Lpg ve LPG bujileri
bt1903
Arkadaşlar aracım 146 1.6L boxer 96 model...
Bazı forumlarda gorduğüme göre lpg bujileri kullanırsak yakıtta belirli oranda tasarruj ediliyormuş ve ciddi farklar oluşuyormuş şehir içinde bilgisi olan yada kullanan arkadaşlar varmı?
Geçmişte denemistim ancak net bir getirisi var diyemem.
dnr1
Orjinali disinda hic bir bujiden hayir beklemeyin..o buji motorunuza gore dizayn edilmis olup,herhangi bir degisiklikte faydadan cok zarar getirecektir
bt1903
peki orijinal bujineri nerden alabilriizki ???
Birde lpg girince sisteme orjinallik bozuluyor doğal olarak sistemin butun dengesi değişiyor olmazı lazım sonuçta fabrikanın ayarladığından farkli bir fazda yakıt yanıyor..
sbk0655
Öncelikle 1,5 senelik bir hort yapalım. Önümüzdeki hafta 2.5 un bujileri değiştirecem şu an üzerindekiler Bosch ama hoşuma gitmedi. Ngk nın ürün bulma aracını kullanarak araştırdım orjınal bujı olarak 1998 156 2.5 v6 buji olarak PFR6B kodlu bujı görünüyor.Ngk nın sitesınde bu Kodu girdiğimde 2 tip ürün çıkıyor. Birisi normal ateşleme bujisi, diğeri LPG bujisi laser platınıum.
Yine Ngk ürün bulma aracı ile baktığımda bu sefer direk LPG seçtiğimde kod olarak PFR7B gösteriyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu kodunyazdığımda yine iki ürün çıkıyor biri normal diğeri LPG olanı. Şimdi teknik bilgisi ve tecrübesi olanlardan hangisini almam gerektiği konusunda yardım bekliyorum.
kutay You are not allowed to view links. Register or Login buji konusunda bilgili sanırım. bana champion önermişti(ihsan usta da champion demişti 75 e)  bi sorun kutaya ne der acaba 2.5 için.ben bidahakine ya champion yada ebyden golden lodge alcam.gerçi onunda sahtesi çokmuş
iskoc
Bizim 8 valf TS,v6 ve v6 tb motorların bujisi Champion normalde.fakat seneler geçtikçe ülkemizde Champion buji NGK nın çok çok gerisinde kalmıştır.reklam,promosyon,ürün çeşitliliği,TR de stok vs..birde montaja parça verme konusunda ngk nin çok gerisinde kalmıştır.parçacılar genelde NGK karşılıklarını stoklarında tutar..
8 VALF TS -> RC6YCC  ------->NGK karşılığı BCP6ES
V6 TURBO -> N6YCC    ------> NGK karşılığı BP6ES 7ES veya 8ES(sıcaklık dereceleri) de olabilir aracta yazılım vs extra var ise..
2.5-3.0 V6 24V     -> RC8PYP ------> NGK karşılığı PFR6B veya 7B..7B LPG li ise araç tavsiye ediliyor.malum lpg olunca sıcaklık daha fazla oluyor...
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
sbk0655
Kutay bende ayni bilgilere ulastim , o yuzden ikisi arasinda karar veremedim , birde 6B nin lpg icin olanida var buji konusunda da cok bilgim yok lpg li olanlar nasil alirsak ondan mi almaliyim.
iskoc
abi araçta lpg mevcut sıcaklık oranı yüksek olan 7B yi al derim.fiyat olarakta maliyetlerine baktım şimdi 1 Euro oynuyor.
sbk0655
Fiyati onemli degil muhim olan dogru olani yapalim maksimum verimi alalim , yapmisken bir kere adam akilli yapalim.
sbk0655
Tesekkur ederim araryip ngk ile de konusalim sonra siparisi verelim
iskoc
abi şöyle açıklıyayim.mesela pfr5b kullanılan araca lpg takıldımı pfr6b lpg bujisi olarak öneriliyor.
senin aracın normalde bujisi pfr6b.lpgli olunca pfr7b öneriliyor.
ngk nın lpgli araçlar için özel serisi var.onların numarası LPG 1-2-3 diye gidiyor.
pekala standart bir bujinin lpg li araçta ortalama ömrü ne olabilir.benim 75 i baz alırsak minimum diyelim,neticede 230000 km,20 yaş,eski debi,belki tam randımanlı olmayan ateşleme yanma falan dersek. bu arada You are not allowed to view links. Register or Login n11 den sipariş geçtim championları tanesi 6.90
iskoc
8 valf tslerin bujileri bi para değil.2 yada 3 yağ değişiminde bir değiştir abi You are not allowed to view links. Register or Login
aldığımda golden lodgeler vardı,sonra 2 defa ngk.goldenleri saymazsak bu 3 olcak .10000 e tekabul eder,dediğin gibi kebap+künefe parası zaten,bigünde kuru ekmek yeriz  ;)
sbk0655
Bugun buji siparislerimi verdim , sagolsun kutay la baya konustuk bu konuyu 156 2.5 V6 icin ngk pfr7b almistim ancak lpg ustamin lpg bujilerini tavsiye etmemesi ve israri uzerine orjinal bujileri olan pfr6b ile degistirdim.
