Kilitlenmeme Sorunu
Yepyeni bir problemim var..
Sorunum şöyle; araçtan iniyorum kilitliyorum kilitleniyor, ancak tekrar açılıyor, bi daha kilitliyorum tekrar açılıyor, bi daha kilitliyorum falan böyle gidiyor sonunda kilitleniyor.. Ama bu her zaman olmuyor, ara sıra....
Onun dışında araç çalışırken kapıları kilitliyorum, açılıyor, kilitliyorum tekrar açılıyor.. üçüncüde genelde kilitleniyor.. :) (süper anlattım) :)
Aracımda cenmax alarm ve cam kaldırma modülü var..
Sorun neden kaynaklı olabilir bir tahmini olan var mı?!?
Tekrar açılma olayını genelde başka bir kapı yada bagaj açık kalmışsa yapar bu alarm olayı.. Düşününce mantık olarak ufak bir bağlantı/temassızlık sorunu varmış gibi gözüküyor.. Yada final olarak alarm beyinde bir problemde olabilir tabii..
Tufan
kapı rölelerinden birinde sorun var gibi duruyor. bildiğim kadarı ile alarm aktif-pasif arasında geçiş yaparken yaklaşık 4-5 sn içinde tek tek bütün röleleri kontrol ediyor, hepsi tamamsa o zaman alarma devreye giriyor veya çıkıyor. bunlardan birinde bir temassızlık olması durumunda sistem hata veriyor. aslında bu mantıkla bakınca sende olduğu gibi alarmın devreye 3. seferde de girmemesi gerekiyor...
ters olmaz dersen cenmaxın yenibosnadaki ana merkezine götür. hala oradaysa gökhan bey yardımcı olur.
alfa146
bu kilitlenmeme sorunu benimde başıma geldi. sanırım bendeki sıkıntının aynısıdır sendekide.
dışarda ayaz olduğunda kapı kilitleri donuyor ve kilitlediğinde kiliti yam çekemiyor. çekemediğinden de geri bırakıp açıyor. ama bu işlemi sadece ön kapı kilitleri yapar. diğer kapılar geri açmaz. ön kapılarının kilitlerini kontrol ettir bence. birde arabayı kilitlediğinde tüm kapıları kontrol etmeyi unutma çünkü arka kapılardan biri kapanmazsa ne alarm sinyal verir nede kilitler geri atar.
merkezi kilitlerde kontrol mekanizması sadece ön kapılarda bulunun motorlarda mevcuttur.
Cem
Benzer sorunu yaşamıştım bende ilk aracımda. Aracın kapılarında,kapı açıldığında iç ışıkları yakan butonlardan birinde temassızlık olduğundan bu sorun oluyormuş,onu açıp içinin oksitini temizlediğimde sorun çözülmüştü. Benzer bir şey olabilir Erhan,geçmiş olsun şimdiden=)
walla sorunu bilmiyorum Erhan ama Tufan abi gibi Yenibosna daki merkezlerine gitmeni öneririm yada telefonla arayıp derdini bi anlat direkt teldede yardımcı olabilcekleri birşey olabilir..
adres kroki :
tel :
0 212 654 18 50
Cem güzel yazmış. Bu problemden dolayı alarmından sıkıntı yaşayan çok.
Alarmlar kapının kapandı sinyalini kapılardaki o ışık switch'inden alıyor. Eğer switch ile ilgili bir problem olursa alarm kapının kapanmadığını düşünüyor.
Tam yeri aklıma gelmedi şimdi ama bir yıldız tornavidalık bir iş diye düşünüyorum.
alfa146
bildiğim kadarıyla kapı siwiciyle alakalı arızalarda alarm kapını kapalı olmadığını alğıladığında 3 kez bip diye ikaz veriyor.
kapıları tekrardan açmaması lazım.
xenogenesis
aynı problen 1 haftadır falan bende var
ama benim arabada alarm yok aynı durum gene gecerlimi.
bende halledebilecekmiyim bir tornavidayla. biraz ayrıntı lütfen
yaşadığınız yer itibariyle kilit donmuştur diyerek teknik bir açıklama getireyim :) Sprey yağlayıcıları kapı kilidine veya kilit deliğinden içeri sıkmayı deneyebilirsiniz.
Her alfistinin bagajında bulunması gereken önemli bir arkadaş.. Kesin çözüm : ))
Sportivo
Sistem kapılardan birini yada bagajı açık olarak görüyor, bence otopark kazasından sonra bir yerde temassızlık oldu diye düşünüyorum, bagajdan şüphelenmeli ilk başta.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
bide biraz daha profesyonele kaçarak tek değil birkaç spreyi daha işlevine göre ayırarakta kullanılabilir onlarda her "hasta ruhlu alfisti" nin bagajında bulunması gerekenler ve öncelikli olan
Würth Silicon Spray - ençok trim sesi diye tabir edilen sesleri doğuran parçalardan biri olan kapı fitillerini ve bilimum kilit vb. yeri yağlamak için diim ama tam olarak yağ değil onun içinde Würth te gres bazlı bi sprey olmalı ama adını bilmiorum kilitler fln için o daha etkili ve ömürlü :) yada 3M dede aynılarından war :)
:P
kısaca her alfisti nin bagajında silikon bazlı bi yağlayıcı şart sanırım :P
Ewet adaş Würth'ün  silikon bazlı sıvı gresinin yanında Wd40 biraz etkisiz eleman gibi kalıyor. Ama WD40'ıda yabana atmamak lazım, yağ temizlemek için birebirdir kendisi. Hatta 145/146 sı olanlar motorlarını bunun ile temizleyebilirler. Sounüç mükemmel ;)
Off topik yaptık bu sefer
burcintun
Erhan bilgi versene bize sorunun neden kaynaklandığı bulununca. Ben de mantığımı yürüterek arkadaşlara katılıyorum. Cam veya kapı switchlerinden birinde arıza olabilir. Soğuklarda aynı şekilde sorun yaratabiliyor.
Evet yazmış bırakmış gibi oldum ama bunun nedeni şu an sorunun kendiliğinden düzelmiş gibi görünmesi..
Belki soğuk havalarda yaşanan bir problem olabilir ama şu an sorun kendiliğinden çözüldü gibi gözüküyor... Bir gözüm kapıda ama tekrar problem yaşarsam servise götürüp baktıracağım..
Çözüm önerileri için yinede sağolun aklımın bir köşesine yazdım..
Ben de bu sabah garajdan çıkacakken tesadüf olarak ayrılmam icap etti bir de baktım kapılar kiltlenmiyor. Allah allah dedim. Herhalde kumandanın pili mi zayıfladı ne derken kapıdan kilitlemeyi denedim baktım anahtar dönmüyor. Haydaa derken sol kapımın mandalını içerden itmeye çalıştım taş gibi sertleşmişti. Acaba mandal mı takılmış olabilir yoksa başka bir sorun mu vardır. Böyle bir olay başkasının başına geldi mi aceb?
umur
Abi kapı açıkken taş gibi sertleşme olayını biliyorum o normal heralde.Diger kapıdan kilitlemeyi deneseydin sende.Ayrıca akü benim başıma böyle kilit sorunu getirmişti ona da bak istersen.
#18
Kilit mekanizmalarındaki diller, daha doğrusu dilleri hareket ettiren mekanizmanın elemanları zamanla paslanma veya tozlanma gibi sebeplerle böyle tutukluk yapabiliyorlar. Tavsiyem fazla zorlamadan servisinize başvurmanız, kısa zamanda hallederler.
Erhan senin sorunun ise bana öyle geliyor ki, Hüseyin bagajı toparlarken birşeyleri unuttu yine, veya gevşek bıraktı, genelde 1 söktüğünü 1 defada geri toplayamıyo biliyosun
