gidiyorum Lpg sisteminde sorun var diyor.
Lpgciye gidiyorum sistemde sorun yok diyor :asagi-ok:
Bilgisayarda ise
P0420-powertrain
P1177-powertrain
Sorunları çıkıyor
dörtköşe
Bilgisayarda ise
P0420-powertrain
P1177-powertrain
Sorunları çıkıyor
Bobinlerin degerlerini ölctürdünüz mü acaba
stan
Bilgisayarda ise
P0420-powertrain
P1177-powertrain
Sorunları çıkıyor
Belirttiğiniz hatalar, aracınızın LPG'de fakirde çalıştığını gösteriyor. Yani lpg ayarınız bozuk.
Lambda,Maf,Bujiler de yüksek ihtimalle boşuna değişmiş gibi duruyor, ama net konuşamam.
Her lpg'ci gibi, ustanız ayar nasıl yapılır bilmiyor. Size tavsiyem, ayar işini profesyonel şekilde yapan kişilerden destek almanızdır.
ateşleme bobinlerine ve buji kablolarına baktırın.
specialistAlfisti
+1  :yukari-ok:
Daha önce aynı sorun oluşmuş 1 nolu silindire ait buji kablosu yağ dolumu yaparken huni kullanmayan bir usta sebebiyle yağ dolmuş ve buji kablosu yanmıştı.Buji kablolarının omajlarını ölçün.Bobinlerin primer ve sekonder omajlarını ölçtürün ısrar edin ölçsünler.
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
Cihan82
Bence de sorun büyük ihtimalle bobinlerin birinde.
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
