Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: misket - 08 Eylül 2017, 19:02:55
Başlık: Merkezi kilit açılmıyor / devirde su eksiltiyor.
Gönderen: misket - 08 Eylül 2017, 19:02:55
Akşam park edilir kumanda ile kilitlenir ertesi sabah kumandaya basılır ama tepki yok Alfa açılmaz.
Kumanda pili olabilir diyerek pil değiştirilir,
Yedek kumanda denenir ancak durum gene aynı Alfa da tepki yok kapılar açılmıyor.(4lü sinyalde yakmıyor)
İçeriye manuelde giremiyorum zira önceki yıllarda hırsızın kilit kurcalanmasın dan mütevellit şoför tarafı ve bagaj anahtar yuvası sıkıntılı, yolcu tarafında denenen anahtar ise açmıyor.
Öylece kaldı evin otoparkında. Biraz araştırdım akü deniliyor genelde ama aküde sorun olsa 1 günde yapmaz sanırım
gerçi şarj dinamosunun elden geçmesi gerek gibi. 6 ay önce bazen sadece geceleri görünen çok tiz bir akü ışığı alıyordum elektrikçi şimdi açmamıza gerek yok tam yakarsa o zaman açalım demişti bayram pikniğinde de 4-5 saat teyp çalıştırdık park halinde ama günler sonra aniden akü bu şekilde gümlemez sanırım kaldı ki ekstra tesisat filan yok akü 2 yıllık daha.
Yarın çilingir çağırayım diyorum umarım çıkık bir soket filandır ya da akü, daha sıkıntılı bir nokta olmasında  :(
Bir de 1 aydır devirli kullanım sonrası haftalık su eksiltme olmaya başladı, şehir içinde pek rastlamadım ama Kemer-Antalya yapıyoruz herhangi bir yerden akıtma suya yağ karışma egzoz dan su vs. yok ama su haznesi bildiğin 4/3 eksiliyor. Bir şişe kaliteli sıvı sızıntı giderici aldım ama kullanıp kullanmama konusunda kararsızım?
Başlık: Ynt: Merkezi kilit açılmıyor / devirde su eksiltiyor.
Gönderen: misket - 09 Eylül 2017, 17:40:55
Açtık şükür, akü bitmiş.
Gönderen: dodogitar - 11 Eylül 2017, 09:45:35
Su eksiltme de herhangi bir akinti goremiyorsaniz buyuk olcekte su buharlaniyor ve siz bulamiyorsunuz. Buyuk ihtimalle radyator den kaciriyor. Su devri basladiginda basincla sizdiriyordur ve o sicaklikla aninda buharlasma yapiyordur. Benimde basima geldiginden biliyorum. Sizintiyi  antfriz ile bulmuztum kacan yer radyatormus degistirince kesiltme bitmisti.
Gönderen: Sercan Keklik - 11 Eylül 2017, 10:36:45
suyu gözlemleyin.
Hararet 90 a falan gelince, kuru serin bir yere park edin alttan su vs geliyor mu kontrol edin veya bir ustaya gösterin.
hortum veya radyatör olabilir. Tıkayıcı işe yarar fakat kaçaktan emin olmakta fayda var. Kaçak yok su eksiltiyor Atsanız ne olur? Hiç bişey boşa para harcarsınız en fazla
Gönderen: misket - 18 Eylül 2017, 13:12:03
Cevaplar için teşekkürler, sağından solundan soğuk-sıcak gözlemledim ancak gözle görülür bir sızıntı tespit edemedim, dün akşam tıkayıcı sıvıyı kullandım tekrar eksiltme var mı arada kontrol edeceğim.
Bunu hallettik ancak başka bir durum var şöyle ki, kalkışlarda 1 e takarken sağ önden olduğunu tahmin ettiğim takırtı ya benzer bir ses gelmeye başladı, seyir sırasında / vites değişimlerinde herhangi bir problem yok sadece kalkışta yapıyor.
Gönderen: misket - 20 Eylül 2017, 16:53:37
Takırtı sebebi motor kulaklarından biri kırılması imiş kaynaklandı,
su kaçağını da bulduk radyatöre giren hortumun kelepçe kısmından iç tarafa sızıntı yapıyormuş onuda çözdük.
Şimdi kalanlar, ömrü dolan kılcal çatlaklı ön farların değişimi ve elden geçmesi gereken benzin pompası.
Blog gibi oldu biraz ya olur da başına gelen olursa diye yazıyorum  :)
Gönderen: Alfadanadam - 20 Eylül 2017, 19:42:23
Teşekkürler geri dönüşler için. ihtiyacı olan okur öğrenir. Chat ortamında farkı yazılanın kalması zaten ya [emoji106][emoji4]
